Tipps und Technik R171 » » Thema: Winterräder vom R170 am R171 |
User seit 03.03.2012
| Geschrieben am 26.11.2017 um 12:18 Uhr
| Hallo Leute,
seit nicht ganz einer Woche bin ich Besitzer eines R171 SLK200K. So wie ich den Inhalt des Gutachtens verstanden habe, dachte ich, ich könnte die Winterräder von meinem alten R170 (7,5Jx16 H2 ET35) weiterverwenden, musste aber beim Montieren feststellen, dass die mitgelieferten Radbolzen zu lang zu sein scheinen, da bei festgezogenem Radbolzen zwischen Felge und Bremsscheibe an der Vorderachse ca 1mm Spiel war.
Benötige ich nun lediglich kürze Radbolzen aus dem Zubehör, oder passen Felgen vom R170 grundsätzlich nicht an den R171?
greetz, Dets ... | Antworten
E-Mail an Dets Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2017 um 15:17 Uhr
| Hallo Dets,
in deiner Größe (7,5x16) handelt es sich um Zubehörräder. Da hilft nur ein Blick ins Gutachten des Felgenherstellers. Sollte dein 200er das Sportpaket mit großer Bremse haben, passen die Räder nicht. Die Radschrauben passen auf jeden Fall, da sowohl R170 als auch R171 M12 Radschrauben haben.
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 26.11.2017 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dets am 26.11.2017 um 19:34 Uhr ]
Korrekt, es sind Zubehörräder. Ich habe den relevanten Teil des Gutachtens angehängt.
Der R171 hat auch kein Sportpaket, die Felgen passen problemlos über die Bremssättel.
Techniker schrieb:
An den Radschrauben kann es in deinem Fall so wie Oli schon sagte nicht liegen
Aber Messe mal den Abstand wie viel die Schrauben noch an gewindelänge haben
So Circa 6,5 Umdrehungen oder 10 mm sollten es sein.
Ich tippe auch auf die Bremse oder die Fettkappe Vorderachsen Grüße Steffen
Ich hatte gestern nicht gemessen, aber der Bolzen der Winterräder ragt schon so 2 Gewindegänge weiter aus der Felge heraus als bei den Sommerrädern (obwohl sie etwas kürzer sind). Problem bleibt aber: Schraube ich einen Bolzen in das Winterrad und ziehe den fest an, dann schlackert das Rad auf der Aufhängung.
Danke schonmal für eure Antworten,
Dets ...
http://www.castelli-group.net | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 27.11.2017 um 00:56 Uhr
| Hast du eventuell die Serien- mit den Zubehör-Radschrauben verwechselt?
Serie ist Kugelbund
Zubehör ist Kegelbund mit Schaftlänge 24mm lt. Gutachtend passend, einfach mal nachmessen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 26.05.2017
| Geschrieben am 27.11.2017 um 22:27 Uhr
Techniker schrieb:
Liegt den die Felge (auch ohne Schraube) plan an der Nabe an?
Ja. Aber wenn ich die Schraube festziehe, dann kann ich die Felge auf der Nabe gut 1mm nach innen und außen verschieben.
Serie ist Kugelbund
Das kann ich ausschließen. Für den R171 besitze ich gar keine Serienfelgen, und beim R170 waren die Serienbolzen und die Winterräderbolzen praktisch unverwechselbar.
greetz, Dets ...
| | Anonym :1103 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
