WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Winterschlaf-Saisonkennzeichen
User seit 28.01.2016
 Geschrieben am 07.01.2018 um 10:38 Uhr
Hallo an alle mit Saison-Kennzeichen!
Wie bringt ihr euer Schätzchen über den Winter?
Hier meine Maßnahmen:
1. Volltanken
2. Reifendruck aller Reifen auf 3.5 bar erhöhen, um Standschäden zu vermeiden
3. Unter die Scheibenwischer ein weiches Tuch (Handtuch), um den Anpressdruck von den Gummis zu nehmen
4. Zwei alte Öl-lappen in den Auspuff, um Kondenswasserbildung/Feuchte zu vermeiden
5. Jeden Monat einmal die Batterie aufladen
6. Wagen ist in meiner fast ungeheizten Privatgarage abgestellt.
Temperaturen sind den ganzen Winter fast immer über 0 C°,
; Garage direkt an Wohnhaus angebaut-Haus heizt indirekt mit
7. Eventuell Ölwechsel vor Winterschlaf, falls er bald fällig werden sollte.
Diesmal aber nicht, da nur 3000 km seit letzten Wechsel gefahren
8. Vielleicht ein-zweimal Wagen kurz in der Einfahrt hin und herfahren, um
Standfläche der Reifen zu verändern. Tesa oder Kreppband auf Position oben 12 Uhr kleben, um zu sehen, wie weit sich der Reifen weiter gedreht hat. Wenn möglich Reifenstellung so verändern, dass er sich 90 - 180° weitergedreht hat
9. Vor Winterschlaf noch einmal Lederpflege
Vielleicht habt ihr noch ein paar andere sinnvolle Maßnahmen?
vom SLKOLDY
  E-Mail an SLKOLDY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 07.01.2018 um 10:53 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik R172< in das Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend<
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.01.2018 um 11:53 Uhr
Na gut, die Vette steht maximal 3 der SLK hat max. gut 3 Monate gestanden. Meine Maßnahmen:
- Batterie laden
-alle paar Wochen 1 Meter vor und zurück.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!!
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 07.01.2018 um 11:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 07.01.2018 um 12:05 Uhr ]
Das ist meine ToDo-Liste für das Einschlaf/-Aufweckprozedere sämtlicher KFZs
- Paar Tage zuvor ordentlich (hand)waschen wie hier beschrieben https://goo.gl/UVh1rN
- Eine ordentliche Autobahnfahrt, alles nochmal einschalten etc.
- Ölwechsel durchführen, damit er mit frischem Öl in den Winterschlaf geht. Den Ölstand auf knapp über Min.
einstellen
- Volltanken (mit dem Besten aus der Zapfsäule), Reifendruck kontrollieren und leicht erhöhen
- TireShoes bereithalten und drunter stellen, natürlich alles schön (Reifen, Radlauf etc.) sauber machen und mit
TireDressing zB von CG / Meguiars etc streicheln
- Handbremse raus
- Getriebe auf P erst wenn das Auto auf den TireShoes (z.B. J.F. Stanley) ruht
- Innenraum wie hier beschrieben reinigen und pflegen https://goo.gl/UVh1rN Gut und reichhaltig mit Elefantenfett
einreiben
- Die restliche (Pflege-)Doku dann ebenfalls ein letztes Mal für die Saison anwenden (Motor sauber machen, Vario
Dach pflegen, Gummi/Kunstoffteile etc.)
- Da durch die Fahrt sich natürlich Staub etc. auf dem wunderschönen Blechkleid hinterlässt, man den Wagen aber
nicht frisch gewaschen abstellen sollte (was ja in dem Fall auch nicht nötig ist), geht man einfach mit dem California
Car Duster drüber https://goo.gl/vhv1ma, macht einen Eimer mit Wasser und etwas Autoshampoo und putzt mit
einem der guten Mikrofasertücher das Auto damit man den Schlafpyjama drüber machen kann (bzw. eine letzte
Versiegelung) ohne das Kratzer entstehen
- Scheiben immer etwas geöffnet lassen
- Die Scheiben kann man übrigens auch mit Jetseal 109 behandeln / versiegeln
- Batterien ggf. abklemmen oder an die Laderhaltung dran > auch die abgeklemmte Batt hin und wieder pflegeladen
(Selbstentladung)
- Endrohre sauber machen und Öllappen rein
- (Schlaf)pyjama drauf
- Streicheln, Winken, leise und ohne Lärm die Garage verlassen
Bei der Inbetriebnahme kann man dann ebenfalls einige Punkte beachten um den ersten Start so schonend wie
möglich zu gestalten
- Beim Wiederanschluss der Batterien eine handelsübliche KFZ-Soffitte zwischen Batteriepol und Klemme verwenden
um die Spannungspotenziale sanft auszugleichen, was u.a die verbauten Kondensatoren schont
- Ölstand wieder korrigieren (vom Wechselv vorm Winterschlaf da auf Min)
- BenzinpumpenSicherung raus, mitm Anlasser kurz rödeln lassen, Sicherung wieder rein und starten
Viele Grüsse und erholsamen Winterschlaf
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   C-C
User seit 03.06.2012
 Geschrieben am 07.01.2018 um 17:00 Uhr
ich bin da nicht so empfindlich:
Sauber machen, voll tanken, Standräder drauf und ab ans Ladegerät. So stehen beide Sommerautos den ganzen Winter in der Garage.
Ölwechsel mache ich dann erst nach dem Winter und nach kurzer Fahrt, dann habe ich frisches Öl für die Saison drin.
Sommerräder drauf lassen und mit mehr Druck befüllen halte ich für unsinnig, denn auch mit mehr Druck im Reifen bleibt das gleich Problem: Standplatten......
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube
  E-Mail an C-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 07.01.2018 um 17:59 Uhr
Ölwechsel wenn so oder so, immer vorm Schlaf
Standplatten gibts dank J.F Stanley eh nicht: https://www.instagram.com/p/BbHifEvByDc/
Auch nicht wenn '2T' (gesamt) drauf lasten
https://www.instagram.com/p/BKplEa1Am_C/
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.01.2018 um 20:54 Uhr
Nichts,ab und an etwas verschieben.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 07.01.2018 um 21:39 Uhr
Nix Saisonkennzeichen durchfahren und schönes Wetter im Winter offen genießen
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 220000 km
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Micha21
User seit 05.08.2017
 Geschrieben am 07.01.2018 um 22:28 Uhr
Siehe Signatur
Gruß, Micha
Das Leben ist zu kurz für Saisonkennzeichen
+++ Niedersachsen +++
  E-Mail an Micha21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Anlernschwabe
 Geschrieben am 07.01.2018 um 22:46 Uhr
Auch nix Saisonkennzeichen:
Ich habe meinen Blauen heute für eine etwas ausgiebigere Tour nach zwei Monaten wieder aus der Garage geholt:
Oh Wunder, er sprang ohne zu murren auch ohne Batterieladegerät an, nach knapp 20 km war die ECO-Start-Stopp-Funktion wieder voll da. Am Ende habe ich doch mal wieder vollgetankt und den Luftdruck an die frostigen Temperaturen angepasst.
Alles wie sonst auch mit seinem Vorgänger, dem 350er:
Betriebswarm in der Garage abstellen und gut.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
  E-Mail an Anlernschwabe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :857
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.994
Ja, habe ich
Ja, mache ich
