| Geschrieben am 22.04.2018 um 20:05 Uhr
| Hallo Community
Frage mal für eine Bekannte.
So wie sie beschrieben hat gab das Auto von alleine Vollgas und landete im Strassengraben.
Slk 200FL von 2003 Automatik.
Fehlerauslesen war negativ , kein Fehler vorhanden.
Sowas habe ich in 17 Jahre SLK Erfahrung noch nie gehört.
Wer kann weiterhelfen?
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 14.02.2016
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.04.2018 um 20:42 Uhr
| also die Automatik gibt schon mal gar kein Gas.....
Es kann natürlich sein dass die Drosselklappe gehakt hat oder es ein Problem mit dem E-Gaspedal Poti gibt. Deshalb ist es in der USA Ausführung doppelt ausgelegt (ist dort Vorschrift).
Aber dann sollte doch irgend etwas im Fehlerspeicher abgelegt sein ........
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2018 um 22:21 Uhr
| Das klingt wie die typiche Story wenn Mutti mal wieder Papa`s Auto geschrammt hat (gut, in dem Fall etwas fester).
Nehmen wir mal an die Karre hat selbst beschleunigt: Trotzdem hat sie das Fahrzeug nicht unter Kontrolle gehabt. Die Bremsen gingen wohl auch nicht oder hat sie gerade mit Röhrl`s Walter ein Brgrennen gefahren?
Seien wir fair. Nur weil was selten ist, ist es nicht unmöglich. Das liest man schon mal hier und da im Netz. "Sollte" es so gewesen sein (ich persönlich glaube es nicht, rein mathematisch allerdings) wäre mein Favorit der Gaspoti/das Pedal. Es schrieb mal einer was von einem verrutschten Gummiteil dort - klingt für mich (am) plausibel(sten).
Wenn es so war wird sie natürlich das Auto beim TÜV untersuchen lassen. Dann wird man ja sehen. Die pure Behauptung bringt natürlich nada wenn es materiell Geschädigte gibt. Anscheindend ohne Personenschäden? Dann schaut eh keiner hin - außer sie tut es.
Lass mal hören was rauskam... | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.04.2018 um 22:54 Uhr
| Fehlerspeicher muss auch nicht unbedingt sein.. Hatte schon einige Fälle wo man(n) gemeint hat es muss was im Speicher sein, zB wenn ein 880Nm Wagen mit Ach und Krach die 200kmh knackt während man drin Zeitung liest oder eben im spezifischen Fall, dass es Aussetzer (ala Gedenksekunde beim Klettern des rpm Bands) gab die dann mit nem neuen Pedal weg waren.
By the way auch ne Automatik hat einen 'N-'eutralGang und jede Bremse ist so ausgelegt, dass sie stärker als der Motor ist. Klar im Nachhinein sagt es sich leicht, da wäre jeder NonSchumi überrascht gewesen und je älter umso reaktionslahmer.
Bari
Totally stock R170
User seit 06.03.2011
User seit 12.01.2008
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 23.04.2018 um 13:45 Uhr
Als mögliche Ursachen sehe ich:
Ein simples Verwechseln von Gaspedal und Bremse.
Also ein Irrtümliches nochmaliges Gas geben , nachdem der Wagen zum stehen kommt , an Stelle vom Tritt auf die Bremse um an zu halten.
ODER
Fahrer steht mit laufendem Motor und eingelegter Fahrstufe und mit dem Fuß auf der Bremse am Straßenrand , will eigentlich gleich losfahren, er wird plötzlich durch irgend etwas abgelenkt, hat den Kopf aber nicht frei und gibt unbewusst Gas.
Mehr Gründe dafür gibt es nicht , es sei denn , man glaubt an Geister.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
