User seit 03.06.2007
| Geschrieben am 20.01.2018 um 18:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Manni am 20.01.2018 um 18:12 Uhr ]
An alle die 18 Zoll auf dem R170 Verbaut haben.
Ich habe original die Styling IV in 17 " verbaut.
Vorne 225x50x17 7,5J ET37 Raddurchmesser mit Reifen 60 cm !!!!!
Hinten 245x40x17 8,5J ET34
Von einem Freund der einen W211 63 AMG hatte bekam ich nun echt geile Felgen.
Nun zu meinem Problem an der Vorderachse:
Die neuen Felgen haben folgende Daten:
Vorne 245x40x18 8,5J ET38
Raddurchmesser mit Reifen 64 cm .
E-Mail an Manni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 20.01.2018 um 18:27 Uhr
| Was möchtest du hören oder treffender lesen?
Ich sag's mal mit Heinz Erhard:
Einer von beiden muss weichen,
entweder die Schraube oder der Reifen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 20.01.2018 um 18:45 Uhr
| Hallo Manni,
da besteht zunächst Klärungsbedarf. Du hast geschrieben, momentan fährst du vorne 225/50 R17. Das ist nicht die Seriengröße des SLK32, diese ist 225/45 R17. Hast du dich hier im Querschnitt vertan, oder wie kommt es zu dem geänderten Durchmesser?
Die Reifen vom W211 passen auf keinen Fall auf den R170. Wenn du 18" fahren willst, passen vorne 225/40 R18 in Verbindung mit 245/35 R18 oder 255/35 R18 hinten.
Dazu brauchst du auf jeden Fall noch Spezialschrauben, denn der W211 hat M14 Radschrauben, der R170 hat M12 Radschrauben. Beide haben einen unterschiedlichen Kugelbundkonus, also brauchst du Schrauben mit der Bezeichnung M12 R14.
Dazu kommt noch ein Eintragung per Einzelabnahme, denn von Daimler gibt's keine Freigabe für diese Felgen auf deinem SLK.
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 21.01.2018 um 10:03 Uhr
| @ Olli
Der Schreibteufel hat zugeschlagenich hab vorne 45 und nicht 50er!
Vorne 225x45x17 7,5J ET37 Raddurchmesser mit Reifen 60 cm !!!!!
Was für mich aber noch ein großes Rätsel ist:
In den Reifenrechnern ergeben die Styling IV mit Dunlop Sportmax Vorne folgendes:
225x45x17 Durchmesser 63,4cm Mien Istwert (sind jedoch abgefahren) gemessen 60 cm.
Das sind 3,4 cm Abweichung !!!!!!
225x40x18 Durchmesser 63,7cm Geht sich das mit der Fahrwerksschraube aus ??
oder sollte ich auf 225x35x18 gehen, die haben dann lt. Rechner einen Durchmesser von 61,5cm das sich mit dem Ist Maß der Styling IV von 60 cm eher deckt.
Danke Olli für den Tip mit den spezillen Radschrauben....
ACH ja weiß wer wie dieses Fahrwerksteil im Vorderen Radkasten mit der Schraube Heisst ?
lg
manni
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
