Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie kann ich den Motor ohne Zündung drehen lassen?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 08.11.2017 um 07:23 Uhr
wenn ich meinen SLK (200er Sauger, Bj. 1999, Automatik) nach dem Winterschlaf aufwecke, möchte ich das möglichst schonend machen, also erst für Spannungsausgleich sorgen und dann am besten ohne Zündung den Motor durchdrehen lassen. Aber wie geht das ohne größere Schrauberei, also z.B. ohne Abziehen der Zündspulen etc. Einen Fehlereintrag möchte ich dadurch im Speicher auch nicht haben.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 08.11.2017 um 07:49 Uhr
Moin!
Du kannst die Sicherung der Benzinpumpe ziehen... wenn du nicht sowieso ein paar Tropfen Öl in die Kerzenlöcher nach Stilllegung/vor Wiederinbetriebnahme füllen möchtest.
Ohne OBD2 sollte da nichts den anschl. "echten" Start verhindern.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 08.11.2017 um 08:24 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
du kannst die Zündkerzen herausdrehen und dann eine 27er Nuss auf die Zentralmutter der Kurbelwelle setzen und dann mit der Knarre und kurzer Verlängerung den Motor von Hand im Uhrzeigersinn durchdrehen lassen.
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 08.11.2017 um 08:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 08.11.2017 um 08:32 Uhr ]
Servus, mach ich auch so + eben davor den Ölstand vom vorm Winter gewechseltem Öl von Min auf Korrekt zu korrigieren.
Fehleinträge gibts da nicht - vor der Startphase wird kaum was abgelegt, was leider etwas doof ist wenn man Fehlersuche hat.
An die KWS komme ich von oben ohne den Motorlüfter auszubauen aber nicht.
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.11.2017 um 09:06 Uhr
Ich finde ja grundsätzlich eine schonende Herangehensweise sehr löblich - wobei auch immer.
Aber den Motor kann man doch nach dem Winterschlaf bedenkenlos starten - oder was spricht dagegen?
Gruß Jörg
230K 12/97. Nur PreFl ist VorMopf!
   SLK-63
 Geschrieben am 08.11.2017 um 09:11 Uhr
Gemeint ist, das bereits nach ca. 4 Wochen alles Öl von oben nach unten gewandert ist (Ölstand mal während der Winterpause beachten) / Ölfilm nicht mehr da und beim ersten Start erst mal paar Augenblicke oben alles noch trocken ist bis Öl sich verteilt hat. Schaden tut es auf keinem Fall..
 Geschrieben am 08.11.2017 um 10:08 Uhr
Auch ohne längere Standzeit nudelt mein 230K circa zwei bis drei Sekunden lang, bevor er anspringt. In der Zeit sollte er schon ein paar Tropfen Öl verteilt haben...
Gruß Jörg
   SLK-63
 Geschrieben am 08.11.2017 um 10:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 08.11.2017 um 10:29 Uhr ]
Mit ner Krücke an Batt und uraltem Anlasser wahrscheinlich. Mit zwei Batts (1275A CCA) + Caps dreht der (neue) Anlasser immediately an da "null" Spannungsverlust für die lapidaren 1,1Kw
Mach einfach mal den Selbsttest nach der Winterpause mit und ohne der Vorgehensweise und schreib erst dann deine RealLifeErfahrung wie es sich beim Start anhört, statt vorschnell zu urteilen. Ich weiß wie mein M111 sich ohne als auch mit der Vorgehensweise anhört, mache mir die Gaudi ja nicht umsonst - man glaubt es kaum. Ähnlich auch beim M113ML, wobei der ja noch ein bisschen bigger ist und "mehr" Öl benötigt.
 Geschrieben am 08.11.2017 um 11:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 08.11.2017 um 11:30 Uhr ]
Nein, Bari. Mein SLK hat keine Winterpause. Ich habe einen neuen Anlasser seit Mai oder Juni und meine Batterie wird im Januar ein Jahr alt, und ja, sie ist auch vollgeladen.
Das Auto springt nicht an, sobald der Anlasser Strom sieht sondern erst nach ca. zwei Sekunden - Schlüssel drehen und 21,22 sagen - springt an. Kalt oder warm - immer das Gleiche.
Ich sehe da keinen Fehler und werde auch nicht anfangen, einen zu suchen.
Alles normal.
Ach ja, siehste...Zündspulen wollte ich noch erneuern - ich vergess' doch alles
Gruß Jörg
   SLK-63
 Geschrieben am 08.11.2017 um 11:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 08.11.2017 um 11:35 Uhr ]
..ändert nichts dran, dass es nur eine und nur eine konventionelle Batt ist (Stichwort Innenwiderstand durch Parallelschaltung) - was ganz anderes also zur meiner Stromversorgung Hat aber nichts zur Vorgehensweise hier zu tun, die kann man machen und schont dadurch zusätzlich den Motor beim ersten Kaltstart oder man es kann es von vornerein verteufeln und eben nicht machen, who cares xD
Aber immerhin haben wir schon 1sek von deinem Startvorgang elimiert, beim nächsten Beitrag dann noch eine und deine ursprünglich 3sek/Argumentation ist nichtig xD
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1384
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.858
Mit Bargeld
