Tipps und Technik R172 » » Thema: Standheizung im 55er |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 16.11.2017 um 00:12 Uhr
für alle die mit dem Gedanken an eine Standheizung spielen:
Ich hatte im 170er (320) eine, im 171er (350) auch. Als jetzt der 172er an der Reihe war, dachte ich wie immer: "Ich probier's der ersten Winter mal ohne...". Hat wie immer nicht lange gehalten und jetzt ist auch im 55er eine drin.
Beim 170er war es noch einfach. Die Einbauvorschläge kamen incl. Teilesatz original von Mercedes.
Ab dem 171 gabs das nicht mehr. Die normalen Bosch Dienste & Co. schauen in die Webasto Datenbank und sagen "gibts nicht, geht nicht". Das stimmt so natürlich nicht. Ich kenne mittlerweile zwei Firmen die so was machen:
FBS in Frankfurt hatte sie mir in den 171er eingebaut. Die haben vom Einbau her extrem sauber gearbeitet. Man konnte im nachhinein fast nicht mehr unterscheiden, welche Kabel und Schläuche original sind und welche nachgerüstet wurden. Andererseits war die Einbindung in die Klimatisierung sehr rustikal: Am Steuergerät vorbei einfach das Gebläse auf fixe Drehzahl (ca. Stufe 3) gestellt. Die Duoventile (Heizleistung) blieben dauerhaft offen, so dass es vor allem in der Übergangszeit schnell zu warm wurde. Klappenstellung war nicht beeinflussbar.
Da der "Neue" ein 55er ist, kam noch ein anderes Problem dazu: FBS staffelt den Einbaupreis nach Zylinderzahl. Beim 171 hatten Sie kw und PS verwechselt und mir zuerst den AMG Preis angeboten: >4100 €. Der Preis für den 350 lag dann immer noch bei knapp 2700. Dafür, dass die Heizung vor den Kühler gesetzt wurde und das beim 55er sicher nicht anders wäre, ein stolzer AMG Aufpreis nach dem Motto: Wer sich einen AMG leisten kann hats ja.
Das Angebot für den R172 55er lag dann bei 4200 € ohne Fernbedienung und mit der 4kw Heizung. Schon im 350er mit dem "Small Block" V6 war ich froh, die 5kw zu haben. Daher ist die 4kw im 55er mit Sicherheit deplatziert. D.h. man wäre locker zwischen 4500 und 5000 gelandet. Hab' ich gar nicht mehr angefragt.
Ganz in der Nähe, in Hanau sitzt Teltec. Wird schon in anderen Threads erwähnt, ich kannte sie vom meinem Elektro Smart (klasse Auto, sollte ich auch mal was zu schreiben...). Ab Werk heizt der nur wenn er am Strom hängt und Teltec rüstet den Betrieb über den Akku nach. Auch Teltec hat sich auf Sondereinbauten spezialisiert für Fälle die es offiziell nicht gibt. Aber ohne den überzogenen "AMG Bonus". Wenn ich oben zum Einbau "extrem sauber" geschrieben habe, würde ich hier immer noch "sauber", also überdurchschnittlich sagen. Sprich: Alles gut, wenn auch nicht ganz das Erstausrüsterniveau wie es in meinem 171er zu sehen war. Genau andersrum aber die Einbindung in die Klima: Es wird das originale Steuergerät aktiviert. Dadurch wird es zwar (habe keine Klimatronik) nicht ganz so schnell warm, da die Gebläsedrehzahl fix ist. Aber nach 20-30 Min. Aufheizzeit wird eine konstante Temperatur gehalten. Wer es nicht vergisst, sollte abends das Gebläse höher drehen und kriegt dann schneller warm. Natürlich müssen die Defroster Düssen offen sein, wenn man keinen Carport o.ä. hat. Preis für die 5kw incl. Fernbedienung im 55er: Um 2800. Evtl. laufende Webasto Rabattaktionen gehen davon noch ab.
Mir ist bewusst, dass ich hier 171er Äpfel mit 172er Birnen vergleiche. Kann sein, dass die Klima Anbindung im 171 nicht besser geht. Trotzdem im Zweifel vor Beauftragung anfragen, wie es im konkreten Modell gemacht wird.
Jedenfalls ist jetzt auch der 55er warm wenn ich morgens einsteige. Mancher wird sich jetzt um das arme Auto sorgen, das durch den bösen schwarzwälder Winter fähren muss. Aber von der Hohlraumkonservierung berichte ich demnächst in einem anderen Thread. Und wenns richtig eklig wird, gibts ja noch den E-Smart.
Michael
V8 statt VR | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2017 um 03:58 Uhr
| Hallo Michael,
das kann ich nur zu gut verstehen. In meinem Daily Driver (Smart 451) fahre ich auch eine Standheizung. Damit nimmt man dem Winter einen großen Teil seines Schreckens.
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 16.11.2017 um 14:03 Uhr
| Moin Michael,
Vielen Dank für Deinen Bericht!
Ich war auch schon auf der Suche nach einer Standheizung für den 55iger.
Der Meister vom Freundlichen meinte das es nicht möglich wäre aufgrund
des elektronischen Thermostates im Zusammenspiel mit der Wasserpumpe, die wohl
auch elektrisch sein soll - es gebe eine Fehlermeldung meinte er.
Webasto hatte ich auch angeschrieben - machten mir jedoch wenig Hoffnung hier im Norden eine kompetente Firma zu finden.
Schön von Dir zu hören das es doch eine Lösung gibt.
Mein Fahrzeug ist mit der Thermotronic ausgerüstet.
Was ich mir wünschen würde ist, das der Motor der ja rund 9 Liter Öl beherbergt, schnell auf 80° C Öltemperatur kommt.
Bisher werden rund 14 Km Fahrstrecke benötigt bei einer Außentemperatur um die 17° C.
Könntest Du noch bitte einen Erfahrungsbericht nachliefern?
Schön wären auch Bilder wenn möglich - ist ja alles gekappselt .
Wie hoch ist die Reichweite der Fernbedienung? - Ich vermute die Antennenleitung wurde an die bestehende Antenne angekoppelt.
Wo genau wurde denn die Standheizung verbaut? - In meiner C-Klasse befindet sie sich
im Radkasten auf der Beifahrerseite vorne.
Gruß & weiterhin knitterfreie Fahrt
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2017 um 23:12 Uhr
Interessante Kombi. Ich habe ja auch den 55er plus den 451, allerdings als electric drive. Wobei der SLK schon eher das Hauptauto ist. Der Smart übernimmt halt die ca. 5000 km im Jahr, die man dem SLK nicht antun will. Pendeln bei Mistwetter, Brötchen holen etc.
@Tiefflieger:
Komme noch mit Details, bin nur zeitlich grad' etwas knapp...
Michael
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 17.11.2017 um 16:56 Uhr
| Hallo Michael
Ja, eine Standheizung ist wirklich erste Sahne. habe in meinem Dienstwagen auch eine drin. Morgens in ein 23° warmes Auto einzusteigen, Scheiben dabei abgetaut ist wirklich klasse. Wird immer wieder mein erstes Ausstatungsdetail beim Firmenwagen sein. Und sollte ich in der Rente irgendwann mal nur noch den SLK haben, wird die Standheizung in jeden Fall nachgerüstet.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 Diesel
SLK 200 R172 Benzin
SLK 200 R171 Benzin | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.11.2017 um 23:34 Uhr
Tiefflieger schrieb:
...nicht möglich wäre aufgrund des elektronischen Thermostates im Zusammenspiel mit der Wasserpumpe, die wohl auch elektrisch sein soll - es gebe eine Fehlermeldung meinte er.
Wie ich es sehe, hängt die Heizung hängt ganz normal im Heizungsvorlauf. Offenbar ist beim 172er die Heizungsregelung wieder luftseitig. Zumindest erkenne ich keine Duoventile, was den Betrieb geschmeidiger macht, weil ein konstanter Wasserstrom gewährleistet ist. Anders als bei 170 und 171 wo dieser nur dann halbwegs gegeben war, wenn die heizbare Scheibenwaschanlage verbaut ist. Denn durch diese fließt immer ein Teilstrom, auch wenn die Ventile wg. Erreichens der Innenraumtemperatur nur noch kurz öffnen. Oder wenn der Einbauer die rustikale, an der Heizungsregelung vorbei gehende Variante gewählt hat und der Innenraum einfach immer voll geheizt wird. Das endet aber gerade in der Übergangszeit schnell in einer Sauna.
Ich spekuliere mal, dass das kein Nachteil wäre. Sollte eher besser sein, weil die wenns kalt ist mit hoher Gebläsedrehzahl startet und dann runter regelt. Bei der einfachen Variante muss man sich halt am Vorabend für eine Gebläsestellung entscheiden.
Was ich mir wünschen würde ist, das der Motor der ja rund 9 Liter Öl beherbergt, schnell auf 80° C Öltemperatur kommt. Bisher werden rund 14 Km Fahrstrecke benötigt bei einer Außentemperatur um die 17° C.
Die Öltemperatur startet auch nach Vorheizen bei annähernd Außentemperatur. D.h. der Temperatursensor sitzt wohl an einer Stelle die vom Heizwasser oder dem aufgewärmten Block nix abkriegt.
Nach dem Starten steigt sie aber schnell an. Bei einem Mix aus erst Stadtverkehr und dann Landstraße war ich bei Start mit 5 Grad Außentemperatur nach 8 km und 8 Minuten auf 80 Grad. Heizzeit davor lag etwas über 30 Min.
Ist im üblichen Rahmen wie es schon bei meinem 320er und 350er war. Im 350 hatte ich sie an der original Antenne, da diese auch GSM mit abgedeckt hat. Da ich im 55er keine GSM Vorrüstung habe und somit die 'schöne' Antenne auf dem Kofferraum fehlt, war das keine Option. Derzeit liegt die Scheibenantenne sie noch im Handschuhfach, weil an Ihrem endgültigen Platz noch die diesjährige schweizer Autobahnwignette wohnt. Nächstes Jahr kommt sie dann an die Scheibe hinter den Innenspiegel.
Ziemlich genau hinter dem vorderen Nummernschild.
| | Anonym :1207 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
