HiFi und Telecom » » Thema: CL500: Baujahr 2010 - Metadaten Fehler |
User seit 05.09.2017
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 06.09.2017 um 11:22 Uhr
| Willkommen bei mbslk.de!
Es wäre hilfreich, wenn Du dazu schreibst, um welche Baureihe es sich bei Deinem SLK handelt und idealerweise auch welche Telematikgeneration Dein Comand ist. Es gibt so viele Varianten, dass Dir so vermutlich niemand helfen kann.
User seit 26.05.2003
| Geschrieben am 09.09.2017 um 17:16 Uhr
| Hallo Osaka,
in anderen Foren liest man hierzu, dass man das Comand rebooten solle, d.h. An-/Aus-Knopf solange drücken, bis es ausgeht, loslassen, müsste dann neu starten. Es gibt auch noch den sog. "Werkstattmodus", in dem man alles Mögliche einstellen kann (Länderkennung u.v.a. mehr). Allerdings liegt hierbei keine Info zum "Metadaten-Fehler" vor. Um in den "Werkstattmodus" zu kommen, sind bestimmte Tastenkombinationen zu drücken. Am besten Du bemühst hierzu die Suchfunktion bei motor-talk.de (sorry für den Hinweis auf ein anderes Forum, aber dort steht einiges zu Problemen mit dem Comand). Theoretisch kann es auch ein Wackelkontakt an der Stromzuführung zum Comand sein - ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Und wenn das alles nicht hilft, hat wohl Deine Werkstatt leider Recht und das Comand gehört getauscht
rab | Antworten
E-Mail an rab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1232 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
