Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlüssel synchronisieren
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 10.04.2018 um 19:20 Uhr
der Funkschlüssel bei meinem SLK R170 BJ. 1999 hat neulich den Geist aufgegeben. Bislang hatte ich hier im Forum gefunden und war ihr gefolgt, dann ging es wieder. Den Link finde ich leider nicht mehr. Diese Anleitung hier (https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=477) war es nicht, denn einer der Schritte war auch das manuelle Öffnen der Tür.
Ich hatte das Gefühl, dass die Batterien endgültig hinüber sind und habesie ausgetauscht. Mit der »einfachen« Anleitung oben klappt es leider auch mit neuen Batterien nicht.
Kennt jemand diese andere Anleitung, die ich meine und kann den Link hier posten? Oder sollte es eigentlich auch mit der »einfachen« gehen und ich habe vermutlich ein anderes Problem?
Besten Dank für eure Hilfe!
  E-Mail an n3x    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 11.04.2018 um 14:49 Uhr
Moin!
Foxis Beschreibung für den Funkschlüssel steht so auch in der Bed.-anl., passt also.
Bist Du sicher, daß beide Batterien richtig herum eingelegt sind, jeweils mit der kleineren Fläche Richtung Schlüssel?
Ciao Uwe
 Geschrieben am 14.04.2018 um 20:18 Uhr
das Testlicht beim langen halten bleibt aus, die Batterien habe ich geprüft, beide voll auf 3 Volt.
Könnte wirklich der Schlüssel kaputt gegangen sein oder der Empfänger im Auto?
Kann ich noch irgendwas ausprobieren, bevor ich mich an den teuren Mercedes Service wenden muss?
Für Tipps bin ich dankbar!
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 15.04.2018 um 06:38 Uhr
Moin
Lötstelle Taster gebrochen wäre möglich. Einfach mal auf machen und Platine anschauen.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 15.04.2018 um 08:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 15.04.2018 um 09:01 Uhr ]
Moin!
Dann sollte aber der andere Taster funktionieren - beide gleichzeitig kaputt wäre wohl so selten wie ein 6er im Lotto.
Wenn die Blinker nicht blinken bei Nutzung der FB geht kein Signal aus dem Schlüssel 'raus oder das Signal wird vom empfangenden Steuergerät hinter dem KI nicht verarbeitet (CAN-Bus zur PSE, weißer Stecker).
Geht die ZV mit dem Knopf auf der Mittelkonsole (rechts neben dem Warnblinker)?
Btw. hast Du den 2. Funkschlüssel bzw. "den Scheckkartenfunkschlüssel" nicht? ... wäre da der Kauf eines 2. Schlüssels nicht sowieso sinnvoll? ...solange es die noch gibt oder die noch teurer werden?
Ciao Uwe
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 15.04.2018 um 09:04 Uhr
Auch ein spinnendes K40 kann solche Probleme auslösen. Wie gesagt kann!
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.04.2018 um 20:56 Uhr
Danke für die Tipps!
Aufeinmal hat der afunk wieder funktioniert. Hoffe, das bleibt jetzt so!
User seit 08.06.2018
 Geschrieben am 07.01.2019 um 23:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 07.01.2019 um 23:26 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Bei meinen Recherchen für Problemlösungen bin ich über Eure Korrespondenz gestolpert. Sollte das Problem wieder auftauchen hier meine jüngst gemachten Erfahrungen als Feedback: ich hatte exakt die gleiche Problematik. Keine Signale der roten Led auf beiden Tasten und auf einmal funktionierte es wieder für ca. 8 Monate. Danach Funkstille.
Ich habe den Schlüssel dann geöffnet (2 Tasten Funkschlüssel) und die Lötstellen kontrolliert. Es muss nicht zwingend ein offensichtlicher Bruch sein. Die Lötstellen der Batterienkontakte und die eines relativ großen rechteckigen Bauteils auf der gegenüberliegenden Seite der Batteriekontakte (mit 4 sehr kleinen Lötstellen befestigt) sahen matt aus und haben offensichtlich im Laufe der Zeit Mikrorisse und somit Kontaktprobleme erhalten. Habe diese und zur Sicherheit auch die Kontakte der Taster nachgelöstet. Danach funktionierte alles wieder. Der Schlüssel musste nur im Anschluss wie in der Bedienungsanleitung steht neu synchronisiert werden – fertig.
Tipps wie man das Gehäuse ohne größere Beachädigungen öffnet kann ich bei Bedarf gerne noch geben.
Grüsse
Rüdiger
  E-Mail an Rudi55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1223
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.531
