Tipps und Technik R170 » » Thema: Umrüstung auf Original- Räder: Welche Radschrauben? Empfohlene Spurverbreiterungen?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 28.09.2016
 Geschrieben am 24.02.2018 um 21:30 Uhr
Hallo Freunde!
Nachdem ich ja schon seit dem Kauf des Fahrzeugs die Felgen ersetzen will (https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=90580&forum=5) wird es nun konkret. Ich habe ein paar Original- Felgen (allerdings vom R171, sollen aber passen?) erworben (siehe Fotos).
Bei der Montage bemerkte mein Mechaniker, dass die Schrauben der Zubehörräder nicht passen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann habe ich Kegelbund, benötige aber KUGELbund.
Soweit so gut, allerdings bin ich mir nun unsicher, welche Länge ich brauche. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Und wenn ich sowieso schon mal die Räder ab habe, empfehlt ihr mir (zumindest an der Hinterachse) Spurplatten anzubringen? Ich hatte übergangsweise schonmal schmalere Räder montiert, das war noch sehr viel Platz in den Radkästen.
Danke schonmal für Eure Mühen und Antworten.
  E-Mail an Camarossa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2018 um 21:40 Uhr
Hier noch ein Foto der Felge:
 Geschrieben am 24.02.2018 um 21:46 Uhr
Und die Rückseite:
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 24.02.2018 um 21:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 24.02.2018 um 21:51 Uhr ]
Welche Größe haben die Räder denn? EDIT: 7,5x16, sehe ich das richtig? Also vermutlich 225er Reifen.
Habe bei meinem 225er 17" auf 7,5er Felge, hinten mit 10er Distanz pro Seite. ET weiß ich leider aktuell nicht, wird aber höchstwahrscheinlich im Bereich der originalen MB-ET sein, da die Kombi vorne einwandfrei mit dem Kotflügel abschließt.
Sieht in meinen Augen absolut perfekt aus, gerade auch mit der 30er Tieferlegung. Freigängig ist die Geschichte auch.
Distanzscheiben würde ich schon empfehlen, merkt man im Fahrverhalten kaum und wertet die Sache optisch auf jeden Fall auf. Die 205er WR ohne Distanzen sahen damals einfach mickrig aus.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2018 um 23:34 Uhr
Felgen sind 7x16 H2 ET 34
 Geschrieben am 24.02.2018 um 23:36 Uhr
Reifen 205/55 R16:
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 25.02.2018 um 13:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 25.02.2018 um 13:12 Uhr ]
Moin!
Die Bolzen sollten 15mm 'rausschauen auf der Innenseite der Felge (ohne Spurverbreiterung bzw. mit angelegter Verbreiterung).
Vorn geht notfalls auch länger, hinten zerstören längere Bolzen den Handbremsmechanismus, Räder also nach dem anschrauben per Hand drehen, um den Freilauf zu testen.
Btw. die Felgen finde ich nicht schön
Ciao Uwe
 Geschrieben am 03.03.2018 um 10:28 Uhr
Das hat die Besitzerin verbrochen, ich hatte allerdings einen Satz besorgt, bei dem die Farbe nicht ganz zum Fahrzeug gepasst hat...
 Geschrieben am 03.03.2018 um 10:31 Uhr
Hier nochmal eine Felge, falls jemand die Farbe hat (ist das etwas hellere blau) bitte Nachricht!
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 03.03.2018 um 11:01 Uhr
... original Schmiedefelge von Fuchs, leicht und klassisch, gute Wahl
http://www.fuchsfelge.de/de/raederuebersicht/detail/leichtbau-schmiederad-59.html
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1166
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.568
Ja, habe ich
Ja, mache ich
