Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV immer noch ohne Funktion, bitte um Hilfe .
   Peacekeeper93
User seit 30.01.2017
 Geschrieben am 02.09.2017 um 12:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peacekeeper93 am 02.09.2017 um 12:41 Uhr ]
Moin Moin,
habe folgendes festgestellt:
-Innenbeleuchtung komplett aus - Kofferraumbeleuchtung funktioniert, PSE arbeitet, Kofferraum und Tankklappe reagieren nicht, beide Türen kann ich mit Schlüssel oder Schalter (innen) nur öffnen
Wenn ich der Wagen abschließe, geht in paar Minuten von alleine auf
-Innenbeleuchtung (Schalter in die Mitte) - Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht, PSE arbeitet nicht, Kofferraum und Tankklappe reagieren nicht, beide Türen kann ich mit Schlüssel oder Schalter (innen) nur öffnen
-Innenbeleuchtung immer an, Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht, PSE arbeitet nicht, Kofferraum und Tankklappe reagieren nicht, beide Türen kann ich mit Schlüssel oder Schalter (innen) nur öffnen, die Türen gehen von alleine zu (bis jetzt zwei mal festgestellt)
Der Wagen kann ich nur manuell abschließen, Tankdeckel bleibt immer auf
Beifahrertür - Knopf drücken, Türe zu. Schlüssel Taste "ZU" muss ich halten sonst gehen die Türe auf wen ich die Fahrertüre abschließen will. Und wenn die abgeschlossen ist, kann ich die fahrertür mit Schlüssel abschließen.
So bleibt der Wagen zu. Wenn ich anderes versuche, geht mit dem zeit von alleine auf.
Grüße aus Brühl
Gregor
Es ist schon paar Monate hier wo ich das geschrieben habe. Versuche mein Glück nochmal...
Grüße aus Brühl
Gregor
  E-Mail an Peacekeeper93    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 04.09.2017 um 09:59 Uhr
Moin!
Besorge Dir ein Set Kontakt 60 + Kontakt WL und reinige den weißen Stecker an der PSE... oder hole Dir vom Freundlichen das Steckergehäuse + die Steckerpins.
Dann zerlege die PSE und reinige speziell die weiße Steckeraufnahme. Gammel auf der Platine kann man mit Zahlbürste und obigem Reiniger zuliebe rücken. Anschl. kann man evtl. Schäden auf der Platine beurteilen und reparieren (NP >500EUR). Der Versuch lohnt.
Ciao Uwe
   Peacekeeper93
 Geschrieben am 05.09.2017 um 06:32 Uhr
Mit andere PSE auch probiert
Habe von bekannten bekommen. Bei ihm funktioniert einwandfrei
Bei mir nicht, genau die gleiche Probleme.
Gehe davon aus das meine ganz ist
Probleme muss ich wo anders suchen
Brauche dringend Kfz Elektriker, Elektroniker oder Hobby Schrauber der mir helfen kann
Vielleicht ist jemand hier.....
Gregor
Gregor
   umac
 Geschrieben am 05.09.2017 um 11:17 Uhr
Peacekeeper93 schrieb:
Probleme muss ich wo anders suchen.
Moin!
Ja, sieht so aus, zum Beispiel im weißen Stecker und in jedem Fall in den Luftschläuchen zum Tankdeckel und zum Kofferraumschloß.
Ciao Uwe
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 05.09.2017 um 12:13 Uhr
Mahlzeit zusammen,
ich würde mal die Luftleitungen prüfen.
PSE ausbauen, vorher die Positionen der Leitungen markieren.
Die Leitungen gehen direkt nach der Pumpe durch eine Karosserieöffnung. Da sollte zum Schutz eine Plastikrahmen sein. Wenn der fehlt oder nicht korrekt montiert ist scheuern die Luftleitungen auch gerne mal durch. Das führt manchmal zu den komischsten Phänomenen.
Grüße aus Stuttgart,
Jörg
http://www.ab-an-die-algarve.de
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 05.09.2017 um 13:05 Uhr
Moin!
Es sind mindestens 3 unterschiedliche Fehler vorhanden...
a. Undichtigkeit zwischen PSE-Anschluß und Tankklappe/Kofferraumschloß
b. elektrisches Problem in der Ansteuerung der PSE
c. elektrisches Problem der Koffraumbeleuchtung oder defektes Leuchtmittel
a... irgendwo zwischen PSE und Tankklappe/Kofferraumschloß muß es zischen beim Schließvorgang
c... die Kofferraumleuchte wird von der Innenraumleuchte mit Strom versorgt (wenn ich mich recht erinnere), Platinenschäden der Innenraumleuchte sind nicht so selten
b. CAN low oder high wird vermutlich nicht korrekt übertragen, da habe ich keine Ahnung, wie man das vernünftig messen kann (außer vielleicht Kabel auf Durchgang).
Ciao Uwe
   Peacekeeper93
 Geschrieben am 05.09.2017 um 13:28 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
c. elektrisches Problem der Koffraumbeleuchtung oder defektes Leuchtmittel - kann ich ausließen, es funktioniert nach dem ich die PSE ausgebaut habe, Platine gereinigt, Stecker gereinigt
PSE und Kofferraumbeleuchtung funktioniert nur wenn Innenraumleuchte komplett ausgeschaltet ist
   umac
 Geschrieben am 06.09.2017 um 14:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 06.09.2017 um 14:07 Uhr ]
Moin!
Poste 'mal Fotos von der Platine, speziell von der Unterseite der Buchse für den weißen Stecker.
Und klemme 'mal die Innenleuchte komplett ab und teste dann.
Ciao Uwe
   Peacekeeper93
 Geschrieben am 06.09.2017 um 14:37 Uhr
die Bilder sind hier:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91334&forum=5&start=60&highlight=
Grüsse
Gregor
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1070
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.878
Mit Bargeld
