Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kurbelwelle Wellendichtring Stirnseite |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 26.11.2017 um 23:28 Uhr
| Hallo zus.
Mein CLK(C208i-200er Sauger mit Schaltgetriebe) ist etwas inkontinent.
Der Kurbelwellendichtring an der Stirnseite ist undicht.
Nun muß die Riemenscheibe, bzw. der Schwingungsdämpfer runter.
Dazu soll man ja das Werkzeug 6025890040008933 benutzen.
So was:
http://www.ebay.de/itm/Satz-8132-Mercedes-Werkzeug-Arretierung-Kurbelwelle-Nockenwelle-C-E-Klasse-/190829716135
Das Werkzeug wird so wie ich es verstanden habe;
...durch die mit einer Gummikappe verstopften Öffnung in die Kupplungsglocke geführt.
Dort greift es in die Verzahnung der Schwungscheibe.
Ich war mal unter dem Wagen gucken...
Aber, ich habe keine Löcher im Gehäuse gefunden, wo man die Sperre anschrauben kann.
Muß man erst zwei Schrauben aus dem Gehäuse rausschrauben, um dort die Sperre zu montieren?
Nicht, dass ich auf dem Holzweg bin und das falsche Werkzeug beschaffe....
Helft mir doch mal bitte auf die Sprünge. Danke
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 27.11.2017 um 17:17 Uhr
| Fürs Schaltgetriebe brauchst Du doch zum arretieren m.M.n. kein Werkzeug.
1. Feststellbremse
2. Dritten Gang einlegen
3. Hinterräder gegen wegrollen mit Keil oder Klötzer sichern.
Und dann mit ordentlichem Hebel mal los...
Das verlinkte Werkzeug ist wohl eher für Automatikgetriebe gedacht (?).
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.11.2017 um 17:34 Uhr
| gude Andre
Bei anderen Autos, hab ich das so gemacht.....
Aber bei 300NM spannt sich der Antriebsstrang so weit, dass mir fast der Weg am Hebel nicht ausreicht.
Wenn dieses Sperrwerkzeug passend wäre, würde ich es mir anschaffen.
Zumal ich ja noch einen 170er mit Automat habe.....
@Alle
Wer hat die Riemenscheibe am 5G-Schalter ab gehabt, und weis darüber Bescheid?
Wie mache ich es am gescheitesten?
Gruß Bernd
| Geschrieben am 27.11.2017 um 18:20 Uhr
| Zu meiner Schlosserzeit hat mir der Altgeselle beigebracht, dass mit einem beherzten Schlag auf den (passenden!) Schlüssel mehr bewirkt wird als mit dem langen Hebel. Und das hat bei mir bislang immer geholfen.
Beim 5-Zylinder-Audi wird die Schraube an der Scheibe mit 350Nm angezogen, auch da klappte das mit dem Lösen nach dem Prinzip.
Welche Kopfform hat die Zentralschraube bei Deinem Auto? Bei meinem 32er ist es eine 27mm Sechskantschraube. Zum Lösen müsste sicherlich wegen dem Platz mindestens die Kühlerverkleidung m. Venti wenn nicht sogar der Kühler raus.
P.S.: Ich will den "Schlosser" natürlich nicht mit Schlosserwissen meines Altgesellen belehren.
Gruß André
| Geschrieben am 27.11.2017 um 18:52 Uhr
Also...ich hab beim CLK ca.100mm Platz.
Am Kühler brauche ich nichts ab zu bauen.
27er SW, ist auch bei mir.
Dein Altgeselle hat wohl Recht.....
....abklopen kann man alles.
Mit 300NM, ankloppen....nur ein Künstler.
Und auf der K.welle rumkloppen...finde ich nicht so prickelnd.
Gruß Bernd
| Geschrieben am 27.11.2017 um 21:17 Uhr
Saxcab schrieb:
Du sollst ja nicht AUF die Kurbelwelle schlagen, sondern auf den Hebel des aufgesteckten Schlüssels. Anziehen geht natürlich nur mit Drehmomentschlüssel, das ist klar...
Gruß André
Sach mal Andre....was soll das?
Wenn ich das mit einem Hebel anziehe, muß ich nicht vorher mit der Kloppmaschin los legen.....
Das Ganze ist mir keine große Hilfe.
Murksen, kann ich warsch. noch besser als Du und dein Altgesselle zusammen.
Also noch mal von vorne:
Wie habt Ihr die Kurbelwelle arretiert?
Mittlerweile denke ich über einen selbst geschnitzten Gegenhalter nach;
der in die Speichen der Riemenscheibe greift....
Ps.
Sollte man in dem Rahmen auch die Riemenscheibe tauschen?
Zwischenzeitlich habe ich von; sich Ablösenden Laufflächen gehört.
Wäre das bei 160000Km warscheinlich?
Passt das oben gezeigte Arretierwerkzeug auf das 5G-Schaltgetriebe?
Gruß Bernd
| Geschrieben am 27.11.2017 um 22:28 Uhr
| Sorry- vielleicht kann ich Dir auch nicht helfen...
Ich habe berichtet, dass der Halter nur fürs A-Getriebe passt. Das 5G-Getrieb hat die Öffnungen nicht. Dieses kann man wie oben beschrieben arretieren. Wenn dann zum Lösen der Schraube der Hebel nicht ausreicht, ist ein kräftiger Schlag auf diesen Hebel oft hilfreich. Die Massenträgheit des Motors und des Getriebes mit eingelegtem Gang führte in meinen Anwendungen zum Erfolg (dem Lösen der Verschraubung).
Dann die vorgesehenen Arbeiten (z.B. Dichtring wechseln) durchführen.
Zum Anziehen der Verschraubung wird natürlich der Drehmomentschlüssel verwendet. Damit drückst Du (ggf. durch Hilfe einer zweiten Person mit gedrücktem Bremspedal) das Auto nicht weg.
Mehr schreib ich jetzt nicht mehr, Belehrungen liegen mir fern.
Gruß André
| | Anonym :1267 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
