Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Erfahrungen mit Rangierhilfen wie z.B. GoJack |
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 04.12.2017 um 15:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benie am 04.12.2017 um 15:41 Uhr ]
ich kann ein Auto für den Winterschlaf in einem über eine 2m breite zweiflügliche Stahltüre zugänglichen trockenen Kellerraum abstellen. Ein Fahrzeug "auf Achse" rein zu fahren würde in einer schier endlosen Rangierei enden. So kam mir die Idee mich mit dem Thema Rangierhilfen zu beschäftigen. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Fahrzeug mit Wagenheber anheben und auf rangierfähige Radschalen stellen
oder eine sehr komfortable Lösung
2. Fahrzeug mit "GoJack" hochbocken.
Zu beiden Produktarten gibt es im Netz die unterschiedlichsten Angebote. Von China Nachbauten bis hin zu professionellen Werkstattausrüstern, die für Variante zwei schon fast vierstellige Preise aufrufen. Nutzt jemand von euch derartige Rangierhilfen und kann mir mit seinen Erfahrungen bei meinen Überlegungen helfen?
Peter | Antworten
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.01.2016
| Geschrieben am 04.12.2017 um 17:26 Uhr
| Benie schrieb:
....Auto für den Winterschlaf in einem über eine 2m breite zweiflügliche Stahltüre zugänglichen trockenen Kellerraum abstellen...
Servus Peter, kann man die Flügel nicht einfach aushängen, Fahrzeug reinfahren, Flügel wieder einhängen...?
Ok, vermutlich verstehe ich dein Problem nicht so richtig, ist der Abstellraum nur 2m breit...?
Wenn da ein SLK rein soll, würde ich mal checken: Übers offenem Dach Ein/Aussteigen, ist ja nur für 2x im Jahr...die A-Spiegel natürlich anklappen...
Erfahrungen mit den o.a. Rangierer habe ich nicht.
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc... | Antworten
E-Mail an Shaky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 04.12.2017 um 20:11 Uhr
vielen Dank für die Rückmeldungen. Das hilft schon mal ein Stück weiter. Das Angebot von Limora gefällt mir recht gut.
Zum besseren Verständnis der räumlichen Problemstellung versuche ich es mit folgender Beschreibung.
Ausgangslage ist eine Doppelgarage. Auf der rechten Seite ist besagte doppelflügliche zwei Meter breite Stahltüre zu einem ca 60qm grossen Kellerraum. Also muss ein Auto in der Doppelgarage 90 Grad nach rechts abbiegen. Wenn man dort das Fahrzeug um 90 Grad nach links schwenkt kann man locker vier Fahrzeuge nebeneinander stellen. Jedes dieser vier Autos könnte jederzeit wieder rausrangiert werden. Wenn unbedingt erforderlich könnte man durch die Stahltüre sogar noch sozusagen hinter die vier Autos noch ein fünftes gerade aus reinstellen. Kurzum ein Traum. Aber ich brauche halt eine Rangierhilfe. Per "Achse" bekommt man das nicht hin.
Peter | Antworten
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 05.12.2017 um 14:40 Uhr
wenn ich es richtig verstehe ist die Herausforderung, das Auto so um 90 Grad zu drehen, dass er hinten in der Garage zur Seite durch das Stahltor rausrollen kann. Das ginge dann auf eigenen Rädern? Und in dem Nebenraum nochmals um 90 Grad drehen und dann wieder auf eigenen Rädern rollen?
Nur für's drehen würde ich folgendes versuchen:
rückwärts in die Garage bis das Hinterrad auf der Seite zum Stahltor an seiner Zielposition steht. Jetzt einen Drehteller drunter und das Rad blockieren (z.B. zwei Keile auf dem Drehteller.)
Dieses Rad ist nun der Drehpunkt, um den Du das Auto drehen kannst.
Jetzt vorn passend einschlagen und um das EINE Hinterrad herum drehen.
Vielleicht musst Du einmal korrigieren/ rangieren, sollte aber im Rahmen des machbaren bleiben.
Teures Geld in Rangierhelfen kannst Du mit der Erfahrung dann immer noch investieren.
Viel Erfolg!!! | Antworten
E-Mail an SLK Pirat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.12.2017 um 16:38 Uhr
Tom R schrieb:
Eine beneidenswerte Situation. Da lohnen sich die GoJacks doch auf jeden Fall. Noch komfortabler wäre natürlich diese Lösung: http://www.woehr.de/de/produkt/turntable-506.html.
Du bräuchtest halt 2 davon, wenn ich die Raumaufteilung richtig verstanden habe.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
Hallo Thomas,
geil, erinnert mich an meinen Dampflockschuppen auf der Marklin Eisenbahn 👍👍👍
Peter | Antworten
| | Anonym :878 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
