Tipps und Technik R170 » » Thema: Im hinteren Dachbereich parallele Kratzer |
User seit 03.01.2015
| Geschrieben am 29.08.2017 um 22:38 Uhr
| Hallo Forum,
ich barauche mal eure Hilfe. Ich habe im hinteren Bereich des Dachs parallel verlaufende Kratzer die immer tiefer werden. Mein Verdacht ist, dass der Kofferraumdeckel an das Dach (bzw umgekehrt) anschlägt wenn das Dach offen ist. Beim Öffnen und Schließen ist da eigentlich nichts im Weg. Kann es sein, dass das Dach im Kofferraum bei Benutzung des Autos nach oben anschlägt?
Ein Bekannter hat die gleichen Kratzer im Lack des Dachs.
Eigentlich sind zwischen Dach und Kofferraumdeckel mindesten zwei cm Luft, das Dach sitzt stabil in der Ablageposition und lässt sich händisch nicht aus seiner Position briingen. Ich fahre viel offen, auch schneller auf der Autobahn. Kennt das noch wer? Habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe erst mal Filztape von unten in den Kofferraumdeckel geklebt, hier sind keine Abdrücke zu sehen.....ratlosigkeit... Danke für sachdienliche Hinweise.
Grüße Torsten
E-Mail an -Tobi- Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 29.08.2017 um 22:53 Uhr
leider lässt sich auf deinem Bild nicht genau erkennen, wo genau sich die Kratzer auf dem Dach befinden. Wie du schon schreibst, ist das Dach, wenn es im Kofferraum liegt fixiert und kann sich nicht bewegen.Du solltest da mal genau nachschauen oder messen, wieviel Luft zwischen Dach und geschlossenem Kofferraumdeckel ist.Wenn da keine Luft vorhanden ist, wird das Dach wohl nicht in der vorgegebenen Endposition liegen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2017 um 23:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.08.2017 um 23:14 Uhr ]
die B-Säulen müssen sauber auf den beiden Gummipuffern aufliegen, andernfalls bleibt höchstens noch die Knickung zwischen Dach und Scheibe. Könnte mir aber vorstellen das dass Dach wippt beim fahren und dann oben anhaut...?! Das erklärt auch die leichte Bewegung nach links und rechts. Schau doch mal genau ob da am Deckel was ist was auch diesen Kameraden in Längsrichtung erzeugt..garantieret ist das was in der Ecke...Versteifung oder so.
Das da rein gar nix am Deckellack zu erkennen ist kann ich mir nicht vorstellen..der sieht an den Kanten auch nicht anders aus als der Lack deines Daches...
Sachen gibt`s!! | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 30.08.2017 um 07:05 Uhr
| Knetebällchen auf den Kratzer und Dach auf. Danach wirst du sehen, wieviel Platz da ist.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 21.000 km seitdem gefahren, HU 08/18, erneuert: Bremslichtschalter, Drosselklappe, Scheinwerferdichtungen, Scheibenwischergestänge, Lenkungsdämpfer, Kat, Lichtmodul | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 30.08.2017 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 30.08.2017 um 20:57 Uhr ]
Ich habe den Abstand vor kurzem mit Kinetischem Sand in Tütchen getestet (an verschiedenen Positionen) - klappt auch prima und ist relativ weich. Abstand mind. überall 1,5cm.
Allerdings frage ich mich wie solche (langen) Kratzer entstehen sollen?
Wenn das Dach eigeklappt ist und der Kofferraumdeckel geschlossen ist und das Dach tatsächlich
"locker" wäre, selbst dann können doch kaum solche langen Kratzer entstehen, oder wie lang sind die Kratzer denn real?
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2017 um 14:30 Uhr
| Hallo Leute, danke für eure Antworten.
Die Kratzer sind 8-10cm lang und kommen von den Graten der Verstärung des Heckdeckels. Da sind längliche Löcher im Blech. Da habe ich auch das Filztape drüber geklebt.
Den Abstand von ca. 1,5 cm des Dachs zur Klappe habe ich auch ermittelt. Was passiert, damit das Dach an den Kofferraumdeckel stößt?
Kann das Dach entriegeln? Verwindet das Auto so stark, dass es dort anschlagen kann? Reiben tut es nicht. Rechts und linka der Kratzer gibt es keine Spuren.
Nachlackieren macht nur Sinn wenn das Problem gelöst ist.
Ich hatte die Hoffnung, dass diese Problem schon mal gelöst wurde.
viele Grüße Torsten | Antworten
| | Anonym :1053 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
