Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach lässt sich nicht mehr während der Fahrt öffnen / schließen |
User seit 06.12.2017
| Geschrieben am 03.04.2018 um 20:12 Uhr
habe seit heute probleme mit dem Variodach.
Es lies sich bis jetzt problemlos bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h öffnen und schließen, und seit heute eben nicht mehr, sonder nur wenn das Auto steht.
Hinzu kommt das ich den Schalter zum öffnen / schließen jetzt halten muss, das war bis jetzt auch nicht notwendig.
Habs bis jetzt immer nur ne Sekunde angetipt und dann losgelassen, das Dach hat sich dann voll geöffnet oder geschlossen.
Für Ideen oder Tips danke ich schon im Voraus...
E-Mail an RobSka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2018 um 20:24 Uhr
| Hallo!!
Kann es sein, das du das Dachmodul eventuell an der Lenkradfernbedienung ausgeschaltet hast?
Bei mir ist es so, wenn ich es ausschalte muss ich auch den Schalter festhalten.
Welches Dachmodul hast du denn verbaut?
Vielleicht war auch nur die Batterie tiefentladen, dann schaltet sich auch das Dachmodul aus.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 03.04.2018 um 20:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 03.04.2018 um 20:27 Uhr ]
Dein Beitrag liest sich so, als ob du ein Dachmodul hättest, das auf einmal den Geist gegeben hat.
Jetzt scheinst du den Werkszustand zu haben (so öffnet und schließt man das Dach nämlich ab Werk).
Jockel war etwas schneller, wie ich jetzt lese......
SLK 200 R171 - Juli 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz und Lenkrad mit Memory - Lenkradheizung - Parktronic V+H - Regensensor - Thermotronic | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2018 um 21:46 Uhr
mit den Telefontasten kann man es ein und ausschalten. ca 5 sec die Taste gedückt halten, dann sollte ein Piepton zu hören sein. Wenn man es wärend der Fahrt macht bei ca 50km/h öffent und schließt es dann auch bis zu der Geschwindigkeit.
jockel | Antworten
... ist ONLINE
User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 04.04.2018 um 10:21 Uhr
jockel
Hallo Jockel
Habe noch nie gehört oder gelesen das soetwas möglich ist.
Für welches Modul gilt das denn mit dem Ausschalten?
Es gibt ja verschiedene Module.
Vielen Dank....
Gruß MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
Bernsteinrot, metallic
Lenkrad unten abgeflacht, in Alcantara
Dachmodul, Powerconverter, Windschott getönt | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 04.04.2018 um 11:35 Uhr
| Mein Mspeed Modul kann durch langes Drücken der Telefon Auflegen Taste deaktiviert werden und auch wieder reaktiviert. Auch kann man während der Fahrt damit die Maximalgeschwindigjeit einstellen, bis zu welcher die Dachbetätigung ausgeführt werden kann.
Ich denke, ob und wie das bei Modul X von Hersteller Y geht, sollte doch in der Bedienungsanleitung vom Modul dokumentiert sein. Dies ist umso wichtiger, da man ein Auto mit aktiviertem Dachmodul besser nicht in die Hände einer Werkstatt insbesondere bei Arbeiten am Dach gibt, denn sonst drohen eingequetschte Finger, was teuer werden kann, da die Module alle keine Betriebserlaubnis haben. Ich deaktiviere mein Modul immer, wenn der Wagen in die Werkstatt geht, da dort sicher niemand mit diesem Verhalten rechnet.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.04.2018 um 12:05 Uhr
Genau so ist es. | Antworten
... ist ONLINE
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 04.04.2018 um 13:10 Uhr
Dazu eine kurze Geschichte (ist zwar mit nem R170 passiert, aber egal)
Ich fahr zum TÜV. Der Prüfer nimmt den Schlüssel und wir gehen auf das Auto zu. Der Prüfer entriegelt, bleibt stehen, entriegelt nochmal und nochmal ....(er wollte die Farbe der Blinker checken) und das Dach fängt an aufzugehen.
Er: was ist das denn?
Ich: keine Ahnung, was haben Sie denn gemacht?
Er: nix
Zum Glück kann ein Kollege von Ihm und hat ihn abgelenkt, danach war das Thema für ihn zum Glück vergessen.
Also Immer Rollo aushängen bzw. per Lenkradtaste deaktivieren. Besser ist das...
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs*** | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2018 um 14:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 04.04.2018 um 14:03 Uhr ]
Hallo Rob,
als erstes solltest du herausfinden was in deinem SLK verbaut ist. Dazu würde ich mit dem Vorbesitzer Kontakt aufnehmen. Hattest du in letzter Zeit Probleme mit der Batterie, oder diese kurzzeitig abgeklemmt?
Eins steht auf jeden Fall zweifelsfrei fest: Wenn du vorher bis 30 km/h das Dach öffnen konntest, ist auf jeden Fall eine Art Dachmodel eingebaut. Das ist original ab Werk nicht möglich.
| | Anonym :988 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
