Tipps und Technik R170 » » Thema: Hutablage/Abdeckung justieren
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 14.06.2004 um 19:43 Uhr
Beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen, daß der schmale Abdeckstreifen zwischen Kopfstützen und Hutablage nicht richtig bzw. gleichmäßig schließt. Auf der Fahrerseite ist alles ok, hier ist eine Lücke von ca. 5mm zu den Kopfstützen. Auf der Beifahrerseite hängt die Geschichte deutlich tiefer, die Lücke ist ca. 10 mm groß und die vordere Dichtung ist deutlich zu sehen.
Zur Verdeutlichung hänge ich mal ein Bild an. Wie kann man das ganze justieren bzw. gleichmäßiger einstellen?
Danke!
Harald
http://www.clickx.de
User seit 08.04.2003
 Geschrieben am 14.06.2004 um 21:47 Uhr
Habe bei mir genau das gleiche festgestellt. Für Hilfe wäre ich ebenfalls sehr dankbar!!!
MfG
  E-Mail an StefanDG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 14.06.2004 um 21:48 Uhr
Hi Harald,
soweit ich weiss sieht das zwar unschön aus, ist aber auch nicht schlimm. Bei mehreren hier im Forum hängt die Ablage irgendwo durch.
Justagemöglicheiten weiss ich leider keine.
Marc
http://www.vosskaemper-online.de
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 16.06.2004 um 10:11 Uhr
Weiß wirklich niemand, wie man die Ablage wieder geradebekommt?
Dann muß ich gleich mal in die Garage und selbst etwas tüfteln
Harald
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.03.2006
 Geschrieben am 14.04.2009 um 13:17 Uhr
Hab das gleiche Problem das bei mir die Hutablage auf einer Seite tiefer ist als auf der anderen gibts dafür ne Lösung? Das Problem schein ja schon paar Jahre alt zu sein.
  E-Mail an ninja1986    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 14.04.2009 um 14:51 Uhr
Ich habs damals mit Unterlegscheiben hinbekommen, die ich auf der Unterseite der Hutablage in die Verschraubung gepackt habe.
Harald
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.04.2009 um 07:17 Uhr
Daran hab ich auch schon gedacht, ich kann mir das nicht erklären wieso die auf einer Seite tiefer hängt. Hab mir alles angeschaut und verbogen scheint nichts zu sein.
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 15.04.2009 um 08:43 Uhr
das letzte Stück beim öffnen wird bei mir die Abdeckung von der Kofferraumhaube runtergedrückt.
Liegen die Dichtungen zum Kofferraum hin auf beiden Seiten gleich fest an? (ggf. die Abdeckung hinten links und rechts vorsichtig runterdrücken um die Spannung zu prüfen)
Wird der Spalt vorne kleiner, wenn man hinten etwas runterdrückt?
Als ich meinen SKL gekauft hatte, lag eine Seite am Kofferraum stramm an, die Andere wackelte schon bei leichtem Druck lose rum. Unter der Abdeckung sind links und rechts je eine ca. 60mm lange (senkrecht gekonterte) Sechskantschraube (kein Außentrox), deren Kopf als Anschlag für einen Hebel der Mechanik dient (eindeutige Spuren am Schraubenkopf). Damit habe ich damals die Ablage in der Höhe justiert. Allerdings musste ich noch den Kofferraumdeckel einseitig ca. 8mm nach vorne versetzen, da der Abschluss zur Ablage (zum Kotflügelabschluss und zu der Rückleuchte) einseitig war.
Damit war mein Problem beseitigt und überraschender Weise die Geräuschkulisse hinter meinem Kopf fast vollständig weg, nun federt auf unebener Straße nur noch das rechte ‚Eselsohr’. Nach weiteren Einstellmöglichkeiten habe ich dann nicht mehr gesucht.
Die Mechanik der Abdeckung scheint mir an dieser Stelle fixiert zu sein. Ich könnte mir nur noch vorstellen, dass an den Aufhängungspunkten zur Karosserie noch Möglichkeiten bestehen, Fertigungstoleranzen einzustellen.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.04.2009 um 08:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ninja1986 am 16.04.2009 um 08:06 Uhr ]
Das was mich bei mir gewundert hat, das nur an der Fahrerseite die Hutablage in Richtung Überrollbügel und in Richtung Heckdeckel schräg nach unten zeigt.
Auf der Beifahrerseite ist alles in Ordnung. Und das muss irgendwie vor kurzem passiert, weil vorher war alles in Ordnung mit der Hutablage. Hab gestern einen Mechaniker bei Mercedes gefragt der meinte die Halterung von der Hutablage ist verbogen, aber das kann irgendwie nicht sein. Durch was soll sich das den verbogen haben?
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 16.04.2009 um 12:04 Uhr
Hey,
das kann ich erklären: Bei mir ist vor langer Zeit mal beim Öffnen des Verdecks das linke Hutablagenohr an dem Überrollbügel hängen geblieben. Es gab laute Geräusche und da sich die verkeilten Teile nicht von allein gelöst haben (was bei Dir vielleicht geklappt hat) ist alles so stehen geblieben. Danach hatte ich links eine verbogene Hutablage. Vor wenigen Wochen ist der Spaß dann auf der rechten Seite passiert. Jetzt ist die Hutablage gleichmäßig verbogen.
Auslöser des Verhakens war übrigens in beiden Fällen der Bowdenzug für die Hutablagenohren. Der war einmal von der Führungsrolle gerutscht und ein zweites mal gerissen.
Somit bin ich natürlich auch an einer Justieranleitung interessiert, befürchte aber, dass der Hinweis bzgl. 'es ist da was verbogen' eher passt.
Greetings, DIrk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1246
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.945
Mit Bargeld
