User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 22.02.2018 um 14:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Berzerk am 22.02.2018 um 14:37 Uhr ]
weil dass Start/Stopp System im Laufe der Zeit immer seltener den Motor abstellte habe ich eine neue Zusatzbatterie einbauen lassen.
Hat dann auch sofort funktioniert. Jetzt, am nächsten Tag geht die SSA wieder nicht. Ich vermute mal die Batterie wird nicht geladen. Kann man die Spannung irgendwo auslesen oder Messen? Im Service -Menü habe ich nur die Strom und Spannung der Hauptbatterie gefunden. Hat die Zusatzbatterie überhaupt einen eigenen Laderegler?
Oder hat jemand einen Stromlaufplan?
Habe über die Sufu nichts passendes gefunden.
Danke schonmal
E-Mail an Berzerk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 24.12.2007
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 27.02.2018 um 20:07 Uhr
| Die SSA funktioniert bei mir auch bei diesen frostigen Temperaturen, es dauert aber viel länger bis sie aktiv wird:
- Laden der Batterie bei geringer Temp. viel langsamer
- Leistung der Batterie bei geringer Temp. deutlich geringer
- Mehr Verbraucher aktiv
- Betriebstemperatur des Motors wird später erreicht
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 28.02.2018 um 10:08 Uhr
Wobei wie heute bei minus 7,5 Grad funktioniert meine nicht mehr (auch schon als relativ junges Fahrzeug, liegt also nicht am Alter der Batterie). So bis minus 5 / 6 Grad ist sie irgendwann aktiv, kann aber auch gerne mal 20 bis 25 Minuten dauern. Selbst bei leichten Minusgraden dauert es rd. 10 Minuten, im Sommer halt nur 2 Minuten.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2017
| Geschrieben am 06.03.2018 um 14:59 Uhr
| Hallo zusammen, muss mal den Beitrag nochmal öffnen.
Ich habe mich nun durch mehrere Beiträge zur SSA gelesen. Ich bin mir bewußt, dass es momentan möglicherweise zu kalt für die SSA ist. In manchen Beiträgen schreiben User, dass ihre SSA selbst im Winter nach 500 m aktiv ist. Meine SSA meldet sich seit Weihnachten überhaupt nicht mehr. Selbst nach 250 km Autobahn-nichts. Denke doch, dass dann die Zusatzbatterie geladen ist und der Motor betriebswarm ist. Brauche zur Zeit auch kein Licht, habe die Klima aus. Bei mir wurde 2014 die Zusatzbatterie bereits mal getauscht, kann ja nicht sein, dass die bereits wieder defekt ist.
Deshalb meine Frage: Arbeitet eure SSA momentan wie sie soll ? Gestern wars ja auch nicht sooo kalt, deshalb denke ich, dass das Teil schon funktionieren sollte. Danke im Voraus | Antworten
E-Mail an Ensel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
