User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 05.10.2017 um 12:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.10.2017 um 12:33 Uhr ]
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein kleines Problem.
Meine Klima Anlage in meinem 230 PreFL geht nicht.
Der Mechaniker hat einen defekten Stecker gefunden, welcher in seinem Zustand trotzdem angeschossen war. (Siehe Link)
https://www.dropbox.com/sh/mmi0j0evqbaei9u/AABe_CyAQaB77WGl5q_Y4__Za?dl=0
Komischerweise konnte der Mechaniker den Stecker nicht zuordnen, und wisse nicht was er zu kaufen habe.
Koenntet ihr mir eventuell helfen den Stecker zuzuordnen ?
Und ist es moeglich das die Klima deswegen nicht funktioniert ?
Ich habe auch leichte Temperatur schwankungen. (Tendenz nach unten wenn der Motor nicht beansprucht wird) In dem Sinne kuehlt er aus. Aber das sollte so doch nicht sein oder ?
Und kann ich den Stecker selber austauschen und wo liegt der ?
Dann haette ich eine weitere Frage.
Es geht um meine Scheinwerfer. Ich sehe haeuftig SLK's auf der Straße die knall weiße schon fast blauliches Licht in den Original Scheinwerfern haben. (Fast wie Xenon)
Ich habe schon paar Beitraege dazu gelesen, jedoch waren das Beitraege aus dem Jahr 2006.
Meine Frage: was koennten die verbaut haben ?
Die Scheinwerder geben trotzdem gutes Licht ab, und sehen dazu auch echt gut aus.
Hat jemand Erfahrungen mit H7 LED Birnen ? Ist das ueberhaupt erlaubt ?
Wuerde mich auf eine schnelle Antwort freuen !!!
Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer wuerde ich auch gerne auf LED umbauen.
Wuerde aber gerne die Originalen Teile beibehalten !! | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.10.2017 um 00:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 07.10.2017 um 00:33 Uhr ]
Hallo, danke erstmal fuer die Antwort !!
Mein Englisch ist nicht wirklich gut, aber bisschen was konnte ich herauslesen.
Also ich denke das es aufjedenfall mit den Temperatur Schwankungen zu tun hat.
Die Anzeige bleibt nicht konstant auf der eigentlichn Norm Temperatur.
Ich weis von dem Mechaniker das dass Kabel noch dran ist, aber der Stecker muss gewechselt werden.
Ich habe die Sache auf mich genommen, weil er angeblich nicht viel damit anfangen konnte. Warum verstehe ich auch nicht.
Wo finde ich das im Motorraum, und wo werde ich so einen Stecker herbekommen ?
Handwerklich geschickt bin ich ja !!
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 07.10.2017 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 07.10.2017 um 23:04 Uhr ]
Guten Abend die Herren !
Morgen werde ich auf jeden fall Zeit finden, um mal unter die Motorhaube einen Blick zu werfen.
Ich kann mir gut vorstellen das ihr mit euren Theorien richtig liegt.
Ich suche morgen mal das Kabel im Motorraum und werde euch berichten.
Zum Bosch dienst oder MB kann ich erst am Montag fahren.
Um solch einen Stecker zu kaufen.
| Geschrieben am 08.10.2017 um 02:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 08.10.2017 um 02:14 Uhr ]
Noch eine kleine Notiz am Rande,
der Mechaniker meine das die Klima dadurch auch nicht fubktioniert, und das der Luefter dann auch nicht anspringt.
Was ich aber komisch finde, weil es gibt doch nur einen Ventilator ?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.10.2017 um 10:59 Uhr
| Ja, der läuft halt permanent mit wenn die Klima an ist. Es muss ja vorne am Verflüssiger (Gaskühler) immer ein Luftstrom vorhanden sein um das Kältemittel nach dem Verdichten zu kühlen. Die Leitungssätze im Link zeigen doch auch was mit Lüftersteuereung?! Passt schon...irgendwie.
Wie auch immer: Nachschauen und zu Bosch. Bin mir Sicher wenn die das Teil wissen ist das Ruckzuck erledigt (se sei denn das gibts nur im kompletten Leitungssatz..).
Das mit deinem Mechaniker raffe ich alles nicht so ganz, aber...so what. Hat der das abgerissen? War das bereits ab? Ist der Stecker o.k. und hatte nur lose Strippen? Alles irgendwie komisch. | Antworten
| Geschrieben am 08.10.2017 um 15:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 08.10.2017 um 15:41 Uhr ]
Ich habe mal zwei weitere Bilder hochgeladen, vom Motorraum.
Die suche hat nicht lange gedauert, da ich ungefaehr wusste wo das Kabel liegt.
Wen man vor dem Auto steht, rechts unten im Motorraum direkt beim Scheinwerfer.
Das Kabel wo der Stecker fehlt, mündet in einem Kabalstamm der rechts im Motorraum entlang richtung ASR/BAS geht.
Das ist ein Dickes Isoliertes Kabel.
Das Auto hatte einen kleinen Front Schaden, ich habe letztens in der Werkstadt was machen lassen, und dann wuerde das entdeckt.
