Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht auf
User seit 26.05.2010
 Geschrieben am 29.10.2017 um 19:16 Uhr
Wenn ich den Knopf betätige geht gar nichts . Kein Geräusch , Fenster bleiben oben , Kofferraumdeckel bleibt zu . Stunde später alles funktioniert Auf wie Zu und das drei vier mal hinter einander . Nächsten Tag geht wieder nichts .Weiss nicht wo ich Anfangen sollte den Fehler zu suchen
  E-Mail an r170renner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 29.10.2017 um 19:37 Uhr
Hatte ich auch.Habe die Batterie für fünf Minuten abgeklemmt.Seit dem ist alles wieder in Ordnung.
Mit 60 ist man nicht zu alt für einen SLK
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2017 um 23:01 Uhr
Müsste man mal den Fehlerspeicher auslesen und sehen wo der Haken ist, ggf zickt einer der Mikroschalter rum...
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
 Geschrieben am 04.11.2017 um 18:30 Uhr
Das mit der Batterie ging so , Kofferraum verriegelte Fenster fuhren hoch aber am nächsten Tag das gleiche . werde wohl Fehlerspeicher mal auslesen lassen . Wenns ein Microschlalter sein sollte müssten denn nicht trozdem die Fenster runter fahren ?
   Threepwood
User seit 14.05.2014
 Geschrieben am 04.11.2017 um 19:05 Uhr
um ein fehlerhaftes Geschwindigkeitssignal auszuschließen habe ich Fragen dazu.
Wenn das Dach nicht reagiert, einmal die Zündung aus und wieder anmachen und nochmal Probieren.
Und einmal darauf achten, ob das Problem erst auftritt, wenn du nach dem Starten schneller als 7 Km/h gefahren bist.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und der Grund war ein Autoradio von Blaupunkt.
  E-Mail an Threepwood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 04.11.2017 um 23:34 Uhr
Nein,
denn das Verdeck öffnet und schließt nur wenn bestimmte Parameter erfüllt werden. Hierzu gehören auch die Microschalter. Wenn du einen FL hast, kannst du mittels SD die Microschalter auslesen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2017 um 13:54 Uhr
Fahre offen nach hause mach es im Stand zu , will es nächsten tag im Stand öffnen ,geht nicht . Fahre los irgendwann denke ich probier noch mal und es fährt auf und zu ohne probleme .
   Threepwood
 Geschrieben am 05.11.2017 um 14:14 Uhr
Da hilft dann wohl nur auslesen.
Das Geschwindigkeitssignal scheint es schon mal nicht zu sein.
User seit 14.01.2016
 Geschrieben am 05.11.2017 um 21:40 Uhr
Servus r170renner
Vermutlich reagiert irgendein Sensor (Mikroschalter) nicht richtig
Schau mal hier drüber, da ist Alles zum Dach hinterlegt, incl der einzelnen Funktionen:
https://tinyurl.com/ybxn9l43
https://tinyurl.com/a27lyem
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc...
  E-Mail an Shaky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1196
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.817
Mit Bargeld
