User seit 20.01.2018
| Geschrieben am 20.01.2018 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.01.2018 um 13:21 Uhr ]
Hallo F-170 Freunde,
ich suche ein spezielles Zubehör-Teil für meinen Mercedes SLK (R170)
es handelt sich um die Verstärkung in Hinterkotflügel links 170 630 23 16.
Dieses Teil wird für die Aufnahme des Dachgepäckträgers zwingend benötigt.
Alle anderen Teile sind vorhanden.
Bei einigen wenigen SLK wurde dieses Blechteil angeblich bereits ab Werk verbaut.
Über meine HSN und TSN ist dieses Teil selbst beim Hersteller nicht zu finden, nur über die Artikelnummer.
Da mich mein freundlicher Autohändler seit Monaten mit der Produktion einer Kleinserie vertröstet und ich selbst auf bekannten Gebraucht-Plattformen kein Erfolg habe, bin ich auf eure Tipps angewiesen.
Bei welchem Model wurden diese Teile ab Werk verbaut?
Wo bekomme ich dieses Teil her?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
E-Mail an ArnoF170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.01.2018 um 13:36 Uhr
| Das ist nur dann verbaut, wenn ab Werk "Vorrichtung Gepäckträgersystem" geordert wurde.
Ich würde mir das wohl überlegen. Wer bezahlt beim "Abflug" der Dachbox wenn nachträglich gefrickelt wird? Ganz sicher nicht die Assekuranz. Und wenns Verletzte/Tote gibt? Naja, muss jeder selbst wissen.
Wir hatten 10 Jahre tolle Urlaubsfahrten mit unserem "Blacky"
Ralf, CCAA/Schäl Sick
SLK R 172 250 Diesel Palladium
CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 31.01.2018 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 31.01.2018 um 16:56 Uhr ]
Moin!
> 170 630 23 16.
Nur wenn die Option "726 Vorrüstung Trägersystem" für ~100EUR mitbestellt wurde, wurde da was auch ab Werk eingebaut (siehe Codeliste der Optionen hinten im Serviceheft oder unter der Beifahrer Türleiste).
Dann hat Dein SLK diese Option nicht ab Werk bekommen. Man konnte die Geschichte aber auch nachträglich im Zubehör als Set erwerben.
Vom Freundlichen, sollte es nachgefertigt werden (glaub' ich nicht, wenn nicht 'mal mehr "normale Teile" erhältlich sind).
Alternativ: hier im Forum sind aktuell mind. 2 "Schlachter" bzw. aus 3 mach' 2, aus 2 mach' 1 Mitglieder, einfach 'mal anmorsen, Gesuch im Marktplatz setzen, MBGTC anfragen, andere R170-Schlachter anmailen. Irgendwer wird Dein gesuchtes Teil schon noch liegen haben.
Ist am SLK ja schnell zu sehen, ob die A-Säulenabdeckung "Warzen" hat... dann wird auch Dein Blech verbaut sein. Wenn Du dann noch ein Bild der A-Säulenabdeckung, von dem rechten Teil und vllt. ein Bild, wo's sitzt, mitschickst, machst Du den Teilehabern leichter.
Wenn's "brennt", ein Neuteil ... https://www.ebay.de/itm//131887362002
Ciao Uwe
| Geschrieben am 31.01.2018 um 19:39 Uhr
| Hallo Uwe,
vielen Dank für deine strukturierte Antwort. Ich hatte die Hoffnung nach dem ersten Beitrag zu meinem Problem bereits aufgegeben, das es hier tatsächlich noch um die Sache an sich geht. Ich bin schwer beeindruckt.
Echt stark!
Ich werde das mit dem Marktplatz mal probieren. Aber ich glaube nicht mehr daran.
Suche dieses Teil schon seit Monaten auf allen möglichen Schrottplätzen.
Das Problem ist, das keiner beim Ausschlachten an diese Bleche denkt und die dann mit dem Kadaver in der Presse landen.
Werde das Teil dann wohl doch einfliegen lassen müssen.
Ist schon irre, so ein einfaches Blech für einen SLK aus Amerika holen zu müssen.
Echt Schwachsinn.
DANKE!
| Geschrieben am 01.02.2018 um 07:18 Uhr
Moin!
Der Freundliche kann im System auch schauen, ob es irgendein anderer Freundlicher noch im Lager hat. Da würd' ich 'mal nachfragen, ob das auch gemacht wurde. Das kann er Dir dann auch besorgen oder Dir die Adresse geben, falls ihm das zu aufwendig ist für die paar Euro.
Ciao Uwe
User seit 04.06.2004
