Tipps und Technik R171 » » Thema: Standardfelge auswuchten, Gewichte sehen voll oll aus
User seit 27.08.2017
 Geschrieben am 05.04.2018 um 20:32 Uhr
Hallo liebe Gemeinde,
an unserem SLK hat uns schon immer gestört, dass die Auswuchtgewichte an der Außenseite geklebt sind. Sieht aus wie eine Warze oder oder unschöner Pickel aber wird dem Wagen nicht gerecht.
Aufgezogen auf dem 200k sind die Standardfelgen mit 205/55 R16 V Reifen (vorne und hinten)
Wir haben uns nach alternativen original Mercedes-Rädern umgesehen, aber nichts passendes gefunden von daher haben wir beschlossen die Räder neu auswuchten und in dem Zuge die Gewichte auf die nicht sichtbare Innenseite kleben zu lassen.
Unsrer Reifenhändler meinte allerdings, dass das nicht gehen würde, da zwischen Bremsen und den Gewichten nicht genug Platz wäre und demnach wieder die Gewichte außen angeklebt hat.
Er meinte, er könnte die Gewichte auch weglassen und ein "unwuchtspray" einbringen. Damit könnte es auch ganz ohne Gewichte funktionieren.
Wie auch immer, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jeder Wagen mit diesen Felgen, diese bescheuerten Gewichte außen trägt.
Hat da jemand Erfahrung und kann was dazu beitragen?
Zacke
  E-Mail an zackenbarsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.04.2018 um 20:34 Uhr
noch ein Bild
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 05.04.2018 um 20:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 05.04.2018 um 20:51 Uhr ]
das geht nun wirklich gar nicht.
Ich weis allerdings nicht ob nun wirklich kein Platz da ist, fahre selbst 18 Zoll Styling V mit Sommerbereifung und 17 Zoll Felgen mit Winterbereifung, allerdings mit große AMG 6 Kolben Bremsanlage vorne und 4 Kolben hinten.
Wenn es wirklich nicht geht wurde ich mich nach 17 Zoll Felgen umsehen,
Diese sind gebraucht auch nicht so teuer.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 05.04.2018 um 23:24 Uhr
Schau doch selbst nach,du brauchst 5mm Luft vom beweglichen Rad zu den unbeweglichen Teilen Plus die ca 3-4mm der Gewichte.Kann mir eigendlich nicht vorstellen das diese Luft bei den Felgen nicht da sein soll.Fahre allerdings auch 17er.
Oder einfach mal einen anderen Reifendienst fragen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.04.2018 um 23:25 Uhr
Unwuchtspray -warst du am 1ten da?
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 06.04.2018 um 10:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 06.04.2018 um 10:01 Uhr ]
Das ist der Brüller des Jahres
Kann der Reifenmensch nicht Schlaggewichte innen anbringen?
Ich habe einen 200er mit 205er rundrum mit DB-original, alle Gewichte innen.
Auf Deinem Bild_2 meine ich viel Platz zwischen Sattel und Felge zu sehen...
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2018 um 11:19 Uhr
Ich habe darauf gehofft, dass jemand anderes auch dies Rad/Reifenkombination fährt und dann demnach sagen kann, dass die Gewichte bei dem auch Außen oder eben Innen geklebt wurden.
Als wir den Wagen gekauft haben, waren die Gewichte schon Außen (anderer Reifendienst). Und als wir die jetzt bei unserem Wechseln lassen wollten, sagte der ebenfalls, dass die nicht Innen angebracht werden könnten. Nur sehe ich gar keinen Grund, da doch augenscheinlich genug Platz da ist. Ich fahre vielleicht zu einem Dritten und lass mir das genau zeigen
 Geschrieben am 06.04.2018 um 11:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von zackenbarsch am 06.04.2018 um 11:22 Uhr ]
Mit dem Brüller und dem 1st.: Mag sein, er meinte so würde man oftmals bei LKWs oder Transportern auswuchten. Weiß jetzt nicht genau, ob das ein Spray ist oder eine Flüssigkeit. Wie auch immer, ist mir auch neu. Ob es auch von Erfolg gekrönt ist, konnte er nicht versprechen....
Aber Deine Info, dass es bei Dir funktioniert, ist schon eine Menge wert
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 06.04.2018 um 12:18 Uhr
Zacke,
du solltest dir ganz dringend einen anderen Reifenhändler suchen!
Wenn ich sowas sehe, dass unten am Ventil Gewichte angeklebt sind und ziemlich genau gegenüber etwa die selbe Menge, dann hat der Typ, der sie angebracht hat, einfach keine Ahnung vom Auswuchten.
Mach die Gewichte (am gezeigten Rad) außen einfach alle ab, dann passt es mindestens genauso gut, wie jetzt.
Die Gewichte heben sich bei dieser Anordnung nämlich in ihrer Wirkung einfach auf und sind somit praktisch völlig wertlos.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.07.2017
 Geschrieben am 06.04.2018 um 13:45 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Zacke,
So ist es!
Unabhängig davon, seit ewigen Zeiten lasse ich Alus nur innen wuchten, selbst die häßlichen, weil sie ansonsten noch häßlicher aussehen.
So eine Story habe ich noch nie gehört. Eine 08/15 Serienfelge in Verbindung mit einer 08/15 Serien-Bremsanlage (NoAMG), da muss genügend Luft vorhanden sein.
VG, Matthias
  E-Mail an NordschleifeR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :975
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.309
Mit Bargeld
