Tipps und Technik R171 » » Thema: Hutablage-Dreiecke: Wie justieren?
   maxxx
User seit 27.09.2017
 Geschrieben am 28.01.2018 um 14:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxxx am 28.01.2018 um 14:03 Uhr ]
Gibt es eine Anleitung/Tipp wie man die Drei-Ecke der Hutablage justieren kann ? Meines Wissens werden Diese über Seilzug betätigt.
Bei mir schnappt das Ding nicht richtig ein. Siehe am Bild im Vergleich rechts/links.
  E-Mail an maxxx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 28.01.2018 um 14:42 Uhr
mach mal den Kofferraumdeckel auf und dann rackelst du mal an dem Teil ein wenig mit Gefühl rum, irgend wann passt das dann wieder ist eine absolute Sch.... Konstruktion von Mercedes.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ??
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   maxxx
 Geschrieben am 28.01.2018 um 14:45 Uhr
LG. Martin
Moin Martin.
Yo. Mach ich ja auch immer so. Aber irgendwann nervt Es ....
Beste Grüße, Michael
/ SLK350 R171 2004 115tkm /
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 28.01.2018 um 16:00 Uhr
Wenn du die dachbetätigung benutzt kannst du denn Moment abpassen wo die Hutablage hochklappt. Dann stoppst du denn Vorgang.
Von unten sind Verstellungen an der Ecke möglich.
Aber Vorsicht nicht Zuviel auf einmal lösen.
So habe ich mich langsam ran gearbeitet und das selbe Problem gelöst.
Wenn du dabei bist kannst du auch gleich alle Scharnier und Gelenke schmieren bringt auch einiges.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   maxxx
 Geschrieben am 29.01.2018 um 20:23 Uhr
/ OT: Habe die ganze Verdeckmechanik mit Marinefett abgeschmiert = https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P003656/25041-MarineBootsfett-8.0-de.pdf /
Bitte nachgefragt:
Ist die Justage der "Dreiecke" ähnlich wie beim SLS ?
GuckstDu: https://www.youtube.com/watch?v=wFVSEsJXIYI
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 29.01.2018 um 20:47 Uhr
Hallo Michael
So ungefähr man muss sich da reindenken.
Dach auf. Und dann beim schließen den Moment abwarten bis sie hochklappt.
Und dann gehst du so ähnlich vor.
Viel Glück beim fummeln.
Lg Andreas
   maxxx
 Geschrieben am 29.01.2018 um 20:51 Uhr
Dank' Dir Andreas !!
"Bist aa Guter"
   Trevor Philips
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.04.2016
 Geschrieben am 27.03.2018 um 15:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trevor Philips am 27.03.2018 um 15:58 Uhr ]
Hallo, es gibt dazu eine gute Anleitung fuer den R171 auf youtube.
Stichwort "Rigging D-Shape Panel".
https://www.youtube.com/watch?v=M3rT5aZ70-g&sns=em
VG,
trevor
  E-Mail an Trevor Philips    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   maxxx
 Geschrieben am 27.03.2018 um 19:23 Uhr
VG,
trevor
Danke Dir Trevor Super !
Als Info: Es sind 7 parts/Teilvideos davon auf Utube ...
   Trevor Philips
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 27.03.2018 um 20:20 Uhr
Michael, gerne. Ich habe übrigens die Original Plastikunterlege Plättchen von Mercdes gekauft und keine aus Joghurtbechern geschnitten wie der Guy aus dem Video.
Beste Grüße
Trevor
/R171 280 7G Bj. 2007, 69tkm, obsidianschwarz metallic/
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.032
Ja, habe ich
Ja, mache ich
