HiFi und Telecom » » Thema: R171: mit Comand 2.5 und H/k Anlage |
User seit 26.12.2017
| Geschrieben am 08.04.2018 um 14:57 Uhr
Ich habe mir nun endlich einen schicken Slk gegönnt... super Auto ... bin echt zufrieden bis auf die Soundanlage. Ist die wirklich so schwach?
Ich fahre noch einen Astra h 1,9 Diesel. Der hat nur Standartboxen verbaut und Standartradio mit Navigation und das hört sich um Welten besser an, allein schon der Bass. Im Slk höre ich fast nichts und habe die Einstellung vom Bass auf 10 gestellt.
Habe ich also eine falsche Vorstellung von H/K?
Oder stimmt da was nicht?
Das Comand wurde gegen ein aktuelleres aus 2009 getauscht laut Vorgänger.
Hat jemand Rat?
Gruß Kieler
E-Mail an Kieler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 14.04.2018 um 06:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 14.04.2018 um 06:56 Uhr ]
Hallo Kieler, ich kenne mich mit CarHifi ziemlich gut aus, die H/K Anlage im SLK ist sicherlich kein HighEnd und auch Pegelorgien sind damit nicht drin. Aber dennoch ist sie für eine Serienanlage nicht so schlecht.
Im SLK wurde das H/K einem Update unterzogen und dem System mehr Leistung spendiert, ob auch andere Dinge wie Lautsprecher verbessert wurden entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Wenn bei dir lediglich das Comand getauscht wurde und du noch das ältere H/K haben solltest, ist es sicherlich schwächer auf der Brust.
Ich kann jetzt nur von meinem 55er Bj.2009 ausgehen, und da ist das H/K ausreichend für mich. Normal baue ich meine Anlagen immer aufwändig um, aber im SLK reicht es mir wie es ist völlig aus, da ich eh die meiste Zeit offen fahre.
Bei dir scheint aber etwas nicht zu stimmen den Bass auf 10 zu stellen das kann nicht die Lösung sein, auch das du kaum etwas wahrnimmst. Vielleicht wurde beim Einbau des Comand aus 09 etwas verkehrt gemacht?
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2018 um 10:16 Uhr
| Hallo Carsten,
Danke für dein Feedback.
Das Command wurde laut Aussage des Verkäfers gegen das 2.5 getauscht. Damit war aber der sub nicht mehr richtig kompatibel mit dem Radio. Also würde dieser auch getauscht. Gruß. Liegt mir vor.
Ich war jetzt mal beim Hi-Fi Menschen und der sagt, das das normal sei. Ein Umbau liegt bei 2 bis 3000 Euro. Mit der Aussage bin ich dann wieder vom Hof geritten.
Ein anderer Kollege erzählte mir dann auch was von einem Update bei Mercedes... bloß kennen sich wohl wirklich nicht viele da mit der Materie aus.
Ich werde mal schauen, wer hier aus dem Raum sh. kommt. Wenn derjenige dann auch das HK System hat kann man das mal abgleichen...
Lg Kieler | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2018 um 11:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 14.04.2018 um 11:41 Uhr ]
Das im H/K ein Sub Verwendung findet wusste ich auch noch nicht. An meinem 55er wüsste ich jetzt auch nicht wo der sein sollte?
Habe lediglich ein Tief und Mitteltöner in der Tür ein Hochtöner im kleinen Dreieck ein Center auf dem A Brett und weitere kleine Tröten nahe den Ohren sitzen.
Von einem Subwoofer weiß ich zumindest im 55er nichts, mag in anderen Modellen aber anders sein?
Wenn alle Stricke bei dir reißen mein Tipp, in die Türen ein 20 oder 18cm TMT mit einem guten Hochtöner einbauen gute 2 Kanal Endstufe dran, die Türen gut dämmen gut einstellen bringt mehr wie jedes H/K System.
Ein guter CarHifi Spezialist bekommt das locker für unter 1000Euro hin möchte man es richtig richtig gut haben wäre meine Wahl ein Hertz Mille 1800.3 den passenden Hochtöner dazu Hertz Mille 280 das ganze an eine DSP Endstufe und glücklich sein
Gruß Carsten
| | Anonym :815 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
