Tipps und Technik R172 » » Thema: Variodach ist undicht
 THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!)
User seit 10.07.2011
 Geschrieben am 05.12.2017 um 22:08 Uhr
nach dem ich meinen SLK R172 seit ca. 5 Jahre fahre (gekauft als Jahreswagen) hat sich nun eine Undichtigkeit auf der Beifahrerseite eingestellt. Um genau zu sagen: Wasser tritt im oberen Bereich des Daches ein. Der Austausch der oberen Dichtung zwischen Dach und Scheibe war leider ohne Erfolg. Im Forum habe ich bereits alle Beiträge gelesen. Welche aktuellen Erfahrungen bezüglich Abhilfe oder Tips zur weiteren Vorgehensweise könnt ihr mir geben? Anmerkung: Ein erster Kulanzantrag über meine Vertragswerkstatt wurde heute an MB gesendet. Beim ersten Termin in der Werkstatt ist eine Nachbesserung durch Dichtmasse zwischen Dichtung und Dach festgestellt worden, die bereits schon vor meinem Kauf unternommen worden sein muss. Ich gehe daher von einem Mangel ab Werk aus, der allerdings nach den Jahren schwer nachweisbar ist.
  E-Mail an Zerebrum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 06.12.2017 um 08:46 Uhr
ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Wenn Du schon im Forum nach dem Thema gesucht hast, werden Dir sicher etliche Beiträge aufgefallen sein. Entweder
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=87247&forum=19&start=0&highlight=dach%20undicht
oder
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811&forum=19&highlight=dach%20undicht
zum Beispiel.
Geht es jetzt um die unterschiedlichen Ursachen des undichten Daches (welches ist eigentlich verbaut, Glasdach, Metall, Panorama ...) oder um die Möglichkeiten hier noch über Kulanz etwas zu erreichen?
Viele Grüße, Bernd
Eh isch misch uffreesch is mers egal!
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2017
 Geschrieben am 10.12.2017 um 15:10 Uhr
Bei meinem SLC Bj. 2016 war die Fahrerseite undicht.
Auch erst neue Dichtung aber keine Beserung dann neues Dach.
Jetzt ist Ruhe unnd alles dich.
Gruß Ralf
  E-Mail an Koepi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:22 Uhr
Moin, erstmal sorry für die späte Rückmeldung. Hier nur ein erster Zwischenbericht zur durchgeführten Maßnahme:
Nach Abstimmung meiner Werkstatt mit der Zentrale von Mercedes Benz wurde für diesen Fall bereits eine Reparaturlösung erarbeitet. Diese sieht nicht den Austausch des Daches vor, sondern eine Abdichtung der Dacheinheit mit einem Dichtmittel (Terostat MS 931). Hierbei wird das Variodach demontiert und von der Innenseite angebohrt. Danach wird über die Bohrungslöcher das Dichtmittel eingespritzt und durch schwenken des Daches verteilt. Hier ein Bild vor der Maßnahme, die den Wassereintritt im Fahrzeug zeigt:
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:26 Uhr
Hier das zerlegte Dach:
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:27 Uhr
Die Abdichtmaßnahme:
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:28 Uhr
Das Verteilen des Dichtmittels durch das Schwenken des Daches:
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:30 Uhr
Das Dach wird mehrmals langsam hin und her bewegt:
 Geschrieben am 29.03.2018 um 19:31 Uhr
Über den weiteren Verlauf werde ich berichten...
 Geschrieben am 29.03.2018 um 20:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Paperworker am 29.03.2018 um 20:59 Uhr ]
Hallöchen.
ich kann Dir versichern Du kommst ohne ein neues Dach nicht aus der Nummer raus. Ich hatte Wassereintritt Beifahrerseite vorne rechts. 3 x in der Werkstatt und ohne Erfolg. Auch Ausschäumen etc. (Standard Prozedur Mercedes) ohne Erfolg! Ein wenig mehr ernergisch aufgetreten und komplettes Dach neu auf Kulanz (50% Mercedes und 50% Händler) Resultat dicht und alle Dichtungen im Zuge der ersten Versuche ebenfalls neu. Meiner ist von 05/2015
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1239
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.788
Ja, habe ich
Ja, mache ich
