HiFi und Telecom » » Thema: R171: Hinten Lautsprecher verbaut? |
User seit 01.01.2016
| Geschrieben am 25.09.2017 um 11:47 Uhr
| Hi. Ich habe einen 280er SLK. Verbaut war ein Audio 20.
Das habe ich schon länger ausgetauscht gegen ein Android S160.
Der Sound könnte besser sein. Mich stört das von hinten nichts kommt.
Kann mir jemand sagen ob hinten und oder in der mitte hinten schon Lautsprecher oder lautsprecherkabel liegen und man quasi nur noch lautsprecher dran machen muss?
Komplettieren würde ich es mit einem Aktiven Subwoofer unter dem sitz oder Fussraum.
Danke | Antworten
E-Mail an orcus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 25.09.2017 um 13:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 25.09.2017 um 13:29 Uhr ]
Soweit ich weis, müßten hinter den Sitzen Richtung Türe jeweils 1 Speaker sein .... in der Mitte sind Platzhalter für Hochtöner falls HK-Soundsystem verbaut.
Dort einfach Speaker einbauen ist soooo ohne weiteres nicht möglich - wurde mir gesagt, da der Verstärker dies nicht hergibt. Also - anderen Verstärker etc. brrrr aufwändig
Evtl einfach ein Kabel von den vorhandenen abzapfen und in die Mitte legen, ist aber auch etwas Akt....
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 25.09.2017 um 13:49 Uhr
hi,
einfach ein kabel anzapfen kann böse folgen haben, da sich dadurch der widerstand für die endstufe ändert und diese dann zu heiss wird und durchbrennen kann.
dein android hat sicherlich einen 4 kanal ausgang, würde dann die beiden ungenutzen kanäle verwenden.
früher hat man lautsprecher auch hinten eingebaut ; z.b. hutablage, die einen dann "geköpft" hat beim unfall.
würde an deiner stelle die hinterne lautsprecher sparen und in vernünftige mit hohem wirkungsgrad und vernünftige einbauhalterung inverstieren.
beim live-konzert kommt musik ja auch von vorne
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 27.09.2017 um 21:39 Uhr
| Hinten sind nur beim Harman-Kardon System Lautsprecher verbaut. Das erkennt man an der verbauten Endstufe im Fußraum wie viele Kabel dort abgehen. Hinten sind dann zwei seitliche und zwei zentrische Miniquäken verbaut.
Wenn du vorn ein ordentliches Stereosystem verbaust, brauchst du "von hinten" keinen zusätzlichen Sound. Da reichen schon 100 € um die billigen Papptröten in den Türen wertig zu ersetzen.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| Geschrieben am 28.09.2017 um 19:12 Uhr
O.k. Dann belasse ich es wohl dabei und baue hinten keine ein. Also erst ein vernünftiges für die Türen und eventuell noch ein aktiv sub.
Welche meintest du für Ca. 100€?
SLK 280 R171 Iridiumsilber, Rondell 0048 Sterling Silber
in 8,5x18 ET30 225/40 und 9,5x18 ET32 255/35, Schalter,
Verdeck Modul mit TFL, S160 Android Navi | Antworten
| Geschrieben am 28.09.2017 um 20:55 Uhr
| hi,
was noch viel wichtiger ist als lautsprecher ist die dämmung der tür z.b. mit alubuthyl;
dazu noch vernüftige lautsprecheraufnahmen und sauber eingebaut.
kannst dich mal hier im forum durchlesen.
greets
mike
| | Anonym :1232 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
