User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 18.09.2017 um 11:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frischluftspender am 18.09.2017 um 11:50 Uhr ]
Liebe Gemeinde,
hat jemand von Euch schon die Verkleidung rechts und links neben dem Display vom Command getauscht? Beim SLK sind diese anthrazit mit Wabenstruktur, beim SLC jetzt schwarzglänzend und glatt.
Möchte jetzt die vom SLC einbauen. Weiß jemand ob das zwei einzelne Teile sind oder ob es ein Gesamtteil mit der Integration der Halterung der beiden Luftdüsen ist?
Habe momentan leider keinen Zugriff auf EPC. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 15.09.2003
| Geschrieben am 18.09.2017 um 21:04 Uhr
Frischluftspender schrieb:
Liebe Gemeinde,
... beim SLK sind das einfache Blenden und lassen sich in Richtung Display schieben und abnehmen. Beim SLC könnte es ähnlich sein. Allerdings hat sich m. E. (je nach Baujahr) der Displayausschnitt verändert, was zu beachten ist.
Grüsse
Andreas
R172 250, Feueropal BJ 04.2013 | Antworten
E-Mail an 154868 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.09.2017 um 09:03 Uhr
So wie ich das einschätze, hat sich beim Comand nichts verändert. Nur das MP Display ist größer geworden.
R172 ///AMG + W213d
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 19.09.2017 um 09:17 Uhr
Teile sind nur mit kleinen Kunststoffnasen eingeclipst.
Das linke Teil hab ich auch schon mal beim SLK gewechselt, weil es alleine
rausgefallen war-ohne mechanische Einwirkung.
Nasen / Clips waren abgebrochen - Rechte Seite ist auch schon locker - bei schlechten Straßen rappelt es - wird wohl auch eine Nase ab sein.
Teil kostet bei DB so ca. 25 €.
SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2015
