Tipps und Technik R170 » » Thema: Mal wieder das Dach.
User seit 14.04.2004
 Geschrieben am 16.06.2004 um 17:55 Uhr
Wollte heute mein Dach öffnen,da musste ich ganz leicht mit dem Finger nachhelfen.Mir war so als wenn es an dem Gummi klebte kann das möglich sein? ansonsten ging alles wie immer.
Gruß Lollo
  E-Mail an Lollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2004 um 18:01 Uhr
Hatt es zwar noch nie, aber ich weiss, dass wenn ich unter einem dicken LINDENBAUM steh, die Scheiben durch das "verkleben" des Lindenblütensaftes kaum aufbekomm (Fensterheber zu schwach) dafür muss er aber auch mind. 1 Woche stehen und nicht gewaschen werden!
SLK ist ganz nett aber nen 500er....das wär BESSER!
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 16.06.2004 um 19:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 16.06.2004 um 19:49 Uhr ]
Es könnte schon sein, daß die Dichtungen verklebt sind. Aber normalerweise sollte das nicht passieren. Die Dichtungen sind mit so einer Art Silikonschicht überzogen die man auch frisch draufmachen kann. Die Hydraulikpumpe sollte eigenltich genügend Kraft haben, die Dichtungen, falls sie verklebt sein sollten, von einander zu lösen. Es könnte also auch an deiner Pumpe liegen. Solltest mal genauer darauf achten, wann der Fehler auftritt.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2004 um 18:14 Uhr
Wie muss der Öelstand der Pumpe sein?Steht jetzt auf etwas über min. reicht das oder muss etwas aufgefüllt werden?Ist das die dicke Schraube zum einfüllen weil der Behälter ja schräg steht.
Gruß Lollo
 Geschrieben am 17.06.2004 um 18:57 Uhr
Wenn der Stand kurz über min ist dann laß es so. So paßt es. Wenn das Öl warm wird weil es Sommer ist oder du das Dach öfters nacheinander auf und zu machst, dann wird das Öl mehr und der Ölstand steigt somit. Deswegen laß es am besten so.
Gruß Klaus
User seit 12.02.2004
 Geschrieben am 17.06.2004 um 21:42 Uhr
Hatte das Porblem auch. (musste ganz leicht mit der Hand nachhelfen, schien vorne dranzukleben) hab es bei DC neu einstelle lassen, seither hab ich keinerlei Problem e!!!
  E-Mail an Danekk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1118
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.181
