User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 25.09.2017 um 14:41 Uhr
| Hallo zusammen.
Dieses Problem war hier im Forum schon mal in 2014 kurz angesprochen worden.
Da vor kurzem eine Italien-Tour mit dem SLK meiner Freundin anstand; machte ich mir schon eine Weile vorher Gedanken über den Fußraum auf der Beifahrerseite.
Ich hatte mir schon vor längerer Zeit den Aufbau angeschaut. Fußmatte und der Belag welcher seeeehr großzügig mit Schaumstoff (ca. 3 – 4 cm) gedämmt ist.
Darunter ist noch ein Blech zu finden, welches wohl den Verstärker oder ähnliches verbergen kann. Dies könnte man bei Bedarf bestimmt auch noch modifizieren. War aber nicht nötig.
Also kurzerhand den Belag zurückklappen und den Schaumstoff raushebeln.
Und siehe da; die Beinfreiheit in unseren SLK ist nun absolut akzeptabel.
Raoul | Antworten
E-Mail an Raoul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2017
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 25.09.2017 um 21:33 Uhr
| .. ich weiß ja nicht wie es beim R172 wirklich ist, von der Beschreibung her klingt es aber ähnlich wie beim 170er: Teppich, mega dicker Schaumstoff und dahinter ein Blech mit nem kleinen Verstärker (oder auch nicht, je nach Ausstattung). Dahinter gähnende Leere.
Da ist soviel Platz, dass selbst mit nem extra für die Mulde hinter dem Blech gebauten 10" Fußraumsubwoofer im ~13L Gehäuse ca. 1-2cm MEHR Fußraum bleiben als Original
Ohne Subwoofer und ohne Blech gewinnt man da locker 15-20cm. | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.09.2017 um 22:58 Uhr
| Das ist von der Ausstattung abhängig, zb. bei Fahrzeugen mit Automatik ist da noch das Steuergerät und mit Soundsystem der Verstärker mit entsprechenden Kabelbäumen verbaut.
Aber die 3-4cm zu entfernende Dämmung sind immer möglich.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.09.2017 um 19:45 Uhr
| Sorry bei dem Kabelbaum würde ich aber die füllenden Elemente seitlich davon, sofern sie dort waren, nicht entfernen.
Gff. stärkeres treten gegen den locker bandagierten Kabelbaum kann da zum Wegdrücken einzelner Kabel bis zum Bruch führen.
Spüren muss man die Verdickung des Kabelbaums unter der Matte allein mit dem Schaumrücken doch auch?
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 26.09.2017 um 23:26 Uhr
| Damit das was Peter beschreibt gar nicht erst passieren kann, lässt man die Metallplatte besser verbaut.
Jürgen
| Geschrieben am 26.09.2017 um 23:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 27.09.2017 um 00:00 Uhr ]
War ja nur zur Illustration der Platzverhältnisse. Bei mir sitzt da normalerweise ein großer Subwoofer davor, wie geschrieben. Bei trotzdem mehr Beinfreiheit als Original. Ich hätte wohl doch noch 1 Bild mehr mit Fußraumsub machen sollen, weil hier keiner wirklich liest sondern nur die Bilder angeguckt werden
Den Kabelbaum interessiert es im Übrigen nicht die Bohne, ob da was drauf drückt oder nicht. | Antworten
User seit 31.03.2004
