Tipps und Technik R170 » » Thema: Benötige Hilfe "Lenkzwischenhebel"
User seit 21.01.2011
 Geschrieben am 14.03.2018 um 18:53 Uhr
Hallo, Ich bräuchte Hilfe von einem Spezialisten der sich mit der Lenkung auskennt !!
Ich habe die Spurstangenköpfe u. Traggelenke gewechselt was soweit alles geklappt hat, dann habe ich noch am Lenkzwischhebel das Lager gewechselt. Die Spur wurde frisch eingestellt stimmt genau. ABER seit dem Wechsel von diesem Lager muss ich beim zb. abbiegen viel mehr am Lenkrad drehen als vorher ??? Es ist kein Spiel oder so in der Lenkung
aber ich muss bei jeder Kurve viel mehr lenken als vorher.
Gruß Pedro
  E-Mail an PEDRO200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 14.03.2018 um 19:39 Uhr
Hallo Pedro,
schau mal hier rein, möglicherweise stimmt der Abstand der Halterung nicht so ganz, ist hier alles sehr schön erklärt:https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63284&forum=5&highlight=
oder die Spurstange sitzt nicht mittig.
Hat sich der Sturz an der VA vorher / nachher verändert?
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 14.03.2018 um 20:16 Uhr
Ja kenn ich alles schon gelesen. Ich hab den Hebel einfach aus der Halterung geschwenkt und das neue Lager mit den beschriebenen 19,1 eingestellt. Der Sturz nach der Vermessung
LINKS -1'25
RECHTS -1'29
Irgend etwas passt nicht ??
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
   convertible
 Geschrieben am 14.03.2018 um 20:58 Uhr
wirklich seltsam, Du hast ja nicht die Lenkgeometrie verändert. Hattet Ihr auch die Mutter vom Lenkgetriebe zur Spurstnge gelöst?
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 14.03.2018 um 21:20 Uhr
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
   convertible
 Geschrieben am 14.03.2018 um 21:31 Uhr
Wenn Ihr alles wieder korrekt zusammen gebaut habt, war möglicherweise die Lenkung vorher nicht korrekt, da durch das Spiel in den Gelenken die Räder Nachspur hatten. Schau mal im Protokoll nach wie die Vorspur vor der Vermessung war. MB stellt die Räder mit leichter Vorspur ein
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 14.03.2018 um 22:01 Uhr
Erst einmal Danke für deine Hilfe.
Auf dem Protokoll ( ATU ) gibt es dazu keinen Wert.
Ich muss , hab dass allein gemacht , irgendwie einen Fehler gemacht haben. Komm aber nicht drauf.
Spielt es eine Rolle ob das Auto einfach nur hochgebockt ist. bzw muss es auf den Rädern stehen.
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
   convertible
 Geschrieben am 14.03.2018 um 22:13 Uhr
Wann soll das Auto auf den rädern stehen, beim Vermessen der Spur?
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 14.03.2018 um 22:22 Uhr
Beim wechsel des Lagers vom lenkhebel.
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
   convertible
 Geschrieben am 14.03.2018 um 22:44 Uhr
Das Lager hatte ich auch mal gewechselt, es dient ja aber lediglich zur Stabilisierung / Halterung der Spurstange, auf die Lenkgeometrie hat es keinen Einfluss.
Nee, ich glaube mit der Spureinstellung stimmt was nicht, der hat zu viel Vorspur
Beste Grüße
320CI E46
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :852
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.338
