Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach bleibt manchmal stehen |
User seit 21.11.2013
| Geschrieben am 24.09.2017 um 18:14 Uhr
folgendes Problem: das Variodach bleibt manchmal beim öffnen und auch beim schliessen stehen. Eine zweite Betätigung funktioniert dann aber.
z. B. gerade eben öffen des Daches, Glücksknöpfchen betätigt, (Verdeckmodul eingebaut) Dach öffnet sich - Kofferraumhaube öffnet sich - dann Stillstand. Nochmal schliessen betätigt. Dach fährt zu und nach aufliegen am Dachholm über der Scheibe erneuter Start Öffnen. Alles funktioniert.
Wo kann ich da mal als erstes Nachschauen. Dachmodul von X-Carstyle verbaut.
Motor läuft beim Dachbetätigen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
HSKSLK,
SLK 350 Sport Edition, Bj 2010 | Antworten
E-Mail an HSKSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.10.2011
User seit 21.03.2006
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 26.09.2017 um 14:11 Uhr
acu ich gebe mal meinen "Senf" dazu ab.
Habe ebenfalls das X Car-Style Dachmodul seit ca. 4 Monaten verbaut. Bisher ging alles prima. Jedoch seit ca. 3 Wochen passiert es ab und zu, dass beim "öffnen" oder auch beim "schließen" das Dach auf halber Position stehenbleibt.
Was ich herausgefunden habe ist, dass wenn ich während des öffnen/schließen z. B. die Tür öffne oder den Sicherheitsgurt löse, anscheinend irgend ein Signal ans Steuergerät geht und der Dachmechanismus unterbrochen wird. Wenn ich also einfach nur warte (und rein gar nichts mache) bis das Dach offen bzw. geschlossen ist, klappt alles prima.
War das vielleicht bei Dir auch so?
Ralf | Antworten
E-Mail an Ralf Neumann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2015
| | Anonym :894 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
