Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS leuchtet nicht auf! (Elektronik Problem) |
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 13.01.2018 um 09:18 Uhr
| Hallo liebes Forum !
Ich habe bei meinem SLK ein kleines Problem.
Leider konnte ich zu dem Thema nichts finden...
Während dem fahren hatte ich des öfteren das Problem das die SRS Lampe
aufleuchtete und plötzlich für einen kurzen Moment die Elektronik ausgefallen ist, dazu gehörten die Scheibenwischer, das Radio, Sitzheizung usw...
Nachdem die Lampe nach 5 Sekunden wieder erloschen ist funktionierte wieder alles einwandfrei.
Das passierte mir in der Regel alle paar Tage, ich habe gedacht das mit dem Steuergerät etwas nicht stimmen könnte.
Gestern hat das vermutete Steuergerät einen abgang gemacht und es funktioniert nichts was ich oben aufgelistet habe...
Ich kann wegen den nicht funktionierenden Scheibenwischer nicht im Regen fahren. Und brauche schnell eure Meinungen und Hilfe.
Ich vermute das ich mit dem Steuergerät falsch liege. Also was könnte es sein ?
Beim umdrehen des Schlüssels leuchtet die Lampe auch nicht auf. Sollte sie aber ?
Danke im Voraus ! | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.01.2018 um 11:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 13.01.2018 um 11:17 Uhr ]
srs ist ein stg,
scheibenwischer ein anderes
es liegt also nicht an einem der beiden stg
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 14.01.2018 um 01:52 Uhr
| Danke für die schnellen Beiträge !
An der Batterie kann es eigentlich nicht liegen weil diese neu ist.
Nach zwei Tagen ist mir heute während der Fahrt das SRS Lämpchen ganz kurz angegangen und plötzlich hat alles wieder funktioniert.
Radio, Scheibenwischer, Dach, Sitzheizung usw...
Ich kann nicht dauern mit der Angst leben das mir während der Auto fahrt immer etwas ausfallen kann.
Villeicht ist das auch ein wackel kontakt welcher dafür verantwortlich ist.
Was mich aber wundert das so viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig den abgang machen...
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
User seit 17.11.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2018 um 15:46 Uhr
aufleuchtete .....
Vielleicht ist der Titel etwas verwirrend? Wenn du "SRS-Lampe leuchtet" einginbst findest du bestimmt 10-20 Möglichkeiten..ansonsten halt auslesen, klar. | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2018 um 16:51 Uhr
| Hallo liebes Forum ich habe eure Tipps befolgt und kann das Zündschloss ausschließen danach mehrmaligem ruckeln nichts passiert ist die massekabel an der Batterie und Karosse habe ich auch überprüft und alles ist in Ordnung trotzdem funktioniert es nicht morgen werde ich zu einem Bekannten fahren und Fehler auslesen lassen vielleicht sehen wir dann mehr.
| Geschrieben am 17.01.2018 um 15:05 Uhr
| Ich war heute bei meinem Bekannten. Der hat das Gerät mit dem er den Fehlerspeicher ausliest verliehen und bekommt ihr erst am Dienstag wieder.
Soll ich den Fehlerspeicher für Geld bei Mercedes auslesen lassen so schnell wie möglich ?
Fûr die Leute die es nicht verstanden haben welches Problem ich habe.
Wãhrend der Fahrt gin mir immer wieder sporadisch das SRS Lämpchen für ca. 5 Sekunden an. In den 5 Sekunden sind mit Elektrische komponenten ausgefallen wie Scheibenwischer, Radio, Dach, Sitzheizung usw... Danach funktionierte nichts und das SRS Lämpchen leuchtete auch nicht mehr weiter.
Bei der weiterfahr ohne die Systeme die ausgefallen sind geht während der Fahr wieder das SRS Lämpchen für paar Sekunden an wo sich aber wieder alles reaktiviertm das Rafio startet, der Dach Knopf leuchtet auf und alles funktioniert als wäre nichts gewesen.
Woran kann das liegen ich bin langsam echt am verzweifeln...
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 17.01.2018 um 23:16 Uhr
| Erst einmal solltest du uns verraten, um was für einen SLK es hier geht.
Lt. Fahrerverzeichnis 230er PreFL als Schalter.
Ob da das Fehlerspeicher auslesen bei MB beim PreFL was bringt?
Wenn die Batterie wirklich ausscheidet (wieviel Volt gemessen?), würde ich mir als nächstes das K40, also dessen Lötstellen und Sicherungen, anschauen und nachlöten.
Dann bist du schon mal an der Steuergerätebox und kannst alle Stecker auf Wackler kontrollieren.
Unter der Verkleidung Armaturenbrett Fahrerseitig ist ein zentraler Massepunkt, den man auch mal inspizieren kann.
Sorry, aber zu mehr als ins Blaue kann man aus der Ferne nicht raten.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 18.01.2018 um 17:28 Uhr
| Ich habe einen PreFL 230 Kompressor Baujahr 99 und der hat mittlerweile 90 Tausend runter. Natürlich als Automatik !
Ich habe die Batterie noch garnicht gemessen, und die Maße im Innenraum auch nicht.
Ich habe bei der K40 und der Steuergerätbox alles nachgeguckt abgesteckt dran gesteckt, die Sicherungen gecheckt alles ohne erfolg.
Die Elektrik funktioniert dann wann sie will...
Bin jetzt 2 Tage ohne unterwegs.
Was ich bemerkt habe. Wenn ich den Schlüssel in die erste Position im Zündschloss drehe, wo eig. die SRS aufleucht und das Radio spielt, leuchten die Tachoanzeigen nicht auf (KM Stand, Temperatur usw.)
Könnte jemans von euch testen ob in der ersten Position im Zündschloss die anzeigen auf dem Tacho angehen nachdem sie vom Tür öffnen erloschen sind ?
| | Anonym :980 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
