Tipps und Technik R172 » » Thema: Probleme mit dem KW V3
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 13.10.2017 um 23:06 Uhr
Hallo KW-Fahrer,
ich wollte heute meine HU mit dem SLK machen und bin kläglich mit schweren Mängeln an den vorderen Federbeinen durchgefallen!
Die Befestigungen sind relativ groß und wegen der offenbar großen Toleranzketten ist es bei mir offenbar zu eng. Vorallem vorne links, wo bereits Kontakt zum Bremssattel ist, was dann auch der Auslöser für den Mist war...
Ich hänge mal drei Bilder von mir und eines von KW selber vom originalen "Abstimmfahrzeug" - wo es auch schon recht eng zuging - an. Die Problemstelle ist jeweils rot markiert.
Ich bin bereits in Abstimmung mit dem "Einbauer" über eine Lösung des Problems um meine Plakette zu bekommen. Ich werde weiter berichten und wüßte gerne von den 55er-Fahrern mit KW V3, ob ihr schon damit durch die HU seid, bzw. ob ihr mir Bilder von euren Autos an dieser Stelle machen könnt.
Auf jeden Fall möchte ich euch auf das Problem sensibilisieren.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;ChromeTec-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"Porsche design: the least a man can get“ - Jeremy Clarkson
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
 Geschrieben am 13.10.2017 um 23:09 Uhr
Bild Nr. 2 von mir:
   Malouki
 Geschrieben am 13.10.2017 um 23:10 Uhr
Bild Nr. 3:
 Geschrieben am 14.10.2017 um 01:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercedes59 am 14.10.2017 um 03:04 Uhr ]
Da hast du nur 2 Möglichkeiten. Die Schrauben vom Stossdämpfer lösen und die vom Bremssattel dann einen Kunstoffkeil dazwischen das ca. 1-2 mm Luft ist. Dann den Dämpfer mit 80 Nm und den Sattel mit 110 Nm anziehen. Wenn es nicht geht Dämpfer lösen und die 2 Löcher nach oben auffeilen ca, 1mm das reicht. Das sind aber NICHT die PP Bremsen ( Verbundscheibe ). Werde mal schauen habe aber Verbundscheiben mit Antrazitfarbenen Sattel. Viel Spaß
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 14.10.2017 um 09:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 14.10.2017 um 09:13 Uhr ]
Hallo Jan,
es sieht auf den Fotos so aus, als wenn bei dem KW Bild die Schraube höher positioniert ist und die Nase über der Befestigung liegt, bei dir stößt die direkt an den Träger an...
Werde mal heute versuchen bei mir Aufnahmen zu machen... habe aber keine Bühne...
Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden!
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.10.2017 um 11:21 Uhr
Ich habe es bei mir mal angeschaut. eng eng. Vieleicht ca.1mm
Luft. Sollte meiner nicht über den Tüv gehen hat die Firma ein Problem.
Um genau zu sagen wieviel Luft dazwischen ist muß das Rad ab da keine Bühne.
   U WE 55
 Geschrieben am 14.10.2017 um 12:14 Uhr
Habe jetzt ohne Bühne mal versucht ein paar Fotos zu machen...
   U WE 55
 Geschrieben am 14.10.2017 um 12:21 Uhr
Bild 1 es ist ewas Abstand vorhanden..ich gehe mal bei dir von einem Montagefehler aus..
wobei ich die PP Anlage drin habe..
   U WE 55
 Geschrieben am 14.10.2017 um 12:22 Uhr
Bild 2
   U WE 55
Bild 3
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.941
Magst Du Spargel?
