Tipps und Technik R170 » » Thema: R172-Sitze in R170?
   mgr
User seit 01.07.2016
 Geschrieben am 18.12.2017 um 15:38 Uhr
Hallo Zusammen
wiedermal eine Frage zum leidigen Thema Sitze:
Hat schon jemand Sitze vom R172 in den R170 verbaut ?
Mich interessiert ob die R170 Laufschienen für den 172er Sitz passen
und ob die elektrische Anbindung nur rein via 12V möglich ist, oder ob
der 172er Sitz auschliesslich via CanBus funktioniert.
Danke für konkrete Antworten
Manfred
  E-Mail an mgr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2017 um 18:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 18.12.2017 um 18:39 Uhr ]
Bitte schön, hier gibts alles.
http://tinyurl.com/y7skwsxk
Gruß Jörg
200K 11/2003
 Geschrieben am 18.12.2017 um 18:39 Uhr
mit tinyurl.com
https://tinyurl.com/y7skwsxk
 Geschrieben am 18.12.2017 um 18:40 Uhr
Hatter jetzt
Danke
Gruß Jörg
200K 11/2003
   mgr
 Geschrieben am 18.12.2017 um 20:07 Uhr
Super, Danke Jörg
die Optik der Sitze im 170er relativiert mein kurzfristigen Optimismus etwas.
Wirken oben rum nicht sehr stimmig im Vergleich zum Original.
Wird wohl doch Richtung König gehen . . .
Gruss Manfred
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 19.12.2017 um 11:05 Uhr
Hallo Manfred,
ich kann Dir empfehlen, einen RECARO-Stützpunkthändler aufzusuchen.
Hier kannst Du die verschiedenen Sitze Probesitzen.
Danach kannst Du entscheiden, ob Du eher einen sportlichen Sitz mit hohem Seitenhalt haben möchtest oder einen komfortablen Sitz.
Auswahl gibt es für den 170er jedenfalls genug.
Achte auch darauf, dass der Sitz eine ABE für den 170er hat. Dies erleichtert die Eintragung.
VG
Lothar
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 5/1998, Automatik, AIO-Dachmodul; ESD: Supersprint oval; Fahrwerk: Bilstein B12 / Eibach Stabi-Kit; Bremsen: C32 AMG / Stahlflex; Sitze: Recaro Pole Position; Lenkrad: Raid 340 mm; 300er Tacho u.s.w.
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.07.2020
 Geschrieben am 09.04.2021 um 08:57 Uhr
Hallo, ich mache aus gegebenen Anlass das Thema nochmal auf. ich baue mir gerade den Sitz aus dem R172 in meinen R170 VFl ein. Unter dem Sitz sieht man einen Stecker mit 4 Adern und verschiedenen Kabelfarben, der wohl zum Airscarf-Motor führt. Der Flachstecker (schwarz/braun) ist wohl für die Heizung. Meine Frage ist, welche Kabelfarbe von dem Stecker mit den 4 Kabeln welche Funktion hat. Vielleicht kann mir das jemand beantworten, damit ich weitermachen kann, ohne den Sitz abzufackeln.
Viele Grüße Dieter
  E-Mail an Blue Monday    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 09.04.2021 um 23:20 Uhr
Viele Grüße Dieter
Hallo Dieter,
habe die Sitze auch drin - die Sitzheizung kannst du nicht verwenden und musst sie austauschen - habe sie mit den Stecker vom alten Sitz verbunden und an die 172ziger gebaut und dann normal zusammengesteckt - die Airscarf gehen nur mit separatem Schalter - zum rausfinden der Kabel hilft durchmessen und die Kabelfarben
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/kabelfarben.htm
http://www.kabel-schmidt.ch/PDF/Tips,%20Tricks,%20Service.pdf
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1254
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.168
Ja, habe ich
Ja, mache ich
