Klatsch und Tratsch » » Thema: Umstellung auf VOIP-Telefonie-Welche Router möglich? |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 21.10.2017 um 17:55 Uhr
Wir haben noch einen alten Anschluß und werden irgendwann auf VOIP umstellen müssen. Da im Moment eine Renovierung ansteht, könnte das ja gleich miterledigt werden.
Im Moment läuft noch eine alte TK-Anlage, die ich aber in Rente schicken will, weil die nur mit einem WIN95 Laptop halbwegs komfortabel zu programmieren ist.
Also sollte das neue Teil mindestens Anschlüsse für 3 analoge Endgeräte und ein ISDN-Telefon haben. Da wir nur mit einer 6MB/s Leitung (Telekom) angebunden sind und ich mir einen Systemausfall nicht leisten kann, kommt kein anderer Anbieter in Frage.
Interessant wäre so ein Hydrid Router, den gibts aber nicht in der geforderten Konfiguration.
Die Fritzboxen haben maximal nur 2 analoge Ausgänge oder habe ich da was übersehen??
Bleibt nur die Digitalisierungsbox Premium mit 4 analogen Ausgängen. Die soll auch etwas stabiler laufen, als die FBen.
Gibts denn noch eine zuverlässige Alternative, die ich übersehen habe so bis 300 €?
Hat denn jemand Erfahrungen mit der Digitalisierungsbox und wenn ja, welche ??
--Danke für eure Antworten--
Gerhard, mit dem roten 172er
1. Erlebniswochenende von Astrid und Gerhard in der Nordpfalz 16.08.-19.08.2018
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 21.10.2017 um 19:16 Uhr
Hallo Gerhard,
ja, jede Fritzbox hat nur 2 analoge Endgeräte Anschlüsse. Aber Du kannst auch 2 Fritzboxen nebeneinander laufen lassen, dann hast Du 4! Außerdem erweiterst Du somit die WLAN Reichweite, wenn sie weiter auseinander stehen.
Kannst Du nicht eins der analogen Endgeräte per DECT an die Fritzbox anmelden oder gegen ein ISDN Gerät am S0 Bus tauschen? Möglichkeiten gibt's genug.
Ich habe hier bei mir zu Hause sowie auch bei meinen Eltern die Kombination aus 2 Fritzboxen am laufen, funktioniert sehr gut. WLAN weit abgedeckt, die analogen Anschlüsse reichen dann auch aus, außerdem ist dann an der 2. Box noch LAN verfügbar. Und unnötig teuer war das auch nicht.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2017: https://goo.gl/9KEpm6
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.10.2017 um 19:18 Uhr
| Kauf Dir eine Fritzbox und dazu passende Fritz DECT Telefone und entsorgen die alten Geräte. Irgendwann muss man mal einen Schnitt machen.
Wenn Du eine Fritzbox nimmst mit S0 Bus, kannst Du ja sogar Deine alten ISDN Geräte weiter betreiben. Dazu noch 2 Analogbuchsen, dann musst Du nur 1 Analoggerät weg lassen. Darauf kann man doch verzichten...
Unterm Strich wirst Du in Deutschland auf Dauer sicherlich nur von AVM den besten Support hinsichtlich VoIP erhalten. Mit anderen Herstellern gehst Du IMO da ein gewisses Risiko ein.
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 21.10.2017 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tl171 am 21.10.2017 um 20:07 Uhr ]
Hallo Gerhard,
mein Nachbar hatte eine ähnliche Konstellation wie du.
Bisherige TK eine Eumex 800 mit USB Anschluss zum konfigurieren, wofür es nur USB-Treiber für Win2000, Win-XP usw. gibt.
Habe ihm hierfür eine VM aufgesetzt in der die uralte Konfigsoftware läuft und dann bei Bedarf gestartet werden. Aber mal ehrlich wie oft wird das nötig sein.
Nun läuft dort eine FB 7490 zusammen mit alten TK ohne Probleme und die Familienangehörigen müssen keine neue Bedienung lernen.
Bei uns privat läuft zZ eine FB 7390 seit gut 3 Jahren völlig problemlos als Router an einem Telekom IP Anschluss.
Hatte anfangs mit den DECT Teilen von AVM rumgemacht, nach kurzer Zeit entsorgt und die Telefonfunktion ist an eine TK ausgelagert.
Peter | Antworten
E-Mail an tl171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 21.10.2017 um 20:18 Uhr
| hi,
ich nutze ip telefone (sip telefone) mit sipgate als anbieter
funzt seit jahren einwandfrei.. kann auch "forking" und ist herstellerunabhängig
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 21.10.2017 um 23:53 Uhr
| Hallo Gerhard
Das meiste wurde ja schon geschrieben:
(D)eine alte TK Anlage kann man auch weiterhin betreiben - als Unteranlage einer FB und zum programmieren kann man eine virtuelle Maschine oder ein altes Laptp benutzen.
Ich habe meine ca. 20 Jahre alte Eumex 312 (AGFEO AS32), incl. Systemtelefonen ebenfalls als Unterlage an der 7490 angeschlossen. Programmieren kann man die Eumex zwar nur per serieller Schnittstelle, aber über einen i-tec LAN Server Seriell RS232 kann ich auch von jedem anderen PC aus darauf zugreifen. Allerdings, wie ebenfalls schon erwähnt - wie oft ändert man denn etwas an der Konfiguration?
3 analoge Telefone? Müssen die den fest per Kabel angeschlossen sein oder sind nicht, wie erwähnt, Schnurlose per DECT an der FB nutzbar? Ist doch auch viel praktischer wie so ein schnurgebundenes Gerät!
Oder wenn es wirklich so sein muss, eben 2 FB verbinden und 2 x 2 analoge Anschlüsse nutzen.
ISDN Telefone? Boah, wer nutzt denn sowas heute noch? (Habe noch ein geniales Display-Tel auf der Bühne - damit warst du früher der König, Telefon und BTX Gerät in einem)
Dazu benötigt man eine 4-adrige Verkabelung und das ganze kann auch nicht mehr wie normale moderne 2-Draht Telefone, geschweige denn die FB-Systemtelefone.
Ich schätze sowohl die Systels der Eumex, genauso wie die Systels der FB - wenn eins defekt sein sollte, einfach neues anstecken/anmelden und die Daten werden von der Anlage übernommen! Man braucht kein Telefonbuch übertragen (sofern das alte noch dazu in der Lage wäre) aber auch keine Einstellungen wie die verschiedenen Klingeltöne - wird alles durch die Programmierung der Anlage/FB übernommen!
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 22.10.2017 um 00:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 22.10.2017 um 00:15 Uhr ]
Hallo Gerhard,
richtigen Hybrid Betrieb (parallelbetrieb DSL und LTE) gibt's von AVM leider aktuell nicht.
Von AVM gibt's nur eine Hybrid Fallback Lösung.
Für dein Vorhaben sofern VDSL vorhanden würde ich eine AVM 7590 kaufen und für Ausfall vom DSL ein LTE USB Stick dazu stecken.
An die AVM Box kannst du über den ISDN Bus zwei Gespräche gleichzeitig führen und über die beiden Analog Ausgänge auch 2 Gespräche.
Sofern dein Telefonanbieter mehr als 2 Gespräche zulässt.
Alternativ zu ISDN kannst Du an die Fritzbox auch noch mehrere VOIP Telefone dazu konfigurieren. Solltest aber auch von deinem DSL Anbieter vorher klären welche Bandbreite Du bekommen kannst.
Sonst ist die Sprachqualität, Aussetzer, Echo bis hin zu Verbindungsabbrüchen alles möglich.
Wenn genug Bandbreite vorhanden, kannst du wie Mike schon schreibt noch SIP Nummern z.b. über SIPGATE dazu buchen und in der Fritzbox dazu einrichten.
Hab ich auch gemacht. Hab mit Fax Nr. insgesammt 11 Rufnummern und kann somit mehr Gespräche zur gleichen Zeit führen wie wir Personen im Haus haben.
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2017 um 08:54 Uhr
| Hallo Gerhard,
mein Tipp geht auch dahin keine allzu spezielle Hardware (mit 3 Analogports) zu nutzen. Du kannst schnurlose Telefone direkt am Router anmelden, dazu noch den internen S0 Bus, damit kann man schon auskommen.
Als Hardware nutze ich en mittlerweile in die Jahre gekommenen Speedport W921V. Den bekommt man mittlerweile echt günstig. Notfalls 1 oder zwei weitere Router fertig konfiguriert auf die Seite legen. Dann hat man auch schnell und unkompliziert Ersatz.
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 22.10.2017 um 12:17 Uhr
| Hallo und Danke für die vielen Antworten.
Bevor ich ans Resümee gehe, habe ich noch klitzkleine Fragen:
Warum berichten User von soviel Systemneustarts der 75er Modelle.
Wenn dem wirklich so ist, kann ich das nicht gebrauchen, da ich das geschäftlich nutze und oft telefonieren muß. Das wäre ein absolutes Nogo!
Was haben die 75er Modelle Vorteile zum 7490, zudem ich bei der Fritzbox Lösung tendiere.
Kann ich die Fritzbox jetzt schon anstatt des alten Routers einsetzen? Also an einen DSL-Anschluß, NTA bleibt erstmal erhalten oder kann ich das schon alles umstöpseln?
Kann ich den Speedport 500 nachher als Notnagel noch einsetzen oder brauch ich da ein neueres Model?
Danke schon mal für die Antworten, ich freue mich drauf, daß es zumindest hier weitergeht. Sind halt die Vorteile von einem steifen Nacken.
| | Anonym :952 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
