Tipps und Technik R171 » » Thema: Ansauglufttemperatursensor am R171 gesucht
User seit 11.06.2017
 Geschrieben am 13.04.2018 um 21:10 Uhr
Heute hab ich mal meinen SLK 280 Bj 2005 ausgelesen und festgestellt das er mir den Fehler Ansauglufttemperatursensor Kurzschluss oder Masseverbindung anzeigt. Nun zu meiner Frage : Gibt es den überhaubt bei den Fahrzeug und wenn wo oder sollte der Luftmassenmesser defekt sein oder langsam gehen da dieser beide Werte ermittelt. Und wenn es das Teil doch gibt wo sitzt dieser und was ist die Ersatzteilnummer ? Vielen Dank
  E-Mail an Hansfriedel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2018 um 21:24 Uhr
Na klar gibt es den in deinem Fahrzeug, denn die Ansauglufttemperatur ist nicht gerade unwichtig. Das Ding sitzt im Luftfilterkasten hinter der Drosselklappe, kostet 25 Euro, und wenn du zu deinem freundlichem Dealer gehst, und ihn artig fragst, drückt der dir das Ding in die Hand. Sieht so aus:
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
 Geschrieben am 13.04.2018 um 23:12 Uhr
Vielen Dank für die schnelle Antwort aber am Luftfilterkasten hab ich keinen Stecker oder Sensor. Fahre den Sechszylinder mit 3 Litermaschine aus 2005 und so wie der Sensor ausschaut ist es der von dem 2 Liter Kompressor
 Geschrieben am 14.04.2018 um 23:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 14.04.2018 um 23:37 Uhr ]
Na der Sensor schaut halt so ähnlich aus....
Aber definitiv hast du da einen verbaut, es macht bekanntlich einen Unterschied ob es im Winter - 20 Grad oder im Sommer + 38 Grad hat.
Mach es einfach so: Geh zum Freundlichem MB Fritzen um die Ecke, leg deinen Fahrzeugschein auf die Theke und sag was du haben willst, nämlich einen neuen Lufttemperatursensor. Wenn das Ding tatsächlich mit im LMM integriert ist, wird dir der freundlich Herr das sagen, wenn nicht, wird der freundliche MB Fritze dann in seinem Computer rumkramen um die Teilenummer zu finden, schau ihm dabei über die Schulter, und er wird dir zeigen, wo genau das Ding sitzt. Wenn nicht im Luftfilterkasten, dann eben irgendwo im Ansaugrohr. Sollte ja auffindbar sein.......
Gruß Christoph
 Geschrieben am 15.04.2018 um 11:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 15.04.2018 um 22:37 Uhr ]
Moin. Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden auch wenn in der Fahrzeugtabelle nichts vom SLK steht aber die E Klasse mit der Identischen 231 Ps Maschine ist vorhanden. Auch stimmt die Nr des alten Sensors überein habe gerade geschaut ist A0051535028 also identisch. So sieht das Teil aus
https://www.ebay.de/itm/172129841872
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.04.2018 um 12:44 Uhr
also wenn Ihr da man jetzt nichts verwechselt.....
Intake Air Temperature Sensor ist Bestandteil des LMM.
Das Teil worüber Ihr gerade Teilenummern austauscht ist der MAP Sensor, also der Manifold Druck Sensor, der gleicht in Zusammenarbeit mit dem Steuergerät (Kennfeldanpassung) Höhenunterschiede (Berg- und Talfahrt) aus.
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 15.04.2018 um 15:45 Uhr
Na dann vielen Dank für die Antwort. Also doch wie erwartet Bestandteil des LMM.
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 15.04.2018 um 20:17 Uhr
Mal eine Frage.
Ist das Teil nicht ganz vorne eingebaut. Ich meine da wo die beiden Ansaugschläuche am Schlossträger eingesteckt sind? Hat dann aber mit dem LMM nicht direkt zu tun.
Korrigiert mich bitte.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 15.04.2018 um 20:41 Uhr
Du meinst jetzt aber nicht die Airbag Sensoren direkt vorn bei den beiden Lufteinlässen? Hast Du evtl ein Foto
Beste Grüße
320CI E46
   Jürgen1965
 Geschrieben am 15.04.2018 um 20:46 Uhr
Danke convertible
Ich muss mir das mal genau anschauen.
Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :750
mbslk.de ... The SLK-Community27.490.585
Nein, ich habe es nicht mehr
