Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK55AMG: Performance Bremsscheiben für die Vorderachse
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 24.01.2018 um 16:42 Uhr
Moin liebe SLKler
Irgendwann trift es jeden und die vorderen Bremsscheiben weisen über 25mm lange
Spannungsrisse um die Bohrungen auf oder die Verschleißgrenze von 33 mm ist erreicht.
Die Bestellnummer bei MB lautet: 2194210212 und sollen beim Freundlichen aktuell rund 1650 Euro kosten.
Der original Hersteller ist Brembo und bietet diese Scheiben auch im Aftermarket an.
Leider sind die Kompatibilitätstabellen nicht auf dem aktuellen Stand.
Es sind definitiv die Brembo 09.9764.23 welche u.a. auch im C63AMG Verwendung finden.
Da liegen die Kosten derzeit bei entspannten ab 599 Euro inkl. Versand für 2 Stück!
Das wollte ich Euch nicht vorenthalten und für die AMGs ohne PP sicherlich eine
überlegenswerte Option da immerhin 2,3 Kg leichter pro Seite und bessere Bremswirkung aufgrund des Gußmaterials (High Carbon disc (HC)).
Burkhard
  E-Mail an Tiefflieger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 24.01.2018 um 21:19 Uhr
Das klingt gut!
Hast du auch Brembo-Nummern der Hinteren? Ich habe das HP verbaut.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;ChromeTec-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"Porsche design: the least a man can get“ - Jeremy Clarkson
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.01.2018 um 00:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiefflieger am 25.01.2018 um 01:51 Uhr ]
Zunächst möchte ich mich korrigieren.
Es wird hier im Forum von PP (Performance Package) gesprochen.
Mercedes hat das als AMG-Handling-Package (HP) vermarktet.
Dieses Paket beinhaltet:
- straffer abgestimmtes AMG-Performance-Fahrwerk
- AMG-Hinterachs-Sperrdifferenzial
- Bremsscheiben in Verbundtechnik an der Vorderachse
- AMG-Performance Lenkrad im 3-Speichen-Design in Nappaleder mit Alcantara-
Einsätzen im Griffbereich
Die Bremsscheiben und -Sättel an der Hinterachse werden original von TRW/Lukas gefertigt.
Brembo bietet im Aftermarket die Bremsscheiben für die Hinterachse unter folgender Nr.
an: Brembo 09.B788.11 für entspannte ab 114 Euro für 2 Stück an (MB wollte letztes Jahr rund 340 Euro kassieren).
Passende Bremsbeläge für die Hinterachse: Brembo P 50 099
Burkhard
User seit 26.12.2015
 Geschrieben am 25.01.2018 um 10:15 Uhr
Die Hinterradbremse (Scheibe, Beläge) vom SLK55 mit und ohne Handling Package sind identisch.
Bei Umrüstung der Scheiben müssen auch die Beläge getauscht werden. Diese unterscheiden sich hier zwischen Handling und ohne. Die mit Handling Package haben noch jeweils zwei Ausgleichsgewichte an den Belägen. Teilenummer kann ich bei Bedarf auch liefern.
Ich finde den Umbau vorallem auch für die SLC43 Fraktion sehr interessant, da es hier die "Performance Bremse" so nicht gab.
SLK55 R172 Obsidianschwarz
  E-Mail an sassa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.01.2018 um 14:22 Uhr
Hallo sassa
Diese Aussage betrifft die Bremsbeläge an der Vorderachse.
Ich habe hier die Brembo P 50 098 liegen welche lt. Brembo für den 55AMG OHNE Sport-Paket im Aftermarket verkauft werden. Die haben jedoch auch diese Ausgleichsgewichte. Wo der Unterschied zu den P 50 097 MIT Sport-Paket liegen kann, konnte ich leider anhand der Datenblätter nicht ermitteln.
TRW bietet im Aftermarket die GBD1972 an. Die haben auch Ausgleichsgewichte. Es wird nicht erwähnt ob die für das Sport-Paket oder ohne eingesetzt werden können.
Ich bin da etwas verwirrt.
Ob Brembo vielleicht eine andere Komposition der Reibmaterialien für die 2-teiligen Bremsscheiben im HP einsetzt hätte ich gerne gewußt.
Wer kann uns aufklären?
Was mich persönlich etwas nerft, ist die Tatsache das sich an meinen 2-teiligen Bremsscheiben die Bohrungen teilweise recht schnell zusetzen. So alle 3T Km bohre ich die wieder frei.
Weiß jemand welche Beläge ursprünglich an der Vorderachse bei den 2-teiligen Bremsscheiben verbaut sind?
An den hinteren Bremsscheiben habe ich dieses Phänomen nicht so ausgeprägt.
Für die Liebhaber von Ceramic Bremsbelägen habe ich noch welche für die Hinterachse
ausgegraben: ATE 13.0470-2782.2 (LD2782)
Hat evt. schon jemand Erfahrungswerte?
Burkhard
 Geschrieben am 25.01.2018 um 22:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 25.01.2018 um 23:42 Uhr ]
Gute Frage, dachte die Ausgleichgewichte sind entscheidend.
Hatte bei meinem die Bremsbeläge noch nicht draußen.
Bremsbeläge vorne ohne HP: A0074208420 (<-A0064205620)
Bremsbeläge vorne mit HP: A0074209720 (<-A0064208920, <- A0064206620)
   Malouki
 Geschrieben am 27.01.2018 um 20:42 Uhr
Die Infos bisher sind ja echt top zum Sparen! Das mildert den Schmerz beim nächsten Wechsel ungemein
Von mir auch nochmal die Frage: welche Beläge brauche ich vorne bei der HP-Bremse? Die Info fehlt noch.
Inwieweit die Keramik-Beläge hins. Staubentwicklung und Bremsleistung taugen bin ich auch sehr interessiert!
Malouki
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1189
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.608
Ja, habe ich
Ja, mache ich
