HiFi und Telecom » » Thema: R170: Wie blöd ist das denn - ich kann das Radio nicht ausbauen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2018 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 10.02.2018 um 13:45 Uhr ]
Moin!
Es gibt Ereignisse, da fragt man sich: Wieso passiert das ausgerechnet mir?
Und: Bin ich jetzt zu blöd, oder was?
Und:
Vorweg: Ich habe in meinem Leben schon so viele herkömmliche 1-DIN-Radios ein- und ausgebaut, dass ich gar nimmer nie nicht auf die Idee käme, dass ich daran scheitern könnte.
Ich habe auch lange überlegt, ob ich mein peinliches Dilemma überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Inzwischen bin ich davon überzeugt, wenigstens zur allgemeinen Erheiterung beitragen zu können...
Was will ich tun:
Ich möchte in meinen R170 Mopf ein Becker Indianapolis einbauen. Dazu muss das vorhandene Blaupunkt Brisbane SD48 ausgebaut werden.
Für das Blaupunkt hatte ich leider keine Auszieh-Haken. Dieses Blaupunkt hat auch nicht die bekannten Blaupunkt Auszieher, die jeder in seiner Wühlkiste hat, sondern spezielle Dinger.
Also habe ich bei iBäh ein 20-Teiliges Set Ausbauwerkzeug für alle möglichen Autoradios gekauft. Ergebnis: Keines der in dem Set enthaltenen Ausbauwerkzeuge passt.
Kein Problem! Nun suchte ich im Weltnetz nach Fotos von diesem Blaupunkt, in der Hoffnung das irgenwo auch die Ausbauwerkzeuge mit abgebildet sind. Irgendwann sah ich die Dinger dann und habe dann weiter nach diesen Haken gesucht. Leider habe ich diese Haken nirgendwo zum Kauf finden können.
Na und? Die Haken waren zwar nirgends aufzutreiben, aber es gab ein Blaupunkt Brisbane SD48 zu kaufen, komplett mit allem zipp und zapp, auch mit den Haken, jedenfalls waren die auf dem Foto zu sehen. Also habe ich das Radio kurzerhand gekauft! Mit den Haken wollte ich dann mein Radio ziehen und danach alles wieder in die Bucht werfen.
So weit, so gut. Leider hatte ich die Artikelbeschreibung nicht richtig gelesen. Im Lieferumfang war nämlich nur einer dieser Haken und nicht beide. Macht ja nichts! Mit dünnem Blech und meinem Dremel habe ich anhand dieses Musters einen zweiten Ausbauhaken gebastelt!
Heute dann bei Eiseskälte aber frohen Mutes wollte ich endlich das Radio ziehen. Haken links rastet ein *klick*, Haken rechts rastet ein *klick* ... aber das Radio bewegt sich keinen Millimeter, das sitzt wie angeschweißt da drin
Das Radio wurde wahrscheinlich extra gegen Diebstahl gesichert.
Wie komme ich jetzt an das Radio heran?
Handschuhfach ausbauen?
Oder was?
Gruß Jörg
230K VorMopf 1998 bis 12/2017
200K Mopf 2003 seit 12/2017 | Antworten
| Geschrieben am 10.02.2018 um 14:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fivebanger am 10.02.2018 um 14:16 Uhr ]
Die Konsole unten muss raus. Dann kannst von hinten gegen das Radio drucken. Aber auch nicht mehr.
Falls nichts mehr geht. Die Verriegelungsmechanismus aufbohren. Radio zwar Schrott, aber draussen.Geht weniger in de Rutten.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum. | Antworten
| Geschrieben am 10.02.2018 um 17:38 Uhr
| Hallo Jörg,
zu solch drastischen Maßnahmen würde ich nicht greifen. Hast du mal nach deinem Blaupunkt Modell gesucht, wenn das so speziell ist?
Im Zweifelsfall wende ich doch an den Verkäufer
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2018 um 18:04 Uhr
Das habe ich bereits. Der Verkäufer hat das Radio seinerzeit einbauen lassen. Ihm ist nicht bekannt, wie das gemacht wurde und auch die damals mit dem Einbau betraute Person ist nicht mehr verfügbar.
Klar kann man das Radio auch mit zerstörender Gewalt herausbekommen, das ist kein Thema. Diese Möglichkeit ziehe ich jedoch nicht in Betracht.
Gruß Jörg
User seit 18.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2018 um 18:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 10.02.2018 um 18:43 Uhr ]
Wenn es nur ein Schubser wäre...
Nochmal: Im Auto ist ein Blaupunkt Brisbane eingebaut. Ich habe ein weiteres, baugleiches Radio mit Einbaurahmen und allem hier liegen.
Ich habe mit dem original-Ausbauhaken und meinem selbstgebastelten Auszieh-Haken an dem nicht verbauten Radio getestet, ob die Haken das Gerät im Einbau-Rahmen freigeben. Das tun sie! Sie rasten mit einem *klick* ein und das Radio ist frei.
Auch bei dem eingebauten Radio tun sie es, denn sie rasteten sauber ein *klick*. Nur das Radio bewegte sich keinen Millimeter.
Beim Ziehen an den Haken ist mein selbstgebauter Haken sogar zerstört worden, weil ich mal so richtig daran gezogen habe.
Das Radio ist also nicht nur durch die seitlichen "Nasen" am Einbaurahmen fest, sondern es ist noch anderweitig verriegelt/verschraubt, da hat jemand ganze Arbeit geleistet!
Ich habe keinen Lust, die wirklich im Jahreswagenzustand erhaltene Mittelkonsole oder irgend etwas anderes im Auto zu beschädigen. Deshalb kommt ein gewaltsamer Ausbau auf keinen Fall in Frage!
Ich denke, wenn ich das Handschuhfach komplett herausnehme, kann ich sehen wie das Radio im Schacht befestigt wurde und ihm auch zu Leibe rücken. Lüftungsabdeckung werde ich mal versuchen, danke Bari.
Falls jemand eine bessere Idee hat, ich freue mich über jeden Hinweis.
Boah, was für ein Elend
Gruß Jörg
| Geschrieben am 10.02.2018 um 23:04 Uhr
| Also wenn jemand das Radio an der 'Zentralschraube' hinten noch verschraubt hat kannst natürlich lange ziehen. Bau wie gesagt die seitlichen Abdeckungen im Fußraum ab dann kommst super mit der Hand hin. Da ist so viel Platz, dass selbst bei FullyLoaded-Schalterleiste noch 5 RCA Kabel und ein HeadCap passen xD
Ansonsten stell die Kiste einfach für 5Min in ner abgef***n Gegend Wroclaws mit geöffneten Scheiben ab, dann sollte es auch raus sein xD
Bari
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2018 um 11:31 Uhr
SLK-63 schrieb:
Ansonsten stell die Kiste...
"Kiste"
Off-Topic:
So ein 1-DIN Standard-Radio hat ja heutzutage eigentlich niemand mehr im Auto. Diebstahl ist daher unwahrscheinlich geworden. Ich weiß noch, wie früher beim Radioklau regelmäßig vieles am und vor allem im Auto beim Radioklau beschädigt wurde.
Mein damaliger Nachbar hat nach 3 eingeschlagenen Seitenscheiben seinen Strich-Acht nicht mehr abgeschlossen und so offen über Nacht stehen lassen.
Was ist wohl passiert? Seitenscheibe eingeschlagen, Radio weg
So! Auf jeden Fall habe ich es mit einem besonders diebstahlgeschützten Radio zu tun.
Geht nicht gibt's nicht, ich werde berichten...
Gruß Jörg
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 11.02.2018 um 12:12 Uhr
Bari
moin Bari, genau so kenn ich das von meinem alten 190 er, ich sag nur " Becker Mexiko " wurde auch immer gerne als Diebesgut genommen und ich hatte , nach Einbruch und Diebstahl, das Ersatz Radio genau so gesichert.
@Jörg, so wie Bari es geschrieben hat, im Fußraum die schmalen Abdeckungen, mit 2 großen Kunststoffschrauben gesichert, lösen und du kommst mit viel Gefummel an die Radio Verschraubung, brech dir dabei nicht die Finger
Grüße von Bernd aus Kiel
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen,
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand, für Spazierfahrten im schönen SH
für Ausfahrten mit Usern, der 172 in Indiumgrau, 184 Pferde | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1214 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
