Tipps und Technik R171 » » Thema: Lichtschalter ausbauen
   AWE62
User seit 03.01.2013
 Geschrieben am 04.04.2018 um 20:37 Uhr
nun habe ich intensiv die Suche bemüht, bin aber wie fast immer nicht fündig geworden.
Ich möchte den Lichtschalter ausbauen.Vielleicht kann mir ja jemand den entscheidenden Tip geben.
Vielen Dank schon mal vorab!
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht.
  E-Mail an AWE62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 05.04.2018 um 11:42 Uhr
Linke Abdeckung zum Sicherungskasten Innenraum abmachen.
Sicherungsträger durch lösen der Halteschraube lösen.
Sicherungsträger nach außen wegklappen und schon ist der Weg frei zum Lichtdrehschalter
Halteschraube des Lichtdrehschalters rausdrehen und die Halteklammern durch die vorhandene Öffnung des nach außen weggeklapten Sicherungsträgers entriegeln. El. Stecker abmachen und Drehschalter abbauen.
Hoffe das hilft dir
CU
Joe
Auto....
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AWE62
 Geschrieben am 05.04.2018 um 20:25 Uhr
Hallo Joe,
Erst einmal danke!
Also von links ran. Du meinst die schwarze Abdeckung?
Wie geht die ab? Ich finde keine Befestigung.
AWE
   Slappyjoe
 Geschrieben am 05.04.2018 um 21:51 Uhr
Ja richtig von links.
Du musst die Fahrertüre aufmachen dass du richtig an die schwarze Abdeckung rann kommst. Die ist nur eingeklipst. Das sind so kleine Federstahl blechlein. einfach zwischen Instrumententräger (Armaturenbrett) und Abdeckung mit einem Kunstoffkeil reinfummeln und ein bisschen beherzt hebeln
Wird schon....
Auto....
   AWE62
 Geschrieben am 06.04.2018 um 20:16 Uhr
Alles klar, ist ab. Man will ja nichts kaputt machen. N
Vielen Dank nochmals.
AWE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1229
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.700
