Tipps und Technik R172 » » Thema: Luftfilterwechsel R172 250BE
   pajo23
User seit 22.05.2005
 Geschrieben am 24.08.2017 um 18:34 Uhr
Hallo Forumsmitglieder,
gibt es irgendwo eine "genaue" Beschreibung bzgl. des Luftfilterwechsel beim SLK 250BE?
Konnte nichts passendes finden, und eine Anleitung vom GLK, E-Klasse oder
R170/171 hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Danke vorab für die Infos dazu.
Grüße, Jochen
  E-Mail an pajo23    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.08.2015
 Geschrieben am 25.08.2017 um 10:40 Uhr
Hallo Jochen.
Wenn es bei Dir so wie auf dem Foto aussieht, geht
es supereinfach.
Am Luftfiltergehäuse (mit Pfeil markiert) drei Schrauben
und die Schelle vom Ansaugrohr lösen. Ansaugrohr abziehen
und Luftfilter aufklappen.
Habe mir auch erst letzte Woche einen K&N Sportluftfilter - 33-2965
eingebaut.
VG
Raoul
W123 / A208 / R171 / R172
  E-Mail an Raoul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pajo23
 Geschrieben am 25.08.2017 um 11:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pajo23 am 25.08.2017 um 11:08 Uhr ]
Hallo Raoul,
erstmal besten Dank für die Info! Möchte auch wechseln, überlege noch BMC oder K&N. Kannst du etwas über ein verändertes Ansauggeräusch (besseres) berichten? Eine Mehrleistung erwarte ich nicht!
Grüße, Jochen
 Geschrieben am 25.08.2017 um 13:34 Uhr
Hallo Jochen.
Da der Luftfilter verschlossen bleibt, ist auch keine
Veränderung im Ansauggeräusch vorhanden.
Dies würde sich bestimmt verändern, wenn Du einen
offenen Luftfilter anbaust. Wird aber Probleme geben.
Kein TÜV.
Habe bei meinem volles Programm gemacht. Luftfilter,
Zündkerzen und Ölwechsel.
VG
Raoul
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1296
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.722
Ja, habe ich
Ja, mache ich
