Tipps und Technik R170 » » Thema: Entlüftungsschlauch (230K preFL)
   Jogi0765
User seit 18.03.2013
 Geschrieben am 19.09.2017 um 19:14 Uhr
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen, ein Schläuchlein zu identifizieren.
Auf dem beigefügten Bild könnt Ihr sehen, welches ich meine.
Bei dem oberen Schlauch handelt es sich wohl um den Schlauch vom Ölabscheider zur Ventildeckelentlüfung. Der kleine geht dann unten weg, wohin auch immer. Dieser ist abgerissen.
Weiß jemand den Namen dafür und idealerweise auch noch die Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jürgen
  E-Mail an Jogi0765    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 19.09.2017 um 19:23 Uhr
gude
Der geht zum Kompressor.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 19.09.2017 um 20:50 Uhr
Hallo Jürgen,
schau mal, ob du dein Thema hier wieder findest:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41015&forum=5
bzw.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=92784&forum=5
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.09.2017 um 21:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 19.09.2017 um 21:11 Uhr ]
Hallo Jürgen,
ja, wie Toto schreibt war das schon mal Thema (um es abzukürzen: A1179970982):
Ach: Angaben über das Auto erleichtern die Hilfe...gibt auch untern den Baujahren Unterschiede beim PreFL
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
   Jogi0765
 Geschrieben am 19.09.2017 um 23:39 Uhr
Hallo Markus,
im Teilekatalog sind folgende Teile mit der gleichen Nummer:
17 A1179970982 SCHLAUCH
VERBINDUNGSSTUECK 40 MM NB
LUFTGEHAEUSE AN TURBOLADER 300 MM 001
DRUCKSENSOR 130 MM
Brauche ich dann alle diese oder nur das Teil, das Du geschrieben hast?
Gruß Jürgen
@Toto: SLK 230K, Bj. 11/98, HSN 0710/338
 Geschrieben am 20.09.2017 um 10:23 Uhr
das ist "wenn" der 30cm-Schlauch. Wie oben im Link gesagt ist das Meterware, verbaut an verschiedenen Stellen. Geh einfach hin, sag die Nummer, dann wird er schon fragen. Wenn der Schlauch oben gebrochen ist reicht ggf. wieder draufstecken?
Ich weiß nicht ob der PreFL auch diesen gelben Adapter hat (s. Bild oben).
Markus
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 20.09.2017 um 10:32 Uhr
wenn noch genug Material da ist, nach der Bruchstelle abschneiden und wieder aufstecken.
Ansonsten durch Meterware vom Freundlichen ersetzen. Am besten die Länge messen und an den Tresen, ggf. mit Muster. Das geht normalerweise fix.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :817
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.304
Magst Du Spargel?
