WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wirksamer Diebstahlschutz für Keyless Go?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 22.02.2018 um 13:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RobertSLK am 22.02.2018 um 13:06 Uhr ]
Kennt jemand diese Wegfahrsperre die 100% schützen soll gegen Diebstahl bei KeylessGo Fahrzeugen?
https://tinyurl.com/y7sptr8r
mfrGr
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 22.02.2018 um 14:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 22.02.2018 um 15:04 Uhr ]
Hallo Robert
DIESES System kenne ich nicht, aber ich habe in 2 Fahrzeugen das vom Institut Bundpol Security Systems eingebaut und es funktioniert einwandfrei!
https://tinyurl.com/yda696zp
Es kommt drauf an was man unter DIEBSTAHLSCHUTZ versteht? Das Fahrzeug kann man trotzdem stehlen, aber es ist ein EINBRUCH und WEGFAHRSCHUTZ!
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 22.02.2018 um 15:20 Uhr
Dann lässt sich das Dach vermutlich nicht mehr per Funkfernbedienung und Dachmodul öffnen/ schliessen, ohne dass man bis auf wenige Meter an das Fzg. heran tritt.
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TTPlayer
User seit 24.12.2015
 Geschrieben am 22.02.2018 um 15:30 Uhr
Ich finde das absolut hirnrissig.
Da produziert die Autoindustrie etwas um die Bediengung des Fahrzeuges zu vereinfachen. Und um gegen Diebstahl geschützt zu sein, baut sich dann der Eigentümer ein Zusatzgerät ein, um vor dem Anlassen erst einen Code über die Lenkradtasten einzugeben. (Hä?)
Der alte "Zündschlüssel" hatte so gesehen wohl nicht nur Nachteile.
Ansonsten ist der beste Diebstahlschutz im Bezug auf Keyless Go KEIN Keyless Go.
  E-Mail an TTPlayer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   andas
User seit 14.10.2013
 Geschrieben am 22.02.2018 um 18:09 Uhr
CAR 2 GO
konnte die Industrie nicht verkaufen
duck & weg
VG Rudi
Die größte Offenbarung ist die Stille
  E-Mail an andas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 22.02.2018 um 18:46 Uhr
Manchmal besteht das Problem darin dass man gar kein KeyLess möchte, es aber serienmäßig drin ist und man deshalb auch mit den Folgen dieses Systems leben muss.
Das von Robert gezeigte System wäre jetzt auch nicht so mein Ding - weder per BT noch per Code!
Mein System finde ich da praktischer - ich habe einen Transponder am Schlüsselbund, schließe mein Fahrzeug ab, entferne mich davon, die Elektronik im Fahrzeug erkennt dass der Transponder nicht mehr erreichbar ist und schaltet die Steuerung für die ZV einfach ab. Da kann auch keiner mit einem kopierten Schlüssel oder einer Reichweitenverlängerung etwas machen.
Nähert man sich mit dem Transponder wieder dem Fahrzeug, wird die ZV wieder eingeschaltet und das KeylessGo funktioniert wieder - ohne jegliche Tasten, Handy oder Code.
User seit 07.05.2018
 Geschrieben am 21.05.2018 um 14:14 Uhr
Das beste ist ohne Keylessgo zu kaufen, ist aber mittlerweile fast unmöglich.
Das einfachste Hausmitttel ist aber eine Rolle Alufolie um den Schlussel
Das klappt übrigends wirklich, wenn man den Schlüssel im Flur eingepakt liegen lassen würde, dann kommen die Diebe nicht an das Siganal, weil die Alufolie das Signal nicht durchlässt.
Ist aber auch keine echte Lösung für das Problem, aber eben vorrübergehend geschützt.
  E-Mail an gtc61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 21.05.2018 um 15:21 Uhr
Na ja eine ganze Rolle braucht man dazu nicht , sieht dazu ziemlich billig und primitiv aus, und man muss die Folie in regelmäßigen Abständen wechseln
Und Unterwegs ist das mit der Folie noch unpraktischer
Ist zwar etwas klobiger, aber dann vielleicht doch eher ein kleines Metallkästchen, das schirmt auch ab.
Wenn man das Kästchen dann noch mit Alufolie auskleidet, dann ist es noch sicherer.
Oder eben man baut sich einmal so ein kleines Teil ein und braucht sich keine Gedanken mehr über Alufolie oder Metallkästchen machen und man kann auch nichts mehr vergessen
User seit 08.09.2009
 Geschrieben am 21.05.2018 um 18:47 Uhr
Online gibt es keyless go Schutztaschen.
Hab mir eine bestellt und die funktioniert perfekt. Sieht zudem noch gut aus.
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC 180
  E-Mail an Mahalo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 21.05.2018 um 18:59 Uhr
Nur dass die, laut den Beurteilungen, nach einer gewissen Zeit durch das öffnen und schließen ebenfalls ihre Schutzwirkung verlieren
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :734
mbslk.de ... The SLK-Community27.402.344
Mit Bargeld
