Tipps und Technik R171 » » Thema: Airscarf defekt oder Steuerteil?
   SLKR171-Wesel
User seit 29.07.2017
 Geschrieben am 11.09.2017 um 22:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 12.09.2017 um 08:25 Uhr ]
Hallo,habe ein Problem mit meinem Airscarf links ( Fahrerseite )
Wenn ich ihn einschalte,gehen die Lämpchen nach ein paar Sekunden wieder aus,Airscarfgebläse läuft auch nicht,hatte ihn ausgebaut ........ es ist nichts an Kabeln oder Steckern zu sehen,keine Korrosion etc. ..... auch unter dem Sitz nicht an den Steckern.Die Sitzheizung funktioniert ohne Probleme,auch die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei .......... kann ich das Steuergerät ausschließen und ist nur der Fahreairscarf kaputt ?
  E-Mail an SLKR171-Wesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   eS eL Ka
User seit 26.01.2006
 Geschrieben am 12.09.2017 um 08:23 Uhr
ich hatte genau das gleich Problem wie Du. Es liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am Gehäuse/Stecker der unter dem Sitz verbaut ist.
Du musst unter dem Sitz die Leiste mit den Steckern abbauen, wenn du dir dann den Stecker für den Airscarf genauer ansiehst, wird du wahrscheinlich feststellen das diese innen angeschmort ist.
Seit dem Tausch des defekten Teiles funktioniert mein Airscarf wieder. Übrigens, die Kosten waren auch sehr moderat, das Ersatzteil "Gehäuse A0465458228" hat 3,05€ gekostet
Gruß Werner
SLK 350
  E-Mail an eS eL Ka    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKR171-Wesel
 Geschrieben am 12.09.2017 um 12:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKR171-Wesel am 12.09.2017 um 13:00 Uhr ]
Hallo ....... ich hatte gerade den Sitz ausgebaut,es ist nichts verschmort oder Schwarz,weder an den Kabeln oder Stecker , ist auch kein Kabel unter dem Sitz durchgescheuert,ist alles in den Halterungen.
Muss wohl doch der Airscarf sein ......... hatte ihn gestern ja schon ausgebaut gehabt ...... muss wohl schonmal jemand dran gewesen sein,waren 2 Klammern abgebrochen
   SLKR171-Wesel
 Geschrieben am 14.09.2017 um 22:42 Uhr
Also Airscarf ist es auch nicht,habe einen neuen Airscarf eingebaut und der läuft auch nicht.
Also keine verkokelten Stecker unter dem Sitz ...... an Kabeln ist auch nichts zu sehen,Sitzheizung nochmal ausprobiert , Funktioniert in allen 3 Stufen.
Kann es nur noch das Steuerteil sein ? ..... wo sitzt es ganau,komme ich da einfach und gut dran ?
   SLKR171-Wesel
 Geschrieben am 15.09.2017 um 00:51 Uhr
Werde es also nun mit einem neuen Steuerteil probieren , wenn ich es günstig bekomme und suchen wo es ist.
Danke nochmal für die viele Hilfe hier im Forum,die mir zugekommen ist,ich bin halt noch nicht lange hier,aber fahre trotzdem wie ihr einen MB SLK R 171 200
   silverstone
User seit 10.12.2011
 Geschrieben am 15.09.2017 um 12:12 Uhr
Hallo Wessel,
auch ich hatte das Problem und kann mich nur den Vorredern anschliessen. In den meisten Fällen ist es die Steckverbindung unter dem Sitz.
Nachdem du schon ein neues Gebläse gekauft hast, was spricht dagegen den Stecker für etwas über 3 Euro auszutauschen. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert dann kannst du immer noch das Steuergerät austauschen.
Absoluter Mist wäre es, wenn du auch noch das Steuergerät tauschst, und der Fehler weiterhin besteht.
Gruss Raiern
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
  E-Mail an silverstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silverstone
 Geschrieben am 15.09.2017 um 20:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 15.09.2017 um 20:37 Uhr ]
..... zwei Meister in zwei Werkstätten haben bei mir damals den Stecker rein optisch untersucht und als i.o. bezeichnet, das zwischenzeitlich besorgte Gebläse ging dann auch nicht, und dann wurde über die Möglichkeit eines defekten Steuergerätes diskutiert.
Nur aufgrund meines ausdrücklichen Drängens hat dann der zweite Fachmann sich den Stecker noch einmal genauer angeschaut.
Seit dem der Stecker getauscht wurde läuft das alte Gebläse einwandfrei.
SLK 280 (R 171)
   SLKR171-Wesel
 Geschrieben am 15.09.2017 um 23:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKR171-Wesel am 15.09.2017 um 23:48 Uhr ]
An den Kabeln oder Steckern ist nichts zu sehen,sehen wie neu aus ....... hatte den Sitz ja schon draussen ....... ist auch keine Steckverbindung verrutscht oder so.
Stecker war ja auch meine erste Vermutung,bei dem was ich hier gelesen habe.
An den Kabeln am Sitz ist auch nichts zu sehen ...... darum neuer Aircarf ....... aber der läuft nun auch nicht ......... kann ein Steuerteil defekt sein,wenn Sitzheizung ohne Probleme funktioiniert,Beifahrerseite funktioniert alles problemlos
Werde am besten mir diesen Stecker neu besorgen und dann probieren ....... das Steuergerät ist dann wo ? , wenn es der Stecker nicht sein sollte
   silverstone
 Geschrieben am 03.10.2017 um 11:33 Uhr
Hallo Wesel,
wie ist die Fehlerbehebung weitergegangen, was war es denn letztendlich?
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :871
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.376
Magst Du Spargel?
