Tipps und Technik R172 » » Thema: ILS - Umbau auf original TFL - Probleme mit TFL bei Fahrbetrieb
   Blackmirror
User seit 23.09.2013
 Geschrieben am 26.09.2017 um 22:13 Uhr
Hallo Fangemeinde.. ich benötige hier einfach mal Fachwissen was gemacht werden kann!
Hier mein Anliegen:
Ich habe an meinem SLK ILS Scheinwerfer und Tagesfahrlicht,
Jetzt habe ich die Front auf den Original SLK 172 AMG umgerüstet und somit die Tagesfahrtlichter im oberen Bereich und nicht mehr in der Mitte.
Dazu muss man normalerweise bei Mercedes die Tagesfahrlichter: A2128204959 und die A2128205059 bestellen.
Jetzt habe ich mir die baugleichen von Art 2128201256 und die Art 2128201156 eingebaut. Diese sind vom AMG S212 und die Vorgänger der o.g. Tagesfahrlichter.
Jetzt funktionieren die allerdings nur, wenn ich die Coming Home Funktion starte und die Türen öffne oder schließe. Ansonsten beim Lichtbetrieb oder Fahrbetrieb gehen Sie nicht an. Hast jemand eine Idee, ob man die anlernen kann?
Sollte ich die Batterie mal abklemmen, dass Sie richtig erkannt werden?
Wenn ich die normalen länglichen aus dem Mittelbereich anstecke, dann funktionieren die beim Anschalten des Standlichts und beim normalen Fahren und bei Dunkelheit.
Über Euer Feedback wäre ich sehr happy..
Ich hoffe, dass das schon einmal jemand umgerüstet hat und mir helfen kann..
Martin
  E-Mail an Blackmirror    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blackmirror
 Geschrieben am 26.09.2017 um 22:24 Uhr
Hier noch ein Bild von der neuen Front
Martin
   Blackmirror
 Geschrieben am 26.09.2017 um 22:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blackmirror am 26.09.2017 um 22:46 Uhr ]
So hier noch zwei Bilder:
1x beim öffnen der Türen mit Fernbedienung
1x beim Anschluss des alten TFL bei laufendem Motor
Martin
   Blackmirror
 Geschrieben am 26.09.2017 um 22:47 Uhr
So hier das zweite Bild
Martin
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 26.09.2017 um 23:28 Uhr
Hast du mal in den Menüs im KI geblättert?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.12.2015
 Geschrieben am 26.09.2017 um 23:45 Uhr
Das ist ziemlich logisch. Die AMG TFLs besitzen eine andere Codierung als die normalen TFLs.
Dies ist nur über den Weg eines Codierers zu erledigen. Hier kann dir leider Mercedes auch nicht weiterhelfen. Wenn du Bedarf hierfür hast, schreibe mir einfach eine PN.
  E-Mail an sassa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blackmirror
 Geschrieben am 27.09.2017 um 06:04 Uhr
Ja die einfachen Geschichten wie KI habe ich schon durch. Ich denke auch, hier muss etwas neu codiert werden, da ist eine kleine Blockade drin.
Heute ist ja leider kaum noch etwas anzuschließen mit +/- da wäre ja zu einfach ..hihi
Ich war ja schon einmal bei Code-Doc und habe mir die oberen Licht-Streifen in den ILS freischalten lassen und die Rückleuchten "an" bei TFL Betrieb und das Piepen "aus" bei den Gurten und das Betriebssystem Navi Update incl. Der neuen Farbkombinationen grau schwarz...
Jetzt hoffe ich, dass mir Sassa evtl. Auch hier helfen kann.
Martin
Martin
   SLK-006
User seit 30.09.2015
 Geschrieben am 30.10.2017 um 08:25 Uhr
Hallo Martin,
hast Du das Problem mittlerweile mit Hilfe eines Programmierers gelöst bekommen und funtionieren die TFL jetzt ordnungsgemäß?
Darüber hinaus würde mich interessieren, WIE Du eigentlich die obenliegenden TFL des AMG 55 in die Front des AMG-Pakets eingebaut hast... ich meine mich erinnern zu können, dass hier im Forum jemand schrieb, dass sie nicht so ohne weiteres passen.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • •
  E-Mail an SLK-006    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blackmirror
 Geschrieben am 05.11.2017 um 09:20 Uhr
Hi, ja es funktioniert jetzt alles bestens! Vielen Dank an meine Helfer hier.
Nachdem einfach die Parameter für den SLK AMG 55 in meiner Datenbank freigeschaltet wurden, macht MB nicht, funktioniert alles bestens.. p.s. Durch brauchst Dir nicht die ganz neuen TFLs zu bestellen, wenn du gute Gebrauchte bekommst vom AMG E Klasse W212 die passen auch .. die AMG TFLs kosten ein Vermögen neu..
Dann musst du mit einem kleinen Drehmel mit Flexscheibe die oberen Kanten an der Stoßstange abnehmen und Zack passen die Rahmen vom AMG. Beim Original AMG sind die auch nur rausgeschnitten. Dazu kann ich Die auch Bilder mailen.
Zum Einbau der AMG TFLs musst du allerdings die Stoßstange abnehmen.. die Kanten würde ich aber schon vorher vom Body entfernen, da die Stoßstange so schön fest sitzt und diese einfach rauszuschneiden sind.
Die alten TFLs kannst du im Step 1 so rausnehmen, ohne die Stoßstange abzubauen.
Ich finde die AMG einfach viel schöner..
Schreib mir einfach ein Mail und dann kann ich Dir die Bilder schicken .. hier muss ich immer erst alles downsizen und das ist mit dem iPad umständlich.
Martin
Martin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :882
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.765
Ja, habe ich
Ja, mache ich
