Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorleuchte nach Fremdstart ** Automatikgetriebe schaltet nicht mehr **
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.07.2016
 Geschrieben am 10.03.2018 um 16:52 Uhr
ich habe meinen SLK 230 (Bj. 2001) gerade aus der Garage geholt. Ich bin zur Tankstelle gefahren ohne Probleme. Ich musste den SLK fremdstarten an der Tankstelle, da die Batterie noch nicht richtig geladen war. Seitdem leuchtet die Motorkontrollleuchte während der Fahrt gelb auf und das Automatikgetriebe schaltet nicht mehr?? Auch manuell schalten kann ich nicht. Was könnte das sein??
  E-Mail an funtasy20    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2018 um 17:30 Uhr
Ich würde mal die Batterie für 5 Minuten abklemmen, Plus Pol reicht. Dann NUR Zündung auf "Start" und den mal 5 Minuten stehen lassen und dann starten. Wenn er läuft, Lenkrad komplett nach links und wieder komplett nach rechts drehen damit die ABS/ESP Lampe ausgeht.
Danach berichte nochmal!
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.03.2018 um 17:36 Uhr
Habe jetzt die Batterie heraussen zum Laden. Habe die von meinem Zweitwagen eingebaut (voll geladen) - immer noch das gleiche - Motorlampe leuchtet gelb und er schaltet nicht (auch nicht manuell).
 Geschrieben am 10.03.2018 um 17:39 Uhr
Hast Du zwischen dem Batterietausch mal 5 Minuten gewartet? Also den Wagen 5 Minuten stromlos gelassen? Danach NUR Zündung an un ihn 5 Minuten mit eingeschalteter Zündung stehen lassen?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.03.2018 um 17:41 Uhr
Also zwischen dem Batterietausch waren schon 5 Minuten. Allerdings habe ich gleich umgelassen...
 Geschrieben am 10.03.2018 um 17:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von --Maitre-- am 10.03.2018 um 17:48 Uhr ]
...dann lass´ihn doch bitte mal nach der "stromlos" Pause 5 Minuten nur mit Zündung "AN" stehen - in der Zeit müsstest Du einiges an Geräuschen aus dem Motorraum hören, surren und klicken etc. - dann nach 5 Minuten erst starten.
Edit: Meiner wird morgen aus dem Winterschlaf geholt!
 Geschrieben am 10.03.2018 um 20:21 Uhr
Nur mal am Rande: Wie meinst du das? Kannst du den Wahlhebel nicht mehr bewegen oder was?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.03.2018 um 05:22 Uhr
Den Schalthebel kann ich schon bewegen. Er fährt auch rückwarts und vorwärts, allerdings nur mit dem 1. Gang. Wenn ich dann manuell auf den 2. Gang schalten will, geht das nicht.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.03.2018 um 06:10 Uhr
Also ich habe die Batterie über Nacht geladen und wieder eingebaut. Habe dann nur die Zündung für über 5 Minuten eingeschaltet und dann gestartet. Bin gerade eine Runde gefahren. Gleiches Bild. Die Motorkontrollleuchte leuchtet gelb und das Automatikgetriebe schaltet nicht. Ich kann nur im 1. Gang fahren. Der Motor läuft gleichmäßig und ruhig.
 Geschrieben am 11.03.2018 um 09:27 Uhr
Ach so, man macht das so selten. Also faktisch läuft das Teil wohl im Notlauf. Ob vom Motor oder von nem Sensor ist schwierig zu sagen. Ich würde mal auslesen und schauen was er so sagt. Wäre z.B. ein Radsensor hinüber wäre das der gleiche Effekt, allerdings mit ESP-Leuchte. Könnte auch der Gaspoti sein (z.B.). Also auslesen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1080
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.033
