Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 43 Rote Bremssättel - Baugleich SLK 55 AMG Bremssättel?
User seit 05.11.2013
 Geschrieben am 27.09.2017 um 09:46 Uhr
Guten Morgen zusammen,
Möchte auf meinen 55er gerne Rote Bremssättel drauf machen. Nun habe ich schon den ein oder anderen angefragt und jeder meinte das es bei der Hinterachse beim abziehen der Abdeckungsplatte mit dem AMG Schriftzug meist zu einem Bruch der Passstifte kommt und dann ein neuer Bremssättel notwendig wird. Wenn ich schon evtl. neue Hinterachsbremssattel brauche, warum dann nicht gleich schon rote vorne und hinten!?
Kann mir jemand sagen ob die vom SLC 43 Baugleich sind oder Vergleichbar z.B. A45 AMG (Hinterachse)!?
  E-Mail an enemythree    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.12.2015
 Geschrieben am 27.09.2017 um 15:18 Uhr
Ja, die roten Sättel vom SLC43 sind identisch mit denen des SLK55.
  E-Mail an sassa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 27.09.2017 um 18:44 Uhr
Bist du dir sicher dass die Bremssättel identisch sind
Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden!
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.09.2017 um 20:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 27.09.2017 um 20:15 Uhr ]
Ja, ziemlich sicher.
 Geschrieben am 27.09.2017 um 20:20 Uhr
SLC43 Sättel
 Geschrieben am 27.09.2017 um 20:21 Uhr
SLK55 Sättel (hier mit PP Bremsanlage, welche sich ja ohnehin auch nur bei Scheiben und Belägen unterscheidet, die Sättel sind auch hier dieselben)
 Geschrieben am 29.09.2017 um 00:11 Uhr
Ok ziemlich sicher....gehst du von der Annahme aus weil beide gleich aussehen!?
Hätte vielleicht jemand die Teilenummern!?
   Anlernschwabe
 Geschrieben am 29.09.2017 um 00:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 29.09.2017 um 00:40 Uhr ]
N'abend zusammen,
es gibt drei Sätze Teilenummer für die Bremssättel:
Vorderachse SLK55 AMG
A172 421 07 98 links
A172 421 08 98 rechts
Vorderachse SLC43 - normal
A172 421 02 00 links
A172 421 03 00 rechts
Vorderachse SLC43 - rot lackiert Code U70
A172 421 11 98 links
A172 421 11 98 rechts
Hinterachse SLK55 AMG
A172 423 03 81 links
A172 423 04 81 rechts
Hinterachse SLC43 - normal
A172 423 02 00 links
A172 423 03 00 rechts
Hinterachse SLC43 - rot lackiert Code U70
A172 423 05 81 links
A172 423 06 81 rechts
Dann die Bremsscheiben nur vorne:
SLK55 AMG
A221 421 18 12
A219 421 02 12 (PP Code P30)
SLC43
A172 421 06 00
A000 421 16 12 (Sportpaket Code 950/952)
Über die Baugleichheit mag jeder selber seine Schlüsse ziehen.
@enemythree: Auf jeden Fall hast du die Teilenummern.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
  E-Mail an Anlernschwabe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2017 um 07:39 Uhr
Guten Morgen,
Danke schon mal für die Nummern.
Werde mal beim freundlichen Vorbeifahren und fragen ob es Infos zwecks Kompatibilität gibt!?
 Geschrieben am 29.09.2017 um 09:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 29.09.2017 um 09:22 Uhr ]
Die Teilenummern sagen leider nichts über die Baugleichheit aus.
Das ist nunmal so, auch wenn das einige hier anders sehen. Die unterschiedlichen Teilenummern rühren in erster Linie daher, dass die Lackierung/Pulverbeschichtung eine andere ist.
Wer die Möglichkeit hat, die internen Brembo-Teilenummern (Vorderachse) zu vergleichen stellt fest, dass diese identisch sind.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.382.739
