Tipps und Technik R171 » » Thema: Turbinenartiges Geräusch bei AC on
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 05.11.2017 um 15:26 Uhr
bei meinem Kleinen tritt ein turbinenartiges leises Geräusch auf. Nachvollziehbar insofern nur, wenn die Thermatik eingeschaltet ist. Ich nehme das Geräusch und minimale Vibrationen eigentlich nur an der Ampel im Standgas wahr. Zuerst dachte ich, es wäre die Navi CD, bis ich auf die Idee gekommen bin, die Klima zum Test auszuschalten. Ist das normal oder kündigt sich hier evtl. ein Schaden an? Im 170er habe ich vom Klimakompressor nichts gemerkt, wenn er okay war. Das Geräusch ist wirklich leise, aber deutlich hörbar. Ist es bei Euch auch so? Leider weiß ich nicht, wann der letzte Kältemittelcheck war.
Vielen dank für die Antworten!
Jens
07er R171 280 Edition 10
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.10.2016
 Geschrieben am 05.11.2017 um 19:49 Uhr
Hatte ich auch schon,habe dann den Innenraum Filter gewechselt und gut ausgeblasen.Bis dato habe ich Ruhe.Kann aber auch sein das ein Blatt reingegangen istnund bei manchen erledigt sich von alleine.Gibt es aber auch einiges in der Suche zu diesem Problem.
Gruß Arnim
ALLES WIRD GUT!!!!
  E-Mail an arnim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 05.11.2017 um 21:19 Uhr
Die Filter habe ich vor 4 Monaten gewechselt. Nach Blättern werde ich mal schauen, danke.
Jens
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 08.11.2017 um 23:46 Uhr
Könnte es sein, dass Du den anlaufenden Kühlerventilator hörst? Denn in dem Moment wo das Auto zum Stehen kommt und der Fahrtwind fehlt, muss dieser bei eingeschalteter Klima anlaufen um die Wärme abzuführen.
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 09.11.2017 um 20:30 Uhr
Das ist auch möglich, dan wäre der Ventilator aber sehr "brummig" im unteren Drehzahlbereich. Ich spüre ganz leichte Vibrationen im Lenkkranz, wenn es los geht mit dem Geräusch. Neulich konnte ich in er TG hören, wie er ausläuft nach abschalten des Motors, klang ähnlich nur "umgekehrt" und ziemlich laut.
Jens
   Inglewood
User seit 19.07.2011
 Geschrieben am 01.12.2017 um 20:03 Uhr
Ich hab das Geräusch auch.
Bei mir ist das aber ziemlich deutlich der Klimakompressor. Leider hab ich in der letzten
Zeit versäumt, den regelmäßig einzuschalten, deswegen hat der wohl "Standschaden".
Don't dream your Life - Live your Dream !
R171 SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
W114 300D /8 - brillianrot - 05/1973
W115 200D /8 - ahorngelb - 05/1972
R129 SL280 - nautikblau-andorblau - 06/1994
WVBG Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002
  E-Mail an Inglewood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 03.12.2017 um 21:33 Uhr
Hat der Kompressor nicht einen Druckschalter? Oder meinst Du einen Lagerschaden?
Jens
   Inglewood
 Geschrieben am 04.12.2017 um 19:31 Uhr
Die Klimaanlage hat schon Druckschalter, ich meine aber eher nen Lagerschaden.
Ich höre das Geräusch nur, wenn AC ON ist.
Manchmal schaltet die wohl auch ein, ohne die Leuchte, und ohne, dass ich sie explizit
einschalte. Dann höre ich das Geräusch. Beim Fahren in niedrigen Geschwindigkeiten,
sowohl auch beim Abstellen.
Jetzt hats draussen Minustemparaturen, da bin ich nicht sicher, ob die auch einschaltet.
Ich denke, dass die dann nicht einschaltet, weiss jetzt aber das Temparaturlimit nicht genau.
W114 300D /8 - brilliantrot - 05/1973
R129 SL 280 - nautikblau-andorblau - 06/1994
   JIG
 Geschrieben am 04.12.2017 um 23:06 Uhr
Im R170 hatte ich einen Lagerschaden im Klimakompressor, dass hat sich wesentlich schlimmer und vor allem viel lauter angehört. Dieses hört sich wirklich an, wie das kaum wahrnehmbare Geräusch einer kleinen Turbine. Sobals es sich bemerkbar macht, ist es etwas brummig und man spürt ganz leiche Vibrationen am Lenkkranz für viell. eine Sekunde. Mercedes hat auf Nachfrage am Telefon gesagt, dass es tatsächlich nur der Kühler Lüfter sein könnte. Bei Gelegenheit fahre ich in der NL mal vorbei.
Jens
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1268
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.153
Ja, habe ich
Ja, mache ich
