Tipps und Technik R170 » » Thema: Dreiecksfenster bleiben unten |
User seit 20.12.2014
| Geschrieben am 27.08.2017 um 10:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von P4trick am 27.08.2017 um 13:17 Uhr ]
Hallo und schönen Sonntag!
Ich habe seit gestern abend das Problem mit den unten bleibenden Dreiecksfenstern. Sie bleiben beim Dach schliessen unten, ein warnsignal hab ich aber nicht. Ich hab ausserdem gerade gemerkt, daß ich sie manchmal hoch bekomme, wenn ich, sobald sie hängen, die Zündung aus und wieder an mache, und dann wieder den Dachknopf bediene. Dann schliessen sie auf einmal. Mal klappt es, mal nicht. Das Warnpiepen für ein nicht richtig geschlossenes dach kriege ich auch. Hat jemand eine idee, woran es liegen könnte? | Antworten
E-Mail an P4trick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 29.08.2017 um 09:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von P4trick am 29.08.2017 um 11:07 Uhr ]
Klar. Es war die Klassische Stelle :Am Gelenk zwischen Dach- und Heckfensterteil auf der Beifahrerseite war ein Kabelbruch. Tülle des schlabbrigen, äussersten Kabelstrangs aufgeschnitten und siehe da ;sowohl das blaue als auch das braune Kabel waren sauber durchtrennt. Von einem Kumpel fachmännisch zusammenlöten, isolieren und neu vertüllen lassen und siehe da, alles klappt wieder ohne eine Schraube gelöst zu haben. Aber ich bin mir nun ziemlich sicher, das dieses problem auf jeden SLK Fahrer zukommt. Ab ner gewissen Anzahl Dachöffnungen ist schluss und das kabel ist durch. | Antworten
User seit 17.10.2009
User seit 29.03.2017
| | Anonym :1122 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
