User seit 19.04.2014
| Geschrieben am 26.10.2017 um 21:05 Uhr
| Leider bin ich aus den Suchergebnissen hier im Forum nicht ganz schlau geworden:
- die Radschrauben der bisherigen 16"-Räder (200 K) passen nicht zu den gerade erworbenen
7,5 J ET36 vorne bzw. 8,5 J ET30 hinten
- der Freundliche meinte, ich bräuchte v. und h. verschieden lange Schrauben
Wer weiß Genaueres? Bitte helfen
DB.Nr. A1714014102 v. und A1714014202 h.
Beste Grüße aus München | Antworten
E-Mail an bertoni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 27.10.2017 um 09:21 Uhr
kann ich kaum glauben, bzw. finde ich erschreckend wenn MB solle Aussagen macht.
Egal ob Mischbereifung,
Vorne und hinten werden die gleiche Schrauben bei originalen MB-Räder für den R171er verwendet.
Die Standard 16" 225er (keine Mischbereifung) für den 200er, mit der dieser original ausgeliefert wurde, haben eine kleinere Schaftlänge.
Steffen
User seit 29.06.2016
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 27.10.2017 um 12:00 Uhr
| Nach der Preisliste nicht. Serienausstattung Exterieur:
"Leichtmetallräder 7-Speichen-Design 4fach,
7 J x 16 ET 34, Reifengröße 205/55 R16 V (bei SLK 200 KOMPRESSOR)"
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 27.10.2017 um 14:30 Uhr
| Moin,
für meine Original Mercedes Felgen in 17 Zoll für den Winter und auch in 18 Zoll für den Sommer, beide in Mischbereifung vorn 7,5x 17 bzw. 18 und hinten 8,5x 17 bzw. 18 sind an allen Rädern die gleichen Schrauben mit 40mm Länge verbaut.
Die kürzeren mit nur 20mm Schaftlänge sind nach meiner Kenntnis für Stahlfelgen (16er).
Die sind z.B. an unserem A140 (W168) für die Winter-Stahlräder montiert, auch der benötigt dann für die 15er Alus im Sommer Radschrauben mit 40mm Länge. | Antworten
E-Mail an SLK Pirat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2017
| Geschrieben am 27.10.2017 um 15:54 Uhr
| Moin, 20mm ist def. für eine Alufelge zu kurz...
Ich würde jetzt auch auf 38 - 40mm Länge, v. u. h. tippen.
Steck doch eine Schraube in die Felge, jeweils v. u. h.
So kannst Du deine passende Länge ermitteln.
Es sollten ca. 18-20mm rausstehen. Min. 6,5 Umdrehungen tragendes Gewinde
Vorn kann`s etwas länger sein, Hinten auf die Handbremse achten!
Viele Grüsse Uwe
R171, 350 Sport, 02/2008 | Antworten
E-Mail an Dragstermathe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 27.10.2017 um 21:05 Uhr
Oh,
Der Fehlerteufel hat zugeschlagen,
Ich meinte natürlich die 4x 205er Standard
Steffen
