Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportluftfliterkasten R 171
User seit 24.11.2016
 Geschrieben am 22.03.2018 um 13:15 Uhr
mir wurde ein Sporluftfilterkasten für einen R171/R230 angeboten. Passt der auf meinen SLK 350 272 PS ?
Welcher K&N Filter passt da rein und unterscheidet sich das Filterelement vom "normalen Luftfilter ?
Tom
  E-Mail an Nuevotom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 22.03.2018 um 14:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 22.03.2018 um 14:35 Uhr ]
Der Sportlufika unterscheidet sich vom normalen nur zusätzliche Öffnungen hinten und diese Gummi Membrane unten. Luftfilter selbst sind gleich. Kn Nr ist 33-2181
Der Unterschied ist nur bei den Unterteilen, die Du zum Lufieinsatz wechseln abschraubst
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2018 um 18:56 Uhr
Ok !
Danke Jürgen!
Dann kann ich meine Luftfilter ja noch einige Zeit verwenden.
Haben erst 15000 km gelaufen.
Viele Grüsse aus Hessen
Tom
   Jürgen1965
 Geschrieben am 22.03.2018 um 19:06 Uhr
Ich hab im Moment Luftfilter der Fa. Mann drin. Bezeichnung ist c3698. Kosten nicht die Welt, und bei 15tkm könntest Du sie auch gleich wechseln.
Jürgen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 22.03.2018 um 19:44 Uhr
Nuevotom schrieb:
Ok !
Danke Jürgen!
Tom
Nicht ganz! Der Sportluftfilterkasten unterscheidet sich in der Höhe von dem normalen Luftfilterkasten. Er passt zwar von den Aufnahmen und den oberen Systemmaßen, die beiden Luftfilterkasten unten sind aber flacher - die Mann C3698 sind mit 50mm Höhe zu hoch, es müssen die Mann C3689 mit 42mm Höhe verbaut werden.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
 Geschrieben am 22.03.2018 um 20:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 22.03.2018 um 20:53 Uhr ]
Hallo Thomas
Du hast Recht. Ich hatte einen Zahlendreher. Ich hab auch die 42 mm verbaut. Gab hier mal einen Tread wegen dem Luftdurchsatz ähnlich BS Einsätze. Deshalb bin ich auf die Mann gestossen. Wie hoch sind die Originale? Die hatte ich zuvor drin. ( im Sportlufika.)
Jürgen
   Tom 712
 Geschrieben am 22.03.2018 um 21:15 Uhr
Jürgen1965 schrieb:
Hallo Thomas
Jürgen
Hallo Jürgen,
zwischen 41 und 43mm, je nachdem, welcher OEM- Filterhersteller bei der entsprechenden Chargenausschreibung gerade der günstigste ist und den Stern aufdrucken darf; Die Filter sind wie so vieles Zukaufteile und müssen die MB Grundanforderungen erfüllen, dann entscheidet der Preis.
Thomas
   Jürgen1965
 Geschrieben am 22.03.2018 um 21:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 22.03.2018 um 21:33 Uhr ]
Hallo Thomas
Ok. Dankeschön.
Was mich allerdings wundert, dass auf der Seite vom Günther die C3698 als Nummer steht. Ist dann wohl nur für den normalen Luftfilter.
Jürgen
   Tom 712
 Geschrieben am 22.03.2018 um 21:48 Uhr
Jürgen1965 schrieb:
Hallo Thomas
Ok. Dankeschön.
Jürgen
Genau, bei Günther ist es der normale M272 mit 272PS mit den normalen Luftfiltern.
Thomas
 Geschrieben am 23.03.2018 um 09:54 Uhr
Hallo!
Noch ein kleine Nachfrage,
der jetzige Besitzer hatte einen SL 350. R230
Da ja die gleichen Motoren drin sind, passt ja dann auch der Sportlufika stimmts ?
Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1275
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.134
Mit Bargeld
