Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumfilter
 Geschrieben am 25.03.2018 um 13:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 25.03.2018 um 13:08 Uhr ]
Moin.
Wie oft sollte mann den Innenraumfilter Wechseln?
Der Motorluftfilter wird alle 15000 gewechselt richtig?
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 25.03.2018 um 13:49 Uhr
hbgo schrieb:
Moin.
swiw alle 60tkm...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 25.03.2018 um 14:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 25.03.2018 um 14:42 Uhr ]
Offiziell nach MB-Servicevorgabe:
Luftfilter nach 80.000km oder 4 Jahre
Innenraumfilter alle 2 Jahre
Da ich selber regelmäßig für 3 Autos alle Filter usw. im Zubehör gesammelt einkaufe und DIY wechsele, handhabe ich das so, das ich die Innenfilter wie vorgegeben alle 2 Jahre tausche.
Die Luftfilter schau ich mir turnusmäßig an, klopfe ihn aus (Blätter, Insekten usw.), besser wäre noch mit Druckluft auszublasen und baue ihn je nach Zustand wieder ein oder wechsele ihn vorzeitig, kostet mich ja nicht die Welt.
Kurzum - 80.000km kann hier abhängig von den Einsatzbedingungen zu lange sein.
In meinem Audi ist der Lufi alle 75.000 dran, beim Service (wg. Garantie) um die 50.000km habe ich zusätzl. beauftragt, den zu prüfen und ggflls. vorzeitig zu erneuern, was quasi einer Lizenz zum Geldverdienen gleichkam, aber nein, Lufi ist ok, haben wir drin gelassen.
Bei den Innenraumfiltern darauf achten, die nur minimal teurere Ausführung mit Aktivkohle zu nehmen und da nicht am falschen Ende sparen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.03.2018 um 22:10 Uhr
Hab den Innenraumfilter getauscht, ich glaube der war bestimmt schon mindestens 5 Jahre drin.
Soviel Laub was da raus ist...
   Joy Division
User seit 13.05.2010
 Geschrieben am 28.03.2018 um 22:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joy Division am 28.03.2018 um 22:28 Uhr ]
Das mit dem Laub finde ich suboptimal gelöst. Dadurch das keine Vorfilterung erfolgt dringen Blätter etc. bis zum Lüftermotor, dieser verdeckt und die herumwirbelnden Teile “schnarren” nervig....ich habe die Abdeckung vom Wischergestänge entfernt und ein passendes Stück feinmaschiges Drahtgeflecht vor der Einlaßoffnung des Ansaugschachts befestigt. Somit bleibt der grobe Schmutz draußen.
Trotzdem beim Wechsel immer mal den Staubsaugerschlauch in den Lüftungskanal halten.
beste Grüße
Birgit
"Don't argue with Idiots, they drag you down to their level,
then they beat you on experience !"
  E-Mail an Joy Division    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.03.2018 um 22:39 Uhr
Ist der Lüfter vor oder nach dem Filter geschaltet?
 Geschrieben am 28.03.2018 um 23:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 28.03.2018 um 23:22 Uhr ]
Ein paar Blätter schaffen es immer rein und machen sich durch Geräusche bemerkbar, muss man von beiden Seiten ran, wenn man Ruhe haben möchte.
Jürgen
   Joy Division
 Geschrieben am 29.03.2018 um 06:37 Uhr
Der Lüfter sitzt vor dem Filter. Außen: Ansaugöffnung > Gebläse > Filter :Innenraum
beste Grüße
Birgit
 Geschrieben am 29.03.2018 um 13:54 Uhr
Ok danke. Kein wunder dann dass der Lüfter flöten geht bei soviel dreck und Laub was das sich ansammelt...
Hab diesen Filter genommen wobei das alte originale wertiger war...
https://www.autoteile-teufel.de/artikel/mann-filter/fp2897/auto/mercedes-benz/slk/200-170435-136ps/5973?modelPage=true
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 07.04.2018 um 17:22 Uhr
Moin!
Beim wechseln des Innenraumfilters auch mal den Deckel des Lüfters daneben auf machen und den Dreck (Blätter etc) entfernen.
LG
Dave
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :861
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.523.462
