Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht mehr zu HILFE !! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2017 um 20:11 Uhr
| Jetzt ist es soweit, meine Frau braucht den Slk in der kommenden Woche etwas länger und das Dach will nicht mehr schliessen.
Das Dach ist komplett geöffnet, liegt sauber im Kofferraum und der Deckel wurde auch vom System verschlossen.
Dann eine "offene" Tour duch das Sauerland gemacht.
Die Hydraulikpumpe drückt, wenn ich den "Dachknopf" nach hinten ziehe, arbeitet also.
Schiebe ich den Knopf nach vorne, zum schliessen, blinkt der Knopf nur.
Alle im Forum angegebenen Resetversuche brachten keine Besserung.
Wir waren vor ein paar Tagen bei MB und haben mal den Fehlercode auslesen lassen:
- die beiden Mikroschalter, oben vorne RECHTS + LINKS zeigten Probleme
- der Mikroschalter im Heckdeckelverschluß ebenfalls
Ich habe jetzt den Schalter im Heckdeckelverschluß im Verdacht, die anderen beiden sind ja momentan nicht geschaltet.
Gibt es eine Art Übersicht, wo bei meinem SLK ( Baujahr 1998 ) diesen ganzen Mikroschalter verbaut sind ? Dann würde ich diese auf Dauer mal selber tauschen.
Gibt es ein taugliches Adapterkabel von Mercedes Stecker auf ODB2 ?
Ein Fehlerauslesegerät besitze ich und mir wäre noch ein wenig weiter geholfen.
Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen.
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.08.2017 um 10:33 Uhr
| Hallo und erstmal vielen Dank für die Hilfestellung !
Die Idee mit Batterieabklemmen hatte ich auch schon, wie vorher schon geschrieben - alle Resetmöglichkeiten ausgeschöpft.
Die Adapter habe ich bei EBAY auch gefunden, nutzen mir also nichts, wenn ich die Dachfunktionen damit NICHT auslesen kann.
Ich überlege grad, ob ich mir evtl. den 7.4 Multiplexer zulege ......
Nachdem der Wagen Gestern dann für ca. 3 Stunden im Carport gestanden hat, ging das Dach ohne Probleme zu.
Meine Vermutung: Einer der Mikroschalter hat durch erwärmung geklemmt.
Die Teile sollen ja Probleme mit der Silikonisolierung haben ( habe ich mal irgendwo in einem Beitrag zum Dach gelesen.)
Ich werde heute nochmal zu MB fahren, Fehler auslesen lassen und dann den Schalter ersetzen / ersetzen lassen.
To be Continued
| Geschrieben am 25.08.2017 um 11:05 Uhr
| Moin,
alle Möglichkeiten ist relativ, ich / wir wussten ja nicht was Du schon so alles ausprobiert hatest.
Nun,
nach Abfolge und meinen Erfahrungen könnte, (!) die Betonung liegt auf könnte (!), der Mikroschalter im Schloss
http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/vario18.jpg
nicht richtig funktionieren:
S69/12 Microschalter
Funktion -> überprüft, ob der
Kofferaumdeckel manuell geschlossen ist
(am Kofferraumverschluß)
Wenn man sich die Abfolgen mal gedanklich hervorruft.
Btw, das Steuergerät vom VD ist "dumm" es vergisst die Fehler nach abkelmmen der Batterie, im Gegensatz zum Steuergerät von der ME. Motorsteuergerät welche im Fehlerspeicher abgelegt bleiben und präsent sind.
Es sei denn der Fehler ist nach Auflegen der Batteriespannung sofort wieder da, dann funktioniert der gegebene Befehl natürlich wieder nicht...
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
| Geschrieben am 25.08.2017 um 11:09 Uhr
Ramius schrieb:
mit diesem
https://www.amazon.de/JCAsystems-7-4-Multiplexer-f%C3%BCr-Mercedes/dp/B00OAAMX56/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1503603937&sr=8-2&keywords=carsoft+7.4
Multiplexer und Carsoft 7.4 kannst Du auch das Variodach auslesen.
aktuell:
Moin Ralf ,
dazu muss aber dann noch ein LapTop kommen , oder ?
Denke gerade über eine Alternative zum iCarsoft nach .
Gruss ,Stefan
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 59.000km | Antworten
| Geschrieben am 25.08.2017 um 11:39 Uhr
Boogiessundance schrieb:
Ramius schrieb:
mit diesem
aktuell:
Moin Ralf ,
Gruss ,Stefan
Mark Twain
Ja klar, du brauchst einen (alten) Laptop / Notebook mit RS232 Schnittstelle, Win XP oder auch Win7
Ansonsten funktioniert der RS232 zu USB Adapter von Delock
https://www.cyberport.at/delock-usb-seriell-adapter-db9-61425-4B05-552_325.html
Nicht alle USB zu RS232 funktionieren....
aktuell:
| | Anonym :1208 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
